56c Idle normaal ?
  • Pwigle
  • Laatst online: 09-09 17:53
Kheb een probleempie met mijn zelfbouw compie.
- Mijn voltage staat op 1.675 (das toch laag?)
- Op mijn CPU staat een grote coolermaster (en die kwam toendertijd niet slecht uit de test)
- CPU draait netjes op 1200 mhz.
- Extra 80mm Fan uit ouwe Pc die onderin kast lucht inblaast.
Toch wordt mijn CPU idle al 56 graden :?
Weet iemand hoe ik de temperatuur nog lager kan krijgen zonder nog gaten te boren of (nog) meer geluidsoverlast te krijgen.
En vraagje 2, welke van onderstaande coolers is het beste ?:
Alpha PAL6035
Alpha PEP66
GlobalWin WBK38
ThermaRight SK6
Thermaltake A1138
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
sk6 en pep
Geen inspiratie
Mijn temp had eerst ook die waardes ongeveer. (52 idle en vet boven de 60 stressed). Heb toen aan de voor en achterkant koelers geplaatst. De achterste zoog warme lucht weg en die aan de voorkant blies koele lucht. Dit koelde het beestje wel een beetje, maar niet veel. Heb sinds gisteren nog een 3e fan aan de zijkant erop gezet (ter hoogte van de proc) die koele lucht erin blaast. Dat geeft drastische resultaten! ong 39 idle en 47 stressed!
Suc6 :7 :7 :7
Ik heb het zelfde verhaal als GF3 hierboven, eerst 52C idle/stressed (specs in sig).
Toen heb ik mijn case gemod, een 120mm fas rech op de proc blazen, en een 80 mm in de onderste hoek, afzuigen.
nu:
39-41C
