Vloersensor Evohome
  • glabbeer
  • Laatst online: 03-11-2024
Ik gebruik al jaren Evohome voor onze woning. Sinds begin dit jaar hebben we echter een ATAG warmtepomp en ondanks dat dit goed werkt, merk ik dat het systeem ‘trager’ is geworden.
Met de oude opstelling kon het systeem beter omgaan met temperatuurswisselingen. Met de huidige hybride opstelling is dit minder het geval.
Het hele huis is prima geïsoleerd en merk ik weinig van dit probleem, alleen in de badkamer werkt de opstelling niet optimaal.
De badkamer heeft relatief grote temperatuursschommelingen. Als de ventilator aangaat, daalt de temperatuur sterk, zo nu en dan staat er even een raam open, en als er gedoucht wordt stijgt de temp juist hard.
Ik wil niet dat de warmtepomp steeds de temperatuur najaagt, daarom zou ik liever de vloertemperatuur regelen, ipv de kamertemperatuur. De vloer is namelijk veel minder gevoelig voor korte pieken doorhebt gebruik van de badkamer.
Ik kan echter geen goede oplossing vinden in het Evohome systeem om de vloertemperatuur te meten en te regelen.
Ik heb een buis in de vloer, dus er kan prima een externe sensor in. Ik hoopte dat ik met een CS92 unit dit kon inregelen, maar deze kan ik niet koppelen als kamersensor, alleen als heetwatersensor.
Ook heb ik gekeken of ik een Honeywell Home WIFI kon ombouwen naar een externe sensor, maar ook daar loop ik vast.
Ik kan en vrij eenvoudig voor elkaar kregen mbv Home Assistant, echter ik wil graag het verwarmingssysteem helemaal binnen het Honeywell ecosysteem houden.
Iemand een goed idee?
Gr,
Willem-Bram
  • mmniet
  • Laatst online: 28-10 14:19
mmniet
De beetje weter
wat ik kan bedenken is een round thermostaat op de vloer leggen, dan meet je in principe de vloertemperatuur.
die kan je dan als leidend maken voor een ruimte, de kranen op de vloerverwarming zijn dan een open dicht gestuurde module, meer niet.
[ Voor 38% gewijzigd door mmniet op 17-10-2023 16:15 ]
It's me Mario
  • glabbeer
Dank je.
Ik ga eens kijken hoe dat functioneert.
Het verbaasd me wel dat alle elektrische vloerverwarmingen werken met een sensor in de vloer die de regeling stuurt. Echter bij Evohome lijkt dit niet een optie te zijn.
  • Lawrentz
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 28-10 20:33
Ben je al wat wijzer?
Bedenk wel dat een warmtepomp het principe 'laag en traag' heeft.
Laag door den lagere aanvoertemperatuur.
Traag door een kleinere delta-T.
Dit vanwege de kleinere capaciteit en het hoge efficiency (COP) van de warmtepomp tov de combiketel.
Het CV-deel van de combiketel heeft in 90% vd gevallen een overcapaciteit.
Een hogere aanvoertemperatuur en hogere delta-T kan wel maar dat gaat ten koste van de efficiency van de warmtepomp.
Maar hier zal je wel rekening mee hebben gehouden lijkt mij.
