Netgear GS305 werkt niet altijd
  • cubert20
  • Laatst online: 21-07 16:41
Ik heb een Netgear GS305 gekocht, omdat ik nog een oude switch had voor max 100mb en dat vond ik zonde van de glasvezel.
Nu dacht ik plug and play vervangen van de oude switch.
Ik wissel gewoon de kabeltjes om, maar vervolgens komt er geen signaal door aan de apparaten die er op aangesloten zijn.
Als ik vervolgens vanaf mijn oude switch een verbinding maak die over de Netgear GS305 loopt geeft hij ineens wel een signaal door.
Ik ben enigzins verward.
  • ijske
  • Laatst online: 24-10 15:45
Op welke poort branden er geen leds ? die vd kabel die naar je modem gaat, of de kabel naar je eindapparaten ?
  • EverLast2002
  • Laatst online: 22-10 21:46
Heb je per ongeluk een loop gemaakt?
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • cubert20
Alle leds branden gewoon en in beide gevallen.
Alleen in het ene geval werken de devices niet.
Heb het vaker uitgetest.
Met het weer tergugplaatsen van de switch werkt dus alles weer.
De netgear na de originele switch plaatsen geeft dus wel een goed resultaat.
Ik heb geen idee hoe het kan dat hij wel werkt na de originele switch, maar als hij het signaal uit het modem krijgt niet?
  • EverLast2002
Ik neem aan dat je bedoelt met "glasvezel" de router van je internetprovider.
Dus je verbindt ISP router LAN poort > LAN poort GS305
Check even of je niet de WAN poort verbindt met de GS305.....
Heb je al getest met andere UTP kabels?
Bij voorkeur kabels waarvan je weet dat ze 100% goed zijn (meestal zit er eentje bijgeleverd bij een switch in de doos).
"komt er geen signaal door aan de apparaten die er op aangesloten zijn."
- wat precies bedoel je met deze uitspraak? Krijg je geen ip adres uitgedeeld, kun je apparaten onderling pingen etc.
