  • DutchEZmoder
  • Laatst online: 23-10 17:06
Ik vind het moeilijk om dit in een paar woorden uit te leggen, maar ik wil graag het volgende:
Tijdens het gebruik van een flitser met de camera in manual dan moet ik altijd onderbelichten, zodat de flitser de exposure weer correct omhoog brengt. Nu vraag ik mij af of het mogelijk is om een juiste exposure op m'n LCD schermpje te zien, zodat ik zie wat ik nou precies aan het doen ben (met andere woorden dat de camera even de ISO omhoog knalt.) En dat de camera de exposure snel verlaagd dmv lagere ISO zodra ik een foto maak.
Is dat uberhaupt iets wat mogelijk is op camera's? Ik heb een Sony A7RV en ik ben nogal nieuw met flitsers :+
  • DutchEZmoder
Gevonden, topic kan weer weg
  • Sissors
Ik denk dat een ander met dezelfde vraag wel geïnteresseerd is in de oplossing die je hebt gevonden.
  • DutchEZmoder
Sissors schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 23:29:
In de instellingen heb je ergens staan Live View Display. Die staat normaal gesproken aan, en als je dat uit zet dan is de exposure op je display altijd correct. Als je dan een foto neemt kan het zijn dat die te donker of te licht is, en daar moet je dus op corrigeren. Op zich handig icm een flitser zodat je ziet waar je focus is in een te donkere omgeving, ik heb het meteen in het FN menu gezet.
  • Tarquin
  • Laatst online: 23-10 09:02
Bij mij werken 2 methoden:
1 is met de lichtmeter, bijvoorbeeld in A mode. Ik zet de flitser op TTL en de camera op exposure compensatie -0.7 of -1 of eigenlijk hoeveel ik de achtergrond wil onderbelichten.
De flitser doet zijn TTL-voorflits en compenseert dan op het onderwerp de onderbelichting van de camera.
2 is manueel. Dus M mode en ook de ISO op handmatig. Anders is het niet manueel.
Eerst maak je een foto zonder flits. Dan zie je welk effect je omgevingslicht op de foto heeft.
Wil je bijvoorbeeld een zeer donkere of zwarte achtergrond, dan moet de ISO omlaag, diafragma dicht en sluitertijd omhoog.
Vervolgens zet je je flitser ook op manueel, ga je testfoto's maken en kijk je in het histogram van de foto of je histogram helemaal van links naar rechts wordt uitgelicht. Ook check je of er geen overbelichting komt, bijvoorbeeld op witte of reflecterende delen; dan draai je de flitser weer wat omlaag.
Als je dat doet heb je een instelling waarmee je op die plek 100 foto's achter elkaar kunt maken met dezelfde instellingen.
  • Swedish chef
  • Laatst online: 11:49
Tarquin schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 15:10:
Met als toevoeging op methode 2. Je kan onderbelichten totdat je het streepje in je zoeker (ik heb een Canon camera) bij -1 of -0.7 hebt staan. Dan belicht je je omgeving dus 1 stop onder, en dat compenseer je weer met je flitser voor je onderwerp. Let wel op je sluitertijd! Voordat je het weet (sneller dan 1/160e -1/250 afhankelijk van je camera) zit je in HSS mode, en vliegt je flitser door zijn batterijen heen.
In ieder mens schuilt een vriend en een vijand....wie zoek je ?
