Proxmox kan niet koppelen met de web ui
  • cornelis2019
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 27-08-2025
Mijn vraag
Hoi ik kan niet bij de web ui komen van proxmox hij zegt dat mijn ip https://192.168.100.2:8006/ is maar als ik daar naar toe ga gebeurd er niks.
Proxmox
HP ProLiant DL380p Gen8
Kpn internet
Ik heb geprobeerd om het ip en de dns te veranderen maar als hij terugkomt blijft het ip het zelfde.
Ik heb geen idee wat ik fout doe.
Dit is mijn eerste keer proxmox en mijn eerste server.
Groetjes cornelis
  • Kraz
  • Laatst online: 06:38
Kraz
Saving the world
Monitor eraan koppelen en kijken welke (fout)melding er is?
Kun je wel inloggen met ssh?
  • cornelis2019
Ik heb een monitor gekoppeld
  • nelizmastr
  • Laatst online: 10-10 12:46
nelizmastr
Goed wies kapot
Het begint bij de basis.
Kun je pingen naar 192.168.100.2? Zo niet, netwerkprobleem, go fix ;)
Kun je via SSH bij de CLI komen?
Welke browser gebruik je?
  • simson0606
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 08-10 10:54
Heb je je computer ook wel in de 192.168.100.x range staan? bijvoorbeeld 192.168.100.1.
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 16:53
Is het niet verstandiger om eerst wat Proxmox kennis op te doen (of van netwerken / servers)?
Er is in Proxmox namelijk een makkelijke manier om te checken of de webGUI draait, of de poort open staat en welk IP-adres je machine heeft. Het komt nog wel eens voor dat het IP-adres namelijk niet klopt met wat je ziet, daarom even in de CLI duiken.
Zucht...
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
simson0606 schreef op woensdag 11 oktober 2023 @ 16:32:
dat is inderdaad de oplossing, default zit die proxmox host in de 192.168.100 range en als je client daar niet in zit gaat het niet werken.
bij installatie moet je die host een IP geven uit de range die je thuis ook gebruikt (vrij ip, hij kan op DHCP na installatie als je wilt) zodat je erbij kan.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Zwelgje schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 09:07:
Scherp!
Is me nooit opgevallen, want ik verander altijd het IP als ik een server installeer (gewoonte) en dan verwacht je zoiets niet meteen als reden :+
  • cornelis2019
Had de ethernet kabel verkeer gekoppeld.
