Hulp gevraagd bij installatie Proxmox
  • Adam1980
  • Laatst online: 10-10 11:29
Inleiding
Ik heb een nuc7 aangeschaft om een domitica systeem op te installeren en om eventueel later nog andere zaken op te kunnen installeren. Deze nuc vervangt mijn rpi3b waar ik domoticz op had geïnstalleerd. Na een recente stroomonderbreking was het sd kaartje corrupt. Tijd voor vervanging dus. Bij voorkeur hardware die stabieler is en software die breder gebruikt wordt en daardoor meer ondersteuning heeft (en waarschijnlijk betere integraties).
Een en ander heb ik afgewogen. Nu wil ik verder met een nuc7, daarop debian en proxmox. Dan ga in HAOS in VM installeren.
In dit topic ben ik begonnen met mijn omzetting naar nuc7, porxmox en HAOS.https://gathering.tweaker...message/75672536#75672536. (Ik had debian al geinstalleerd op de nuc.) Ik kreeg de tip om deze stappen te volgen: https://www-wundertech-ne...x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp.
Daar ben ik vastgelopen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/54_Z4UDhYQdn4OVu3jbNJar2N1o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/14Jj5obVMZwprUkEG8bIur3H.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb vrij basale kennis van linux. Ik zou weer helemaal opnieuw met een verse installatie van debian en proxmox kunnen beginnen. Maar ik vind het leerzamer om door schade en schande wegwijs te worden binnen dit besturingssysteem.
Mijn vraag
Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn harddisk wordt herkend en ik verder kan met de installatie van proxmox.
NUC7PJYHN
4gb ram
256 gb hd
Debian 12
Op dit forum heb ik volgens mij gevonden wat het probleem is: https://forum.proxmox.com...on-please-help-me.124584/
De stappen die er staan heb ik gevolgd (behalve alles uitvoeren in de debug mode, die kon ik niet direct vinden onder F10 bij opstarten). Maar bij #wipefs --all /dev/sda gebeurd er niks.
Hier de gevolgde stappen:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
root@NUC7:~# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Gemini Lake Host Bridge (rev 06)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation GeminiLake [UHD Graphics 605] (rev 06)
00:0c.0 Network controller: Intel Corporation Gemini Lake PCH CNVi WiFi (rev 06)
00:0e.0 Audio device: Intel Corporation Celeron/Pentium Silver Processor High Definition Audio (rev 06)
00:0f.0 Communication controller: Intel Corporation Celeron/Pentium Silver Processor Trusted Execution Engine Interface (rev 06)
00:12.0 SATA controller: Intel Corporation Celeron/Pentium Silver Processor SATA Controller (rev 06)
00:13.0 PCI bridge: Intel Corporation Gemini Lake PCI Express Root Port (rev f6)
00:13.2 PCI bridge: Intel Corporation Gemini Lake PCI Express Root Port (rev f6)
00:15.0 USB controller: Intel Corporation Celeron/Pentium Silver Processor USB 3.0 xHCI Controller (rev 06)
00:1c.0 SD Host controller: Intel Corporation Celeron/Pentium Silver Processor SDA Standard Compliant SD Host Controller (rev 06)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Celeron/Pentium Silver Processor LPC Controller (rev 06)
00:1f.1 SMBus: Intel Corporation Celeron/Pentium Silver Processor Gaussian Mixture Model (rev 06)
01:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS522A PCI Express Card Reader (rev 01)
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
root@NUC7:~# lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0 232,9G  0 disk
├─sda1   8:1    0   512M  0 part /boot/efi
├─sda2   8:2    0 231,4G  0 part /
└─sda3   8:3    0   977M  0 part [SWAP]
dme
root@NUC7:~# dmesg | grep sda
[    2.427227] sd 0:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/233 GiB)
[    2.427244] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    2.427246] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.427260] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.427292] sd 0:0:0:0: [sda] Preferred minimum I/O size 512 bytes
[    2.430340]  sda: sda1 sda2 sda3
[    2.430823] sd 0:0:0:0: [sda] supports TCG Opal
[    2.430825] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    2.809487] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
[    3.301073] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
[    3.811786] Adding 1000444k swap on /dev/sda3.  Priority:-2 extents:1 across:1000444k SSFS
root@NUC7:~# ls -la /sys/block
totaal 0
drwxr-xr-x  2 root root 0  6 okt 12:10 .
dr-xr-xr-x 13 root root 0  6 okt 12:10 ..
