  • JukeboxBill
  • Laatst online: 21:32
Ik wil deze draadloze schakelaar gebruiken om in te bouwen in een elektrisch kacheltje (z.g. slim maken), zodat ik hem overal kan gebruiken en koppelen aan de temperatuursensor in de desbetreffende kamer.
Hoe dat verder moet in home assistant met het wisselen van de sensor moet ik nog uitzoeken.
Voordeel hiervan is dat ik niet met de huidige dikke smartplug twee stopcontacten bezet houdt.
Probleem is echter dat de kachel wordt aangesloten met een stekker op een stopcontact en dan niet altijd zeker is dat de fase en nul op de juiste aansluiting zitten.
Normaal gesproken maakt het voor wisselspanning apparaten niet uit, dus ik verwacht hier ook geen probleem.
Nu zijn die dingen nogal prijzig dus ik wil het liever niet op goed geluk proberen, dus ik hoop dat iemand anders mij is voorgegaan.
Ik kan er ook eentje zonder nul nemen, maar ik heb begrepen dat die nog wel eens uitvallen of minder stabiel zijn.
[ Voor 6% gewijzigd door JukeboxBill op 17-10-2023 19:28 ]
Beste antwoord (via JukeboxBill op 20-10-2023 17:38)
  • Septillion
  • Laatst online: 22:15
Septillion
Het maakt niets uit, dus kan prima aan een stekker.
In huis ook alleen maar belangrijk om gewoon aan de structuur te voldoen en voor als je een SW ingang wilt gebruiken vanaf L. Maar verder kan zo'n module geen verschil waarnemen.
  • Gizz
  • Laatst online: 21:26
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Ik zou het bij de slimme tussenstekker houden die je toch al hebt. Doe daar een kort verlengsnoer tussen van de bouwmarkt en je hebt voor een paar euro een oplossing die werkt en maar één stopcontact bezet houdt.
  • Beste antwoord ✓
  • Septillion
Septillion
  • JukeboxBill
Net even geprobeerd. Maakt inderdaad niet uit.
Bedankt, kan ik verder gaan met knutselen.
