750W PSU upgraden voor RX 7900 XTX?
  • Koekemoeroetoe
  • Laatst online: 22-09 11:12
Hallo allen,
Ik heb een vraag aan de PSU experts op dit forum:
Ik wil een RX 7900 XTX aanschaffen, maar vraag mij af of mijn 750W voeding dat gaat trekken. Ik lees veel diverse verhalen, van mensen die het met een 650W voeding redden, maar ook mensen die bij 750W voeding uitvalproblemen hebben. Fabrikanten raden vaak minimaal 800W aan. Ik heb zelf niet genoeg verstand van deze materie om te beoordelen of ik de PSU moet upgraden, dus was benieuwd naar jullie inzichten.
Mijn systeem
1ProcessorsIntel Core i9-10850K Boxed€ 325,68€ 325,68
1MoederbordenGigabyte Aorus Z490 Elite AC€ 266,82€ 266,82
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 2070 Windforce€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenWD Black (2010, SATA-600), 2TB€ 74,27€ 74,27
1GeluidskaartenCreative Sound Blaster Z (retail)€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenNexus Prominent R€ 0,-€ 0,-
1MonitorsAcer KG271 Zwart€ 0,-€ 0,-
1MonitorsASUS Designo MX279H Zilver, Zwart€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingNoctua NH-U12A€ 105,95€ 105,95
2VentilatorsNexus Real Silent Fan, 120mm€ 0,-€ 0,-
3VentilatorsNoctua NF-F12 PWM, 120mm€ 20,90€ 62,70
1Geheugen internPatriot Memory Viper Steel PVS464G360C8K€ 139,92€ 139,92
1Optische drivesSony Optiarc AD-7280S€ 0,-€ 0,-
1VoedingenMSI MPG A750GF€ 122,-€ 122,-
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 1TB€ 169,99€ 169,99
1Solid state drivesSamsung 980 1TB€ 59,95€ 59,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.327,28
Bedankt!
--- edit ---
Wellicht goed om nog toe te voegen, het zal om een OC variant van de XTX gaan, en ik ben ook van plan binnen de levensduur van de voeding de rest van de pc ook nog te upgraden (zal wederom i9 klasse CPU zijn i.c.m. 64gb of meer RAM).
  • Thomg
  • Laatst online: 24-10 13:20
Thomg
Aww yiss
Zolang het geen plofvoeding of zeer oude voeding is is het antwoord altijd gewoon proberen.
Als die uitvalt weet je genoeg, maar grote kans dat het gewoon gaat werken.
  • Koekemoeroetoe
De voeding komt uit februari 2021. Zit er in "gewoon proberen" niet het risico dat ik mijn hele systeem sloop?
Ik heb relatief weinig tijd heb om te gamen tegenwoordig, dus als ik de tijd heb moet het allemaal gewoon werken. In geval van twijfel vind ik het daarom prima om desnoods op voorhand een zwaardere psu aan te schaffen.
[ Voor 26% gewijzigd door Koekemoeroetoe op 09-10-2023 19:43 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Misschien met een no-name brand of een hele oude voeding van dubieuze kwaliteit destijds maybe.
We hebben het hier over een MSI Gold voeding van relatief hoge kwaliteit.
Ik heb het over voedingen die geen 80+ rating hebben, piekvermogen op de stikker markeren en je niet eens in de PW kan vinden.
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
Mijne doet het prima met een Corsair rm750x voeding maar dan met een 5800x3d.
De i9 lust wel iets meer maar ik denk dat het wel prima werkt. Idd gewoon proberen!
  • Koekemoeroetoe
Terugkoppeling van mijn kant:
Ik heb inmiddels een ASUS TUF RX 7900 XTX OC in gebruik en na wat testen vermoed ik dat de 750 Watt voeding inderdaad ruim voldoende is.
Met Furmark e.e.a. aan het stressen geweest, bij de GPU stress test ziet GPU-z een board power draw van ca. 370 Watt met uitschieters naar af en toe ca. 420 Watt. Dit is zonder undervolt op de kaart, dus mogelijk is hier nog wel wat te winnen. Overigens weet ik niet of GPU-z dusdanig snel het wattage registreert dat zeer kortstondige pieken ook geregistreerd worden. De RX 7900 XTX blijft overigens goed koel, max hotspot die ik heb gezien was ca. 75°C waarbij de core temperatuur op ca. 65°C lag. Een delta van 10°C dus, volgens mij erg netjes.
Vervolgens ook de CPU gestresst met de in Furmark ingebouwde CPU Burner. Bij alle 20 threads 100% belast een package power van ca. 200W. Daarna aan het undervolten gegaan, uiteindelijk op -0,115V uitgekomen waarbij de package power terugzakt naar ca. 160W. Ook voor de temperaturen zeer gunstig, want de package temp zakte van ca. 95-100° (dus tj Max) naar 79°C!
Opgesomd:
- GPU - 420W
- CPU - 160W
- Rest van systeem: - 100W (inschatting)
Totaal dus ca. 680W onder volle belasting. Echter in de praktijk zullen nooit gelijktijdig de CPU en GPU op 100% belast worden. En mocht het wel een probleem worden, dan kan ik de GPU dus nog iets undervolten.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Zolang je niet upgrade naar een nieuwere Intel chip ga je geen problemen ervaren.
100W voor de rest van het systeem is vrij extreem, dit is eerder rond de 10 a 20W.
Als je wat meer zekerheid wilt kan je zo'n verbruiksding meter kopen, dan weet je hoe ver je van het "limiet" zit.
Maar tenzij je een 4090 + 14900K doet is 750W zat voor alles.
  • Djarune
  • Laatst online: 24-10 14:02
Mooi dat het werkt. De MSI voeding is quad rail en er zit een OCP per rail op van waarschijnlijk 130% en weliicht meer. Dus 35A * 12V * 130% = 545W voor de videokaart. Dat kan de pieken van een 7900XTX gewoon aan. De RX6900XT van de vorige generatie heeft hogere spikes en kan wel een probleem veroorzaken.
  • Koekemoeroetoe
Thomg schreef op maandag 6 november 2023 @ 10:24:
Bij een volgende upgrade zal ik waarschijnlijk ook de voeding weer vernieuwen, maar dat zal nog wel een jaar of wat duren (hoop ik).
Verbruiksmeter zal ik er eens tussen hangen, maar was een goedkoop ding dus vraag me dan altijd af hoe nauwkeurig die is, en hij update ook vrij langzaam dus de kans dat je pieken registreert is wat kleiner. Ken verder niemand in mijn omgeving met dat soort apparatuur, dus vandaar dat ik het in eerste instantie maar op de read outs van de hardware zelf gebaseerd heb.
Djarune schreef op maandag 6 november 2023 @ 11:15:
En mocht het toch wel problemen veroorzaken, dan weet ik ook waar ik het kan zoeken (even afgezien van undervolts die instabiliteit kunnen veroorzaken).
[ Voor 23% gewijzigd door Koekemoeroetoe op 06-11-2023 11:23 ]
  • Hielko
  • Laatst online: 13:17
Ik heb ook een 7900 XTX met een 760 watt Corsair voeding, en dat werkt prima. Het is zo'n voeding waarbij je ook kan uitlezen hoeveel energie hij gebruikt, en als je bijv. Cyberpunk 2077 speelt zie je wel dat er soms best hoge pieken langskomen qua verbruik die heel dicht bij die 760 watt komen, maar kan de voeding gewoon aan.
