  • Akbert-11
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 29-10 17:08
Mijn vraag
Ik heb een X570 Aorus Pro moederbord. Nou wil ik een platenspeler met als uitgang 2 tulp stekkertjes verbinden met dit moederbord teneinde muziek op te nemen. Is dat mogelijk?
Op bijgaande tekening is volgens mij een line in
mogelijkheid zichtbaar.....?? In de handleiding vh m.bord staat hiervoor: 'Line In/Side speaker out':
The line in jack - use this audio jack for line in devices such as an optical drive , walkman, etc en onder audio jack config: 7.1-channel...?
Win 11. Heb Audacity geinstalleerd.
De platenspeler als boven aangesloten...echter geen geluid hoorbaar - helaasAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p_3ELA14nQOu3qzYzHr5TZZ8frQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V2osxx2O721FUVKJtC92tXqN.jpg?f=fotoalbum_large.
  • MicGlou
  • Laatst online: 26-11 00:40
En om welke platenspeler gaat het?
  • consolefreak
  • Laatst online: 05:07
Je zal een phono voorversterker nodig hebben om het lage signaal van je platenspeler om te zetten in het hogere signaal dat je PC nodig heeft.
  • MicGlou
consolefreak schreef op vrijdag 13 oktober 2023 @ 11:30:
Dat ligt uiteraard aan de platenspeler... als het een voorversterkte is dan heb je dat niet nodig. Uiteraard dat het nu niet werkt doet dat sterk vermoeden, maar beter eerst even zeker weten.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:59
Akbert-11 schreef op vrijdag 13 oktober 2023 @ 11:27:
De platenspeler als boven aangesloten...echter geen geluid hoorbaar - helaas...
Je zegt het al zelf.
Je hebt een voorversterker nodig en kan vanaf daar aansluiten op je PC.
  • GWBoes
  • Laatst online: 26-11 16:03
Vaak moet je in de software/driver van de geluidskaart die poort wel configureren als line in.
Phono pre-amp zal het geluidsniveau een stuk beter maken maar toch zou je wel iets van een signaal moeten zien als het ruisniveau niet te hoog is.
Flickr - Strava
  • eheijnen
Tussen een gewone platenspeler en PC heb je een apparaat nodig voor de conversie.
Kijk hier eens:
https://www.rollingstone....needledrops-vinyl-969573/
En een zoekopdracht in die richting.
https://duckduckgo.com/?q...tize+vinyl+records&ia=web
Wie du mir, so ich dir.
  • Akbert-11
MicGlou schreef op vrijdag 13 oktober 2023 @ 11:28:
Het betreft een Technics SL-2000 platenspeler
  • MicGlou
Akbert-11 schreef op vrijdag 13 oktober 2023 @ 13:30:
Dan heb je sowieso een voorversterker nodig, deze speler heeft er zelf geen.
Maar check ook of de poort op het moederbord goed geconfigureerd is want die heeft twee functies en die zal je wss moeten switchen want ik vermoed dat deze standaard als speaker out is ingesteld... daar heb je zoals ik lees de HD audio manager applicatie voor nodig.
  • Akbert-11
MicGlou schreef op vrijdag 13 oktober 2023 @ 14:40:
Dan ga ik maar op zoek naar een versterkertje...!
Ik heb vlgs mij de line in instelling goed aangepast - zie bijlage.
Iig heel hartelijk dank voor jullie informatie !
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PGfAMmsPwiQGYpNWv98HaNCyVAY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gxzCrcbcXRjRMVo2zMhr0vk6.jpg?f=fotoalbum_large
  • MicGlou
https://www.marktplaats.n...atenspeler-voorversterker
Voor een tientje kan je daar geen buil aan vallen... ook nog van een redelijk fatsoenlijk merk.
  • martyw
  • Laatst online: 20:38
De Behringer UFO202 is een goedkope audio interface met phono voorversterker die je aansluit via USB, dat is de handigste methode. Bovendien werkt die ook als je ooit nog eens een andere analoge bron wilt digitaliseren (denk aan je C60/C90 collectie ;) )
[ Voor 28% gewijzigd door martyw op 13-10-2023 20:17 ]
