2 x X570 mobo defect met exact dezelfde symptomen
  • gndrbndr
  • Laatst online: 16-03 17:26
Mijn vraag
Eerder dit jaar heb ik een MSI X570 A-Pro gekocht, deze werkte prima tot op een zekere dag deze niet meer wilde POST-en en een CPU error inidicatie gaf via de LEDs. Daarna een MSI X570 Gaming Pro Carbon als vervanging gekocht en deed het ook prima totdat deze binnen een maand vast liep en nou exact dezelfde error code geeft. Is het mogelijk dat een ander onderdeel in mijn systeem ervoor kan zorgen dat het moederbord het begeeft? En kan ik met deze 2 mobo's nog iets, zonder dat daar een multi meter of soldeerbout aan te pas moet komen?
Windows 11 Pro
AMD Ryzen 3900X
Corsair CMK16GX4M2D3600C18 (XMP enabled, F-clock 1800mhz, verder alle waardes standaard)
Gigabyte Radeon 6800XT
Corsair TX750M (80 plus gold) voeding
WD SN850X 2TB SSD
Ik heb in allebei de gevallen alleen de 24-pin en 8-pin, maar niet de extra 4-pin gebruikt, omdat ik de CPU instellingen allemaal op default zonder OC heb staan.
Geprobeerd de BIOS te resetten maar werkte niet, daarna via de Flash USB poort en een stick met de laatste BIOS als "MSI.ROM" genaamd proberen de flashen maar lijkt ook niet te werken. De PC gaat aan en ik kan aan de LED activiteit zien dat er gelezen wordt van de USB drive, maar hij komt niet aan bij het punt dat de PC uit zou moeten gaan en weer op zou moeten starten. Allebei de mobo's vertonen dit gedrag bij de Flash BIOS boot.
Ik heb een 2e X470 gebasseerd systeem, en alle andere onderdelen lijken gewoon te werken op dat systeem. Niets defect.
[ Voor 6% gewijzigd door gndrbndr op 14-10-2023 20:46 ]
