Deurbeslag voordeur vervangen, behalve slot / vaste delen
  • Obiter dictum
Obiter dictum
Zwart, geen suiker.
Afbeeldingslocatie: https://freeimghost.net/images/2023/10/08/PXL_20231008_104240279.jpeg
^^ die stuk zodat de vaste knop aan de buitenkant van de voordeur enorm wiebelt. Ik zou het graag willen vervangen, maar vind alleen maar vast deurbeslag (dus het hele slot vervangen, dan wil ik juist niet.
Is het mogelijk om alleen deze delen te vervangen of moet je direct het hele slot vervangen?
Mijn meest recente productreview.
GoT; een haast oneindige bron van technologische kennis. Experts die elkaar helpen, en ik ben trots, hieraan een bijdrage -nsfw- te mogen leveren!
  • __R__
  • Laatst online: 20:24
Je zoekt verkeerd. Zoek eens op deurklink.
  • DNLK
  • Laatst online: 22:42
Al eens op “klink voordeur” gezocht?
  • Obiter dictum
Obiter dictum
Zwart, geen suiker.
Aan de buitenkant wil ik juist niet een klink hebben, vandaar "nee", nog niet op klink gezocht...
  • Obiter dictum
Obiter dictum
Zwart, geen suiker.
Ok iets duidelijker misschien;
Aan de buitenkant wil ik een vaste knop, zodat je niet zonder sleutel de voordeur kunt openen. Op dit moment zit aan deze vaste buitenknop een (ken de naam niet) metalen deurstang vast die aan de binnenkant wordt bevestigd op de klink.
Exact dit zou ik weer willen. Buitenkant vaste knop, aan de vaste knop een metalen stang met aan de binnenkant een deurklink. De klink is nog prima, maar wat ik dus zoek is een vervangende buitenknop + stang.
... Ik hoop dat ik bij gebrek aan kennis van het jargon toch duidelijk uitleg.
  • JaMaaT
  • Laatst online: 23:06
Wisselstift..
Je kunt natuurlijk ook een willekeurige deftige knop pakken. Die hoeft niet perse aan de wisselstift vast te zitten aangezien deze toch geen functie heeft.
  • Haboeri
  • Laatst online: 21-10 21:13
Als je het zo uit elkaar hebt gehaald dan heeft het nooit goed gemonteerd gezeten. De stift kan je uit de vaste knop draaien. Dan de stift door het buitenste schild steken, knop erop, aandraaien en uiteindelijk het schild inclusief de vaste knop monteren.
