• PdKingz
  • Laatst online: 29-07-2025
Beste Tweakers,
Onlangs is bij mij Delta glasvezel geïnstalleerd met een Nokia XS-2426G-B router. Ik draaide voorheen op Ziggo altijd een Wireguard VPN om naar huis te verbinden voor Home Assistant en dergelijke, maar het lukt mij nu niet meer om dit aan de praat te krijgen. Na het instellen van een UDP port forward naar een Wireguard-server binnen mijn thuisnetwerk lukt het mij niet om te verbinden.
Wat wel lukt:
- TCP port forwarding op meerdere poorten;
- "nc -u <lokaal-ip> 6111" tussen twee apparaten binnen mijn thuisnetwerk.
Wat niet lukt:
- UDP port forwarding (nodig voor Wireguard);
- "nc -u <extern-ip> 6111" tussen een apparaat buiten het netwerk en eentje binnen mijn thuisnetwerk.
De IP range van mijn externe IP valt buiten de CGNAT range, dus ik denk niet dat dat het probleem kan zijn.
Het liefste zou ik die hele Noka router in bridge zetten en een eigen router gebruiken, maar Delta geeft aa ndat dat niet mogelijk is.
Heeft iemand een idee waarom ik geen UDP port forwarding kan doen? Of heeft iemand hetzelfde probleem?
Alvast bedankt! :P
  • EverLast2002
  • Laatst online: 13-11 17:35
Tegenwoordig is er toch de keuzevrijheid voor consumenten om een eigen router in te zetten.
Misschien kun je dat eens proberen.
Niet echt DE oplossing wellicht, maar als je plan was om die Nokia in Bridged Mode te zetten verliest ie ook al veel van zijn mogelijkheden.
Ik zit te denken of er nog een setting in die Nokia is die je nog moet configureren en die je over het hoofd ziet.
Sommige routers zijn daarin heel specifiek.
(helaas heb ik zelf geen ervaring met die Nokia router).
In mijn firewall heb ik een NAT > Port Forward sectie, maar ook een Firewall Rules > WAN sectie.
Twee configuratie opties dus.
[ Voor 11% gewijzigd door EverLast2002 op 11-10-2023 21:06 ]
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • EverLast2002
review: Tweakers kraken Delta's modemprobleem
99% dat je Nokia modem het probleem is van het niet kunnen port forwarden.
  • PdKingz
@EverLast2002 super, bedankt voor je replies! Wel echt stom dat ik niet eens UDP kan forwarden en óók nog niet in bridge kan en daardoor dus een hele vervanging voor het meegeleverde modem moet gaan zoeken, maar super om te zien dat onze mede-Tweakers hier grote stappen in hebben gezet.
Wat betreft je eerste vraag: de firewall in de Nokia staat uit. Ik heb gekeken naar alternatieve routers, maar die zijn flink aan de prijs op het moment. Ik houd in de gaten of er nog een inkoop komt van die Zaram ZXOS11NPI SFP+ ONT.
[ Voor 4% gewijzigd door PdKingz op 12-10-2023 22:57 ]
  • floriszz
  • Laatst online: 15-11 15:47
naar aanleiding van een andere post met dezelfde vraag, heb ik het antwoord kunnen vinden en daarover een post geplaatst.
Ik hoop dat iemand er wat aan heeft. Success
floriszz in "port forwarding op Nokia XS-2426G-B"
