is mijn GPU aan sterven?
  • Mockmoon
  • Laatst online: 16-10 12:35
zoals de titel, sedert enige tijd blijven de meeste games "hangen" tijdens het spelen.
behalve ao4 op high settings
games die wel hangen na een tijdje (soms 5min soms half uurtje)
starfield
counter strike 2
stray
baldurs gate3
mijn setup:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X (BOX) Boxed€ 385,35€ 385,35
1MoederbordenMSI X470 Gaming Pro€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenGigabyte AORUS GeForce GTX 1080 Ti 11G€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenFractal Design Meshify C - Dark TG€ 99,-€ 99,-
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-3200C16D-16GIS€ 31,99€ 31,99
1VoedingenCorsair RM650x (2018) Zwart€ 252,97€ 252,97
1Solid state drivesKingston A1000 960GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 769,31
drivers zijn alle, up to date bios ook
onder zware load blijven de temperaturen redelijk
cpu max 75°
GPU max 81°
op onderstaande settings draait de pc ok zonder hangen
standaard stond het op gaming en kreeg ik sinds kort last van
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sSPjhaBKVLD1uhsURmHug5Nlte4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/KYRlLby48HDFakEIuNU93Z7V.png?f=user_large
alvast bedankt voor de tips
Beste antwoord (via Mockmoon op 19-10-2023 13:47)
  • IT-Gaming
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 26-09 19:50
Weet niet of je er wat aan hebt.
Ik had laatst een gtx 1080ti gigabyte WF extreme overgenomen van iemand die (defect) was.
Na een beetje gamen crashde de kaart terug naar de desktop.
Ik heb de F2 bios erop geflashed van Power techup.
Nu draait de kaart als een zonnetje…..
  • Galinsky
Galinsky
Tja lastig te zeggen er kunnen een legio aan issues zijn heb je mogelijk een compleet andere PC waar je de GPU in kan testen? mogelijk van een vriend?
Het zou vrijwel aan ieder onderdeel in de pc kunnen liggen, vastlopers.
wat doet een stresstest op CPU en GPU apart van elkaar?
en wat zegt memtest?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
Sinds wanneer blijven ze hangen? Was dat eerst niet? Je zou kunnen proberen DDU te draaien en een driver te installeren uit de tijd dat het nog wel werkte.
Helpt dat ook niet dan is er ergens een instabeiel factor. Lan videokaart zijn, kan voeding zijn etc. Dat is zonder onderdelen uit te wisselen niet met zekerheid te zeggen.
  • Mockmoon
Memtest is nu aan het lopen.
Ik heb niet direct iemand in mijn omgeving om 'te wisselen van onderdelen.
Stresstest zal ik straks uittesten alsook eens met een oudere driver
Bedankt voor de tips
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
GPU aangesloten met 2 losse pcie kabels, of vanaf 1 ?
Dan in elk geval testen vanaf twee.
  • Snowdog
  • Laatst online: 18:23
Hackus schreef op vrijdag 13 oktober 2023 @ 22:23:
Ja, want dat maakt een verschil over een lange tijd. Als zo'n probleem over lange tijd optreedt dan is het duidelijk een temp issue ergens, dat heeft weinig met dit soort basic dingen te maken.
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
Snowdog schreef op zaterdag 14 oktober 2023 @ 04:19:
Bij instabiliteit is alles het proberen waard, kan net dat kleine verschil maken. Iedere game en iedere driver kan de boel weer net anders belasten.
Ook al geprobeerd met 1 ramstick ipv 2?
Wellicht een extra ventilator richten op je ram, daarna je chipset, daarna je vrm's en zo gaandeweg kijken of het ergens stabieler wordt.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 16-10 17:25
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
met een tool als HWINFO64 heb je dat netjes in een overzicht, en zie je ook of het tempgerelateerd is, zelfs zonder die fan..
Ik zou het geheugen eens gaan testen in single channel en dualchannel en in verschillende banken.
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Mockmoon
update:
memtest uitgevoerd - 4/4 passed
temp gemeten onder load: furmark:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nnTnWBjGNX3MylgCeTNV-ktQR8U=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/NOpiFFbDtwE5JhfAqizFFLWE.png?f=user_large
lijkt mij ook binnen de perken te blijven.
vanavond test ik eens met een oudere gpu driver
en teoch eens met andere ram
  • Hackus
Hackus
Ik heb nog een uitvoering: EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING draaien met
uitvoering: Corsair SF600 (2018) in kleine kast en draait nog vol op. 1080 Ti gaat niet zomaar kapot.
In Aorus Graphics Engine kun je de gegevens zo uitlezen. zet er gewoon oudere driver op
  • Beste antwoord ✓
  • IT-Gaming
  • Cobiwan
Zit je moederbord power cable goed vast? Dat was bij mij ooit oplossing voor vastlopers. Ssd begon raar te doen daardoor.
  • KilleBladhark
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 13:22
Kun je in HWInfo ook bijvoorbeeld is de hotspot temps en VRM temps kunnen laten zien van de GPU onder load?
The One Piece is real. (Can we get much higher!)
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
IT-Gaming schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 22:12:
Ik ben benieuwd wat het bios dan veranderd/opgelost heeft.
Wellicht meer Vcore (compensatie voor de degradatie van de gpu chip) ?
  • Mockmoon
mercie voor de reactie, ik zal alles wat jullie aangeven eens proberen en geef dan feedback
  • IT-Gaming
Als reactie op HugoBoss,
Mijn vermoeden is een soort van corrupte bios met een onvoldoende of te veel aan Vcore.
Ik had met de oude bios een paar testen gedaan met MSI-Afterburner.
De core tikte 2023mhz en crashte vervolgens, op Vcore heb ik toen niet gelet.
Een UnderVolt met 925Vcore op 1750mhz werkte toen goed maar was/is geen fix imo omdat je dat telkens zelf moet instellen.
Ik weet nog dat er een niet terug te vinden op het web F5of F6 bios stond.
Heb vervolgens dus de F2 bios erop geflashed met NVflash64.
Ik heb nu een goed werkende Aorus GTX1080TI WF Extreme Edition die ik voor een leuk prijsje 2ehands heb kunnen scoren op MP.
[ Voor 4% gewijzigd door IT-Gaming op 18-10-2023 12:28 ]
  • Mockmoon
bedankt, dit heeft voor mij gewerkt!!
na de update voorlopig geen game crash meer gehad.
  • IT-Gaming
Blij dat ik kon helpen en ik hoop dat je 1080ti stabiel blijft.
  • PP_Sound
Bij een wat oudere kaart zoals deze 1080 Ti is het ook aan te raden om de koelpasta eens te vervangen.
Die is na jaar of 5 helemaal uitgedroogd en doet dan niet veel meer.
