LG LHB725 Home Cinema receiver valt uit / gaat niet aan
  • grunter-hokage
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 12-02-2025
Hallo allemaal!
Ik heb een probleempje met de receiver van mijn audio systeem. Soms kan ik muziek en films urenlang luisteren zonder problemen en andere dagen valt het na bijvoorbeeld 2 of 10 minuten uit, zonder een waarschuwing op het schermpje te tonen. Daarnaast kan ik het apparaat soms weer direct aanzetten, maar meestal wil krijg ik het niet meer aan de praat voor de rest van de dag.
Na online op verschillende forums gespeurd te hebben, denk ik dat het met oververhitting te maken heeft. Maar ik heb niet zo veel verstand van audio apparatuur en de componenten en weet het dus niet zeker.
Misschien dat er hier mede Tweakers zijn die mij met deze informatie een beetje de juiste richting in kunnen duwen.
Ik wil graag echter eerst even kijken of ik het zelf nog kan repareren, door een onderdeel te vervangen of iets te solderen, voordat ik overweeg een vervangend apparaat te zoeken.
Dat gezegd hebbende, heb ik zelf al wat getest om wat dingen uit te sluiten:
- Ik heb de speakers 1 voor 1 getest, om te kijken of het aan de speaker/bedrading ligt. Ik heb elke speaker afzonderlijk voor ongeveer 20 minuutjes per speaker laten afspelen en dat werkte de hele dag door.
- Daarna heb ik alle speakers aangesloten en een uur lang een film opgezet en ongeveer 2 uur muziek. Hierbij heeft het systeem zichzelf niet afgesloten.
Voor zover klinkt het dus goed. Maar later op de avond wilde ik een film kijken, maar kreeg ik de receiver niet meer aan. :?
Hierop heb ik alle kabels losgekoppeld en geprobeerd alleen de receiver, zonder enige speakers/kabels aangesloten aan te zetten. Dit werkte de hele avond niet.
Dus heb ik de bovenkap losgehaald om naar de componenten te kijken. Toen ik het apparaat in het stopcontact deed, hoorde ik een vreemd geluid komen uit (ik denk) de power supply/PSU.
Het klinkt als een constante biep toon, ik heb het kunnen opnemen met mijn mobiel: https://soundcloud.com/us...m_campaign=social_sharing (waarschijnlijk moet je het geluid iets harder zetten om het goed te kunnen horen)
De volgende ochtend heb ik de receiver weer aangesloten aan het stroom en kan ik het weer gewoon aanzetten. Hierbij heb ik ook aar gelijk even het geluid van opgenomen, die inderdaad anders klinkt, dan de avond ervoor, toen die niet meer wilde opstarten.
Hierbij het geluid terwijl die aangesloten is: https://soundcloud.com/us...m_campaign=social_sharing
En omdat het geluid verandert nadat ik het aan- en weer uitgezet heb: https://soundcloud.com/us...m_campaign=social_sharing
Ten slotte nog wat afbeeldingen van het apparaat en de componenten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5nSVT2GvingOb-b7sYS2G8mKEDk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eWPRr5MRy0Ye72JGTZw7n3b7.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a5u4-Yh5KKPnwc7tAYJHNYWnmLQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UXfQY9Sd3owwqiLjdg8S7wIo.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Po6iSWZjViDNTTvS37UCHxNsBgk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mqc3H7TK3LRU0WtZYDlPbam0.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hVRM4qpjvezSwBUiHBmlQJHFI1k=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TYRjZHa0NSpabfkvNjcx9qew.jpg?f=fotoalbum_tile
Ik hoop dat iemand een idee heeft wat het zou kunnen zijn, een oplossing heeft of het herkend, zodat ik weet wat mijn vervolgstappen hierin zou kunnen zijn.
Oh ja, ik hoor het ook graag als iemand mij een vergelijkbaar apparaat zou kunnen aanbevelen, als ik het apparaat zou moeten vervangen, gewoon dezelfde speakers zou kunnen aansluiten, als dat mogelijk is?
Alvast bedankt voor al jullie hulp! _/-\o_
Lijkt mij inderdaad oververhitting.
Wat als je de kap eraf laat? en alle speakers aansluit? of een fan erop richt?
blijft hij dan wel aan?
  • grunter-hokage
Bedankt voor de suggesties, ik zal het later vandaag uitproberen.
  • grunter-hokage
Oké ik heb iets gevonden adhv @Verwijderd 's suggestie.
Het apparaat stopte na ongeveer 2 minuten muziek afspelen ermee. Maar ik zag dat de ventilator een poging waagt om aan te slaan, maar niet helemaal lijkt te lukken.
Nog vreemder is dat dit alleen voorkomt met de optische kabel. Zonder optische kabel, beweegt de ventilator helemaal niet en zodra ik de optische kabel erin steek (zonder alle andere speakers) probeert de ventilator aan te slaan, wat niet lijkt te lukken. Bij alleen het inpluggen van de speakers gebeurt er niks met de ventilator.
Dit lijkt een beetje alsof hij niet genoeg spanning krijgt om op gang te komen.
Wanneer hij wel of niet draait is ook een raar verhaal.
Te heet worden binnen 2 min kan bijna niet, dus daar zal het probleem niet meer liggen dan.
Ik vermoed dat die printplaat van de voeding niet meer lekker is.
Wil je eens de fan los koppelen van de print, en opnieuw testen?
wat gebeurd er dan?
  • grunter-hokage
Ik heb de fan losgekoppeld, maar er gebeurt niks anders. Ik krijg het nog steeds niet aan.
