  • fvvrooijen
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 24-11-2024
Beste allemaal,
Heb sinds enkele weken een NIbe S1255PC aardwarmtepomp geïnstalleerd door GEO energie. Aangezien ik alleen beneden vloerverwarming heb, heb ik op de 1e verdieping en zolder laag temperatuur radiatoren aan laten brengen. Dit is gedaan door een ander bedrijf aangezien GEO energie zich alleen bezighoudt met warmtepompen. Alle zones worden aangestuurd door evo home systeem met op elke radiator een HR91 knop. BIj de vloerverwarming is er een BDR91 relais geplaatst met een VC8615 klep. Voor de vloerverwarming heb ik tevens een NIbe UKV100 CV water buffervat met een externe pomp. De externe pomp wordt aangestuurd door wederom een ander BDR91 relais. Dus als er CV water vraag is vanuit een honeywell HR91 knop zal het relais de pomp aansturen. Dit werkt allemaal prima. De warmtepomp heb ik getest op koelen en ook het evo home systeem doet wat het moet doen wat betreft radiatorknoppen in koelmodus (In dat geval moeten de radiatorknopen natuurlijk allemaal niet meer dicht maar juist open gaan indien de ruimte koeler moet worden)
Wat ik wil voorkomen echter is dat ik in de toekomst bij elke wisseling van verwarmen naar koelen en andersom 2 systemen moet vertellen dat koelmodus aan staat. De warmtepomp doet dit automatisch op basis van een buitentemperatuur sensor (staat nu ingesteld 24h lang 21 graden of hoger). ER zijn dan 2 opties mijn inziens:
A: Het lijkt mij logisch dat de warmtepomp dan zou moeten kunnen vertellen aan evo home dat de HR91 knoppen dan in omgekeerde koelmodus moeten springen.
B: Ik kan er echter ook prima mee leven dat ik de koelmodus op evo home altijd zelf activeer en dat de warmtepomp dan zou volgen ongeacht zijn eigen voorwaardes.
Nu heb ik gevraagd aan beide bedrijven hoe een koppeling mogelijk zou zijn tussen warmtepomp en evohome zodat er doorgegeven kan worden wanneer het systeem in koelmodus staat. De Honeywell installateur heeft voor uitvoeren optie B een BRD91T1004 relais geïnstalleerd die is aangesloten op X27 contact van de NIbe unit en in de NIbe unit is dit contact ingesteld in menu 7.4 op "indicatie koelmodus". Dit relais kan echter alleen maar zenden uit Honeywell naar warmtepomp. Bij aanzetten koelmodus in honeywell springt dit relais netjes aan maar de Nibe unit reageert er niet op.
GEO energie stelt dat ik perse optie A moet kiezen, de Honeywell installateur stelt dat technisch gezien alleen optie B kan wat betreft Honeywell systeem. Nu ik zo tussen wal en schip val ben ik zelf even gaan kijken: Onderstaande link van Honeywell spin off stelt dat beide opties moeten kunnen (maar wel afhankelijk van de warmtepomp):
https://support.resideo.c...or-koeling?language=nl_BE
Optie 1 in deze link (corresponderend met mijn optie A) is echter helemaal niet mogelijk voor mij want ik heb helemaal geen HCE80 unit in mijn honeywell systeem (en ook niet nodig buiten dit koppelprobleem). De installateur stelt dat ik ook helemaal geen HCE80 in mijn systeem kan opnemen.
Optie2 (corresponderend met mijn optie B) zou misschien inderdaad niet mogelijk zijn vanwege type NIbe maar kan nergens vinden of dit ook echt uitgesloten is.
Iemand een oplossing?
  • Evink
  • Laatst online: 07:46
Met "Indicatie koelmodus" geeft de WP aan dat de naregeling om moet schakelen naar koelmodus.
Bij "indicatie koelstand" -mag- de warmtepomp koeling produceren (maar dan zal de regeling nog steeds weersafhankelijk blijven)
wellicht wil je "functie blokkade verwarmen"? dan forceer je dat de verwarming uit gaat.
