snoer lamp verlengen
  • RideWithUz
  • Laatst online: 11-04-2024
Ik heb een knijplamp waarvan het snoer te kort is . Nu zit er aan de stekker een koppelstuk (zie foto) die ik los kan halen van het snoer naar de lamp toe. Kan hier (veilig) een extra verlengstuk tussen gezet worden of is er een andere aansluiting mogelijk om te verlengen ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CUY1kmaDR9U_DyzytfNsPVOfITk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ar9Si3zpgeMOJ1mxkv6271Yv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b2IV5JxALDT6Xtuy1CwK-ewgQuw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sY3uWvpoPTMlgmMVqndDuqoN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0vMwcZinIvfsYAPnLp1YAEDlsRU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DOGrw0h1IO63T2eT16ejFW38.jpg?f=fotoalbum_large
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 16:28
Ik zou een generiek verlengsnoer halen, eventueel voor euro stekker (die platte stekker) en dan verlengen vanaf de adapter.
  • Guyter
  • Laatst online: 23-10 16:31
Zoiets, kwestie dat je de juiste maat van dc-stekker kiest:
https://nl.aliexpress.com...urPageLogUid=6u7QnGVUppiC
  • tlpeter
GarBaGe schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 13:58:
Waarom prutsen als er gewoon nette verlengkabels zijn met dit soort stekkers?
@RideWithUz Er zijn hiervoor standaard verlengkabels beschikbaar:
https://www.amazon.nl/s?k...21&ref=pd_sl_91epo6ngze_e
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Of even bij (bijvoorbeeld) een Hornbach binnen lopen en onderstaande kabel halen?
https://www.hornbach.nl/p...75-mm-zwart-2-m/10303132/
  • RideWithUz
tlpeter schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 14:03:
zijn dit DC plug Male naar female ?
Of AC naar DC ?
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 16:12
@RideWithUz
Wil je tussen die connector een kabel, dan moet je even kijken of de connectoren ongeveer deze afmetingen hebben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wz1-oBn_RzdkBR7YQ1xy3FQbr88=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/i0WjEHjBeur5zsZNkg8y8RV2.png?f=user_large
Kan je hier kopen:
https://www.amazon.nl/Ton...id=1697632534&sr=8-5&th=1
Mag ook de adapter ergens halverwege komen te liggen, en dus de AC kant verlengen.
Dan kan je dit doen, zelf heb ik zo ook het nachtlampje van mijn dochter aangesloten.
Gamma heeft het overigens ook
Will_M schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 14:04:
[ Voor 23% gewijzigd door FRANQ op 18-10-2023 14:41 ]
  • tlpeter
RideWithUz schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 14:06:
Of AC naar DC ?
AC naar DC is de adapter, heeft niks met de kabel te maken.
