  • A-J
  • Laatst online: 29-10 16:15
Onlangs een volledig elektrische WP met buffervat laten installeren. Is de pomp echter goed geplaatst? Water volgt de pijl… volgens de beschrijving mag dit niet zo?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jkl8wXrRMl6SsDXV6IaAeAQ-0qs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wxCuwWDpCHXi3ra28cfMMO4j.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i_lcKBxpJ-99NGigyBkXi5BtMWY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tXnlc3O6N4d1LOYHxOmPbaK2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zpWUvXOlQ6c6Pcr8Dx0EI5zlLUc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C7CeP4CIYktsTgxRUC2FFdCW.jpg?f=fotoalbum_large
WP: PUHZ-SHW112YAA + EHSC-VM2D en PV: 8355 Wp
  • Nickname55
  • Laatst online: 13-08 10:58
De moter (dus niet de complete pomp) zou beter 180 gedraait kunnen worden. Dan komt het snoertje er dus aan de onderkant uit. Als er ergens een keer een leiding losschiet en er spuit water in het rond, dan is de kans dat er water binnen in de motor komt een stuk kleiner. De installateur heeft echter gewoon niet de moeite genomen om dat te doen.
[ Voor 12% gewijzigd door Nickname55 op 10-10-2023 22:18 ]
Euhm... \n ...
  • A-J
Dat is wat ze bedoelen met het kruis door elke opstelling met het snoer naar boven? Alleen de kans op waterschade is dan kleiner?
Gek dat ze dit weergeven met kruizen erdoorheen op een pagina met de min-max temps…
Kan ik dit zelf losschroeven en draaien? Of moet dan het systeem helemaal weer uit en het water laten weglopen uit het systeem met de leidingen / buffervat?
[ Voor 13% gewijzigd door A-J op 10-10-2023 22:21 ]
  • Nickname55
Er staan codes bij. De situatie die jij hebt is MP1. En je moet eigenlijk MP3 hebben. MP 2 of MP4 mag ook.
De kans is aanwezig dat de motor niet los kan. In dat geval moet je gewoon een andere pomp hebben. Die MP-codering is dan misschien onderdeel van het typenummer van de pomp.
Euhm... \n ...
  • A-J
Maar ik kan proberen het zelf los te schroeven? Of gewoon beter zo laten?
  • lussovius
  • Laatst online: 02-11 11:42
Als je de motor losschroeft spuit het water er uit. Je haalt hem namelijk los van het slakkenhuis om te draaien. Zou het lekker zo laten zitten.
[ Voor 12% gewijzigd door lussovius op 11-10-2023 18:41 ]
  • Pejdref
Je zou eventueel de kabel nog zo kunnen ophangen dat deze eerst een lus omlaag maakt voordat deze de motor ingaat. Zodat als er dan een keer een druppel water op de kabel terecht komt, deze niet langs de kabel de motor in kan lopen.
  • A-J
Thanks guys
  • lussovius
Je zou nog het pomphuis kunnen isoleren
https://www.installatieva...-alpha1-1-1-2-en-2-505821
Afbeeldingslocatie: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR14uZYf5M6XxC7sRTx_IOV5AOGrv-Jna8A5SOR6hEeAMe2jm25yBk8KrBlRgDnfPpVbXo&usqp=CAU
