• cy-gor25
  • Laatst online: 20-10 16:19
Hi,
Ik heb volgende setup:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2400G Boxed€ 221,35€ 221,35
1MoederbordenAsus Prime B450M-A€ 101,88€ 101,88
1BehuizingenFractal Design Define Mini C Window€ 0,-€ 0,-
1MonitorsSamsung LU28R550UQR Grijs, Zwart€ 220,10€ 220,10
1ProcessorkoelingArctic Freezer 34 eSports DUO (Zwart / Rood)€ 43,85€ 43,85
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-8GVKB€ 27,71€ 27,71
1Voedingenbe quiet! Straight Power 10 400W€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesCrucial MX300 2,5" 525GB€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 163,99€ 163,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 778,88
Ik kocht 2 reepjes 4GB RAM (identitek als de bovenstaande) om aan een totaal van 16GB RAM te komen. Nu blijkt dat RAM sloten A1 en B1 niet werken met deze RAM. A2 en B2 zijn geen probleem en die plugde ik 3 jaar geleden in volgens de handleiding pagina 9 en dit werkte zonder problemen.
Wat probeerde ik zelf al:
1) RAM in sloten A1 en B1 getest, CLRTC gecleared, CMOS batterij eruit. Geen signaal.
2) BIOS geupdate naar de laatste versie, juli 2023
3) 4 RAM reepjes erin, CMOS batterij eruit, CLRTC gecleared
4) DOCP uitgeschakeld en op auto gezet.
5) dubbel gechecked of het RAM geheugen goed werd aangebracht en niet los in het slot zat.
6) nagekeken of er stof zat in het RAM slot, niets gezien.
7) slot A1 voorzien van RAM, opgestart en dan BIOS naar optimized defaults gezet en daarna de 4 reepjes getest, maar geen signaal.
Wat zou ik nog kunnen proberen? Ik denk aan het troubleshooten van alle RAM poorten door iedere keer op te starten met 1 RAM reepje in A1, dan A2 Dan B1 dan B2. Dat wil ik wat voorkomen want dan moet ik steeds de computer geforceerd uitzetten via de uitknop en dat zal niet zo gezond zijn voor de onderdelen.
Alvast bedankt!
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21-10 12:09
Heb je xmp aan of uit?
Probeer het eerst zonder xmp ingeschakeld, als dat werkt kan je profielen gaan proberen.
Eerst 3000c16, dan pas 3200c16
  • cy-gor25
99ruud99 schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 23:45:
Docp (asus' versie van xmp) stond uit.
Nog eens geprobeerd met xmp uit en die profielen, maar geen resultaat.
Ook eens geprobeerd met enkel ram in A1 en dat werkt. Enkel ram in B1 werkt niet. Voor de zekerheid dat slot ontdaan van stof. Raar genoeg werkt enkel ram in A1,A2 en B2 en B1 vrij niet.
Met 8gb ram erin zoals de configuratie er was sinds het begin was de frequentie 2133Mhz en 1.2v
  • 99ruud99
Lees ik het goed dat a
Enkel b1 leeg niet werkt?
Als je frequentie in het begin 2133 was, dan ben je vergeten een profiel aan te zetten... (Al geeft hij vaak maar de helft weer, maar 4266 kan bijna niet).
Ongeacht, sowieso werkt ryzen stuk beter met maar 2 modules... Ik zou de 2x4 gb omwisselen voor 2x 8gb, en dan je oude sticks weggeven.
2x8 gb is altijd stuk stabieler geweest dan 4x4 gb
[ Voor 31% gewijzigd door 99ruud99 op 20-10-2023 07:55 ]
  • White Feather
Je had beter het originele geheugen kunnen vervangen door 2 grotere Dimmen.
Een 2400G (de originele zen) werkt niet lekker met 4 sloten gevuld. De geheugensnelheid is dan namelijk een stuk lager.
Dus als je het al aan de praat krijgt, is het 16 GB nu op hogere snelheid (ik neem aan dat dat iig het geval is en dat je niet op standaard 2133 draaide) dan 24 GB naderhand op lagere snelheid.
(Bovenstaande was op de verkeerde gedachte dat er nu 16 in zat en er 8 bij zou komen.)
Want deze downgrade in snelheid heeft zeker impact op de performance, zeker die van de gpu.
https://www.tomshardware....ling-benchmarks,5489.html
Raven Ridge Memory Support Speed
2 DIMMs - Single Rank up to DDR4-2933
4 DIMMs - Single Rank up to DDR4-2133
2 DIMMs - Dual Rank up to DDR4-2667
4 DIMMs - Dual Rank up to DDR4-1866
[ Voor 5% gewijzigd door White Feather op 20-10-2023 09:40 ]
  • cy-gor25
99ruud99 schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 07:54:
Thx. Ja B1 werkte op zichzelf niet. Nochtans had ik het profiel handmatig ingesteld op de 2 die je suggereerde. Ik zal het nog eens proberen.
Als het allemaal niet werkt misschien eerder 2x8 inderdaad.
  • cy-gor25
White Feather schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 07:59:
Bedankt! Ok jammer, maar 2x8gb is dan inderdaad een betere optie.
  • 99ruud99
  • cy-gor25
Klopt. Dat specifiek geheugen staat helaas niet in de QVL lijst van dit moederbord, maar het zou moeten werken volgens een comment op linus techtips: I forgot to mention one thing: currently I have old (*bad) motherboard: Asus Prime B450M-a with Ryzen 5 PRO 3400g, with similar memory: Aegis F4-3000C16D-16GISB (so it's 3000MHz and it's 16GB). It's not on QVL list on Asus website, but it's working fine
Bedankt voor de tip!
