Pc start vaak niet op
  • nectar007
  • Laatst online: 02-08-2025
Dag allemaal,
Een tijdje geleden heb ik deze pc in elkaar gestoken.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7700X Boxed€ 353,01€ 353,01
1MoederbordenMSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI€ 213,-€ 213,-
1VideokaartenInno3D GeForce RTX 4070 Ti X3€ 839,26€ 839,26
1BehuizingenCorsair 4000D Airflow Tempered Glass Zwart€ 89,-€ 89,-
1Fan-controllers en lcd'sDeepCool SC790 2-in-1 PWM & RGB hub€ 19,90€ 19,90
1WaterkoelingDeepCool LS720 SE€ 119,90€ 119,90
1VentilatorsDeepCool FC120 3 IN 1 Zwart, 120mm€ 22,-€ 22,-
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR€ 129,90€ 129,90
1Voedingenbe quiet! Pure Power 12 M 850W€ 133,-€ 133,-
1Solid state drivesLexar NM790 2TB€ 90,90€ 90,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.009,87
Werkt als een droom. Maar sinds enkele dagen heeft hij last met opstarten.
Bij de ex debug leds lichten cpu en dram op. Hij heeft dat altijd even op gehangen, maar ging dan door.
Nu moet ik vaak enkele hard resets doen voor hij post.
Wat ik al geprobeerd heb:
Ram terugplaatsen
Opstarten met 1 stick
CMOS batterij 5 minuten uitgehaald
Gpu opnieuw geplaatst
Connecties nog eens gelost en opnieuw geplaatst
Probleem blijft jammer genoeg.
Eens de pc wel opstart werkt hij als een droom.
RGB van ram en cpu lichten wel direct op.
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
  • Steef82
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 01-12-2023
Ik heb precies hetzelfde. Heeft twee maanden prima gewerkt en start sinds drie weken geleden ineens niet meer op. Rode lampje cpu en gele lampje dram branden alleen. Heb ook alles gedaan wat jij hebt gedaan. Gisteren startte hij ineens op nadat ik nog maar eens de ram er opnieuw ingedaan had. Hele avond zonder problemen kunnen gamen. Vandaag wil ik hem aanzetten en vervolgens weer niks. Alleen rood en geel lampje op MB.
Ik heb dezelfde specs alleen een andere videokaart. (Geforce rtx 2600 super)
Wat kan hier nu aan de hand zijn??!!
  • nalletje
  • Laatst online: 21:55
Apart dat jullie het beide hebben! Is er wellicht een (automatische) bios update geweest?
Ik zie op de MSI website een laatste versie uit Augustus (https://www.msi.com/Mothe...650-TOMAHAWK-WIFI/support) Daarbij zijn ook wijzigingen doorgevoerd voor DDR5 modules
Welke bios versie heb jij/jullie nu?
En is het mogelijk om deze 1 versie te downgraden?
[ Voor 66% gewijzigd door nalletje op 12-10-2023 13:29 ]
  • Jorissie87
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 16:48
Jorissie87
No diggity
Vroeger kon je altijd zo'n speakertje/buzzer op je moederbord aansluiten die dan op basis van een aantal pieptonen aangaf waar de fout zat. Nu ben ik er al eventje uit maar misschien dat dit hier ook een hulpmiddel kan zijn?
9800X3D | MSI RTX 3080Ti | GigaByte X870 Gaming Wifi | 32GB@6000Mhz | NH-D15 | 990 Pro 2TB | FD Define R6 | Acer 28" 4K 60Hz Gsync | Acer 27" 1440P 240Hz Gsync | KB: Ducky one 2 RGB | HP: HyperX Cloud II | M: Zowie FK1
  • nectar007
Het is een CPU issue.
Ik heb de PC binnen moeten brengen, even trots opzij.
Andere cpu, zelfde type, werkte perfect.
@nectar007 Kan altijd gebeuren en je PC wegbrengen is niets om je trots voor opzij te moeten zetten, maar een wijs besluit geweest. Je kunt ellenlang gaan rommelen, maar dan beschadig je eerder iets en dan ben je verder van huis. Al helemaal als je nog garantie hebt. ;)