  • fvvrooijen
Bedankt voor je reactie Evink!
Met je eerste zin helemaal eens. Punt is dat ik ni niet weet hoe dit aan meot komen bij Evohome. Kan je daarna dus niet helemaal volgen. Welke regeling blijft weersafhankelijk? Naregeling van Honeywell of heb je het hier over de stook/koellijn? Wil niet slechts verwarming blokkeren maar zoals je eerst zei echt de koelmodus (danwel verwarmings modus eind van de zomer) activeren in honeywell..
  • nl18663
  • Laatst online: 05-02-2025
Hallo Fvvrooijen,
ik heb hetzelfde Ik heb een maand geleden een F1155 met een SMO40 laten installeren. ik ben zelf een EvoHome bij elkaar aan het zetten. ik heb dezelfde informatie gevonden die jij hebt gevonden. en idd dat advies van die BDR91T is niet juist, dat is alleen als je zelf vanuit de EvoHome de regeling wilt kunnen doen tussen koelen en verwarmen. ook bij mij is het systeem passief en wordt het vanuit de buitenvoeler geregeld. bij mij kan X7 een indicatie afgeven. de HCE80 is End of Sale en dus geen optie. de opvolger is de HCC100 die heeft een H/C ingang waar dit signaal van de warmtepomp op aangesloten kan worden.
trouwens, waarom zou die HCE80 niet aangesloten kunnen worden op de evohome?? die zou je gewoon kunnen toevoegen.
Better have knowledge and don't need it, then don't have the knowledge and need it....
  • MarcJA
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 24-10-2025
Hallo FvvRooijen,
Ik heb exact dezelfde configuratie (EvoHome, LT radiatoren boven met HR91s, vloerverwarming beneden met een BDR91 aansturing naar VC8615 klep (dus geen HCE80)) maar wel met een Stiebel Eltron aardwarmtepomp. Ook aangelegd door GeoEnergie. Werkt allemaal perfect in verwarmingsmode.
De Stiebel warmtepomp schakelt automatisch in de zomer naar koelstand maar het lijkt niet dat de Evohome dit signaal kan oppikken en de warmtepomp 'volgend' in koeling mode gaan. Het lijkt ook niet dat de Evohome onze Stiebel Eltorn warmtepomp in zomerstand kan zetten; ik zou ook niet weten hoe er dan een signaal van de EvoHome naar de warmtepomp zou moeten gaan (als dat wel zou kunnen). Ik verwacht niet dat zo'n signaal dan via het zelfde BDR91T kastje zou gaan dat nu de warmtepomp in verwarmingsmode regelt. Er wordt in de Evohome wel gesproken over een 2e BDR91T kastje wat je voor koeling met Evohome nodig zou hebben, maar dat lijkt samen met een HCE80 te gaan (die ik dus niet heb en ook niet nodig heb voor de vloerverwarming beneden).
Heb jij inmiddels een mooie oplossing gevonden?
Of komt het er op neer dat als de warmtepomp in koelingmode gaat, je zelf alle HR91s op een hoge temperatuur moet zetten (bijv 30°C) zodat ze vol open gaan en koud water doorlaten? Werkt natuurlijk ook maar niet automatisch en niet zo fraai.
  • rik
  • Laatst online: 29-10 09:35
rik
Heeft de OP hier inmiddels een oplossing voor gevonden? Ik heb een NIBE F1255 die automatisch schakelt tussen verwarmen en koelen, op basis vaneen buiten sensor. Ik overweeg een Evohome om de vloerverwarming zonering apart aan te kunnen sturen (en de WP dan dus ook). De huidige zonering (kleppen) met bedrade ruimtethermostaten hebben geen verbinding met de WP, dus doen hun naregelwerk dus zonder dat er flow is, daar de WP alleen de thermostaat in de woonkamer kent.
Ik heb de indruk dat alleen Evohome de aansturing kan verzorgen, dus alles dan maar vervangen?
