[delta] Port forward werkt maar deels
  • _Apache_
  • Laatst online: 23-10 20:57
FIXED :
Het lijkt een routeringsprobleem te zijn als je vanuit je eigen netwerk komt. Neem ik een ander device met uitgaande VPN (Surfshark) en probeer dan binnen te komen gaat het prima.
Doe ik het zonder VPN werkt het niet. Ik los het intern wel met ene goed geplaatst record in mijn host file.
Sinds een paar dagen ligt hier een glasvezel verbinding van Delta internet. En ik probeer daar - een aantal - port forwards in te stellen. Het werkt echter niet naar verwachting.
De sftp verbinding lijkt binnen te komen, maar gaat direct in een authentication timeout, intern over het lan werkt het wel.
Ik gebruik het standaard Nokia modem.
Server is Windows 10.
- Als ik een check doe op canyouseemee.org, dan wordt er gemeld dat de port open staat
- Doe ik een DNS lookup, krijg ik het juiste IP adres terug
- telnet naar dns record en port geeft een verbinding
- De verbinding zie ik in mijn SFTP server binnenkomen, maar valt na een paar seconde in een autentication timeout, en word - vanaf de server kant - verbroken.
Ga ik direct over het LAN, werkt het direct.
Ter test gedaan, maar maakt geen verschil
- Reboot
- Window Firewall uitgezet
- Uitgaande VPN uitgezet
[ Voor 14% gewijzigd door _Apache_ op 10-10-2023 11:24 ]
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 23-10 19:40
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
De portforward zelf lijkt dus te werken, want je ziet op de server het inkomende verzoek. Daarmee is de port dus geforward. De vraag is wat er nog meer ingesteld moet worden. Zijn er nog andere poorten nodig?
Wat doet dat Nokia modem nog meer? Zoals firewall, blokkeren protocollen? Ik heb geen idee.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
Hoe zit je portforwarding configuratie eruit?
SFTP gebruikt (als het goed is) alleen TCP poort 22 (standaard) en doet hier alles mee.
  • _Apache_
Het gaat om sftp, typisch op port 22. Draai de externe port op een ander getal, maar intern naar 22.
Het lijkt erop dat autenticatie word tegengehouden,
Firewall in modem, en attack protection stonden al reeds uit (lijkt fabrieks instelling)
[ Voor 92% gewijzigd door _Apache_ op 10-10-2023 11:22 ]
