Uponor op koper voor tijdelijke douche
  • ViezeVis
  • Laatst online: 20:03
ViezeVis
Sample Text
Hi Tweakers,
Ik heb een nooddouche gekocht via marktplaats die een kraan bevat met daarachter leidingwerk van Uponor. Uponor Unipipe 16x2 mm om precies te zijn. Ik wil de nooddouche in de keuken gaan aansluiten op de W/K waterleidingen. Op de leidingen zitten kraantjes die, volgens mij, van 1/2 naar 3/8 gaan.
Ik zoek eigenlijk een zo goedkoop mogelijk manier om dit aan te sluiten en voorkomen dat ik de knelfittingen onder de keuken moet losmaken. En zo'n tang kopen van €120 vind ik misschien ook wat overkill. De ruimte onder de keuken is beperkt.
Zelf zat ik te denken aan een flexibele aansluitslang 3/8 binnen en 3/8 buitendraad voor onder het keukenkastje. Waarop ik vervolgens een Uponor RTM schroefbus/insteekkoppeling monteer. Daar gaat vervolgens dan de Uponor buizen in. Maar mijn vraag is; is dat een realistische en logische keuze?
2x Uponor RTM koppeling (16x3/8) - Uponor buis + 3/8 buitendraad flexibele aansluitslang erop
https://www.warmteservice...conus-16-x-3-4/p/49200355
2x Flexibele aansluitslang 3/8 x 3/8
https://www.hornbach.nl/p...itendraad-70-cm/10392676/
Hieronder staat 3/4 maar het is vgm 3/8 ;)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/afWcFsW.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door ViezeVis op 11-10-2023 20:47 . Reden: Foto toegevoegd + 16x3/4 koppeling erin gezet i.p.v. 20x3/4 ]
Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Of zou het beter zijn om te zeggen dat ik de Uponor muurplaat gewoon losdraai (is denk ik 1/2) van de douchekraan (zit op kunststof deel van de nooddouche bevestigd) en dan gewoon hierop een 1/2 rvs flexibele slang op te monteren met verloop naar 3/48?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yx9FIVpOPpbTLynJi3_A-ZRxJQA=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/ENh53Rc876Bs0Tpgh6N2NaOr.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HkXCn3y9zVBKcDzxsGTSiaVFcFw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/B7CaaSaSQzXmaZFqTJM543BN.png?f=fotoalbum_tile
  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 22-10 07:09
Die tang kopen heeft alleen zin als je die heel veel gebruikt. Anders kun je beter gewoon die RTM fittingen gebruiken. Heb ik ook in huis gedaan. dan heb je alleen deze nodig https://www.warmteservice...calibreerdoorn/p/49258395
  • twain4me
  • Laatst online: 20:34
twain4me
meestal zijn knelsetjes de goedkoopste manier om naar koper te gaan.
https://www.warmteservice...s-16x2-15-knel/p/48455065
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
twain4me schreef op woensdag 11 oktober 2023 @ 20:33:
Alleen zoiets zal ik moeten knellen op een koperen buis en ik wil voorkomen dat ik die kraantjes los moet halen onder de keuken. Het liefst sluit ik iets aan op de 3/8 bestaande kraantjes.
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 19:41
Ga naar Warmteservice oid. Je hebt zelfs koppelingen voor een meerlagenbuis waar je geen gereedschap voor nodig hebt. Hoef je hem alleen maar erop te drukken.
  • Bobmeister
  • Laatst online: 18:34
ViezeVis schreef op woensdag 11 oktober 2023 @ 20:43:
Die kun je toch gewoon knellen op de uponor/alupex buis? Zelfde als deze: knel op 16mm buis naar 1/2 aansluiting.
https://www.toolstation.b...11?searchstr=alupex+1%2F2
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Bobmeister schreef op woensdag 11 oktober 2023 @ 20:54:
Met die pentec knel je volgens mij direct op de koperen leiding en dat is wat ik wil voorkomen. Wat jij stuurt is iets anders lijkt t op en dat zou wel kunnen.
Ik krijg van WS dit advies: https://www.warmteservice...odeList=49200205,41053155 (RTM 16x1/2 + 1/2x3/8 verloop). Is wat omslachtiger maar is denk ik wel wat ik zoek. Want op het 3/8 uiteinde kan ik een flexibele 3/8 slang aansluiten op het kraantje. En dan zijn we er :)
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 20:48
Rvs slang van die hoekstop, en dan 2 knelkoppelingen 12-15, op de 12 kant draai je die rvs 3/8e slang, en in de 15 kant druk je een nl koppeling waarin je uponor knelt.
Geen permanente oplossing maar voor tijdelijk prima.
Je kan de knelkoppelingen ook vervangen door puntstukken 15-3/8e. Das eigenlijk beter nog.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Even een update. Hoe ik het ga oplossen is als volgt:
2x flexibele slang 3/8 naar 1/2 (1/2 aan nooddouche en 3/8 op keukenkraantjes)
https://www.warmteservice...-3-8%22x1-2%22/p/A0063069
Ik ga geen gebruik maken van de Uponor buizen. Ik kwam erachter dat er S-koppelingen in de Uponor muurplaat bevestigd zaten. Maar ik kan gewoon de Uponor muurplaat eraf draaien en daar een flexibele slang op monteren. In plaats van 2 dure RTM koppelingen en neusstukjes ben ik met een 10'tje klaar.
Die S-koppeling wordt bij elkaar gehouden door een soort metalen rozetje (klik - rechter ringetje) en de douchekraan. Dan kan ik gewoon recht naar achteren met een flexibele slang. Klaar 8)