lrwxrwxrwx  1 root root 0  6 okt 12:12 loop0 -> ../devices/virtual/block/loop0
lrwxrwxrwx  1 root root 0  6 okt 12:12 loop1 -> ../devices/virtual/block/loop1
lrwxrwxrwx  1 root root 0  6 okt 12:12 loop2 -> ../devices/virtual/block/loop2
lrwxrwxrwx  1 root root 0  6 okt 12:12 loop3 -> ../devices/virtual/block/loop3
lrwxrwxrwx  1 root root 0  6 okt 12:12 loop4 -> ../devices/virtual/block/loop4
lrwxrwxrwx  1 root root 0  6 okt 12:12 loop5 -> ../devices/virtual/block/loop5
lrwxrwxrwx  1 root root 0  6 okt 12:12 loop6 -> ../devices/virtual/block/loop6
lrwxrwxrwx  1 root root 0  6 okt 12:12 loop7 -> ../devices/virtual/block/loop7
lrwxrwxrwx  1 root root 0  6 okt 12:10 sda -> ../devices/pci0000:00/0000:00:12.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
root@NUC7:~# udevadm info --path /sys/block/sda --query all
P: /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
M: sda
U: block
T: disk
D: b 8:0
N: sda
L: 0
S: disk/by-id/ata-Samsung_SSD_850_EVO_250GB_S2R6NX0J295157E
S: disk/by-diskseq/1
S: disk/by-uuid/2023-06-10-10-25-55-00
S: disk/by-path/pci-0000:00:12.0-ata-1
S: disk/by-path/pci-0000:00:12.0-ata-1.0
S: disk/by-label/Debian\x2012.0.0\x20amd64\x20n
S: disk/by-id/wwn-0x5002538d41c648e9
Q: 1
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:12.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/bloc>
E: SUBSYSTEM=block
E: DEVNAME=/dev/sda
E: DEVTYPE=disk
E: DISKSEQ=1
E: MAJOR=8
E: MINOR=0
E: USEC_INITIALIZED=2439606
E: ID_ATA=1
E: ID_TYPE=disk
E: ID_BUS=ata
E: ID_MODEL=Samsung_SSD_850_EVO_250GB
E: ID_MODEL_ENC=Samsung\x20SSD\x20850\x20EVO\x20250GB\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x>
E: ID_REVISION=EMT02B6Q
E: ID_SERIAL=Samsung_SSD_850_EVO_250GB_S2R6NX0J295157E
E: ID_SERIAL_SHORT=S2R6NX0J295157E
E: ID_ATA_WRITE_CACHE=1
E: ID_ATA_WRITE_CACHE_ENABLED=1
E: ID_ATA_FEATURE_SET_HPA=1
E: ID_ATA_FEATURE_SET_HPA_ENABLED=1
E: ID_ATA_FEATURE_SET_PM=1
E: ID_ATA_FEATURE_SET_PM_ENABLED=1
E: ID_ATA_FEATURE_SET_SECURITY=1
E: ID_ATA_FEATURE_SET_SECURITY_ENABLED=0
E: ID_ATA_FEATURE_SET_SECURITY_ERASE_UNIT_MIN=2
E: ID_ATA_FEATURE_SET_SECURITY_ENHANCED_ERASE_UNIT_MIN=8
E: ID_ATA_FEATURE_SET_SECURITY_FROZEN=1
E: ID_ATA_FEATURE_SET_SMART=1
E: ID_ATA_FEATURE_SET_SMART_ENABLED=1
E: ID_ATA_DOWNLOAD_MICROCODE=1
E: ID_ATA_SATA=1
E: ID_ATA_SATA_SIGNAL_RATE_GEN2=1
E: ID_ATA_SATA_SIGNAL_RATE_GEN1=1
E: ID_ATA_ROTATION_RATE_RPM=0
E: ID_WWN=0x5002538d41c648e9
E: ID_WWN_WITH_EXTENSION=0x5002538d41c648e9
E: ID_PATH=pci-0000:00:12.0-ata-1.0
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_12_0-ata-1_0
E: ID_PATH_ATA_COMPAT=pci-0000:00:12.0-ata-1
E: ID_FS_DATA_PREPARER_ID=XORRISO-1.5.2\x202019.10.26.180001\x2c\x20LIBISOBURN->
E: ID_FS_UUID=2023-06-10-10-25-55-00
E: ID_FS_UUID_ENC=2023-06-10-10-25-55-00
E: ID_FS_BOOT_SYSTEM_ID=EL\x20TORITO\x20SPECIFICATION
E: ID_FS_VERSION=Joliet Extension
E: ID_FS_LABEL=Debian_12.0.0_amd64_n
E: ID_FS_LABEL_ENC=Debian\x2012.0.0\x20amd64\x20n
E: ID_FS_TYPE=iso9660
E: ID_FS_USAGE=filesystem
E: ID_PART_TABLE_UUID=ac134813-9008-454d-900f-19c04c4f89f5
E: ID_PART_TABLE_TYPE=gpt
E: DEVLINKS=/dev/disk/by-id/ata-Samsung_SSD_850_EVO_250GB_S2R6NX0J295157E /dev/>
E: TAGS=:systemd:
E: CURRENT_TAGS=:systemd:
root@NUC7:~# cat /sys/block/sda/dev
8:0
  • tafkaw
  • Laatst online: 09-10 19:04
Je moet die wipefs even zonder # ervoor doen vermoed ik.
  • Adam1980
tafkaw schreef op vrijdag 6 oktober 2023 @ 15:39:
die # hoort eigenlijk niet in mijn post, zo ziet de regel in de terminal er uit:
root@NUC7:~# wipefs --all /dev/sda
vervolgens het antwoord:
bash: wipefs: opdracht niet gevonden
Kan het zijn dat wipefs ontbreekt in mijn installatie? moet dat achteraf nog er aan toegevoegd worden?
Die indruk krijg ik als ik dit lees:
https://man7.org/linux/man-pages/man8/wipefs.8.html
  • Hero of Time
  • Laatst online: 23:47
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Bijzondere installatie als je 'util-linux' niet eens geïnstalleerd hebt.
Maar als ik het goed herinner, is Proxmox niet iets dat je op een bestaande distro installeert maar is iets zelfstandigs (dat dan wel Debian als basis gebruikt, maar dat terzijde). Het is een stuk software dat voornamelijk bij servers gebruikt wordt als hypervisor. Om die reden past het beter bij Server Software en Cloud, dan bij Linux en Overige Clients.
LNX -> SSC.
Commandline FTW
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Begin eens gewoon met de handleiding die Proxmox zelf biedt voor installatie:
https://www.proxmox.com/e...l-environment/get-started
https://pve.proxmox.com/p...ter-pve-installation.html
Je installeert niet 'debian en proxmox', je gebruikt de PVE ISO om het kant en klare Proxmox systeem te installeren dat is gebaseerd op Debian. Als dat al niet lukt zou ik er niet aan beginnen maar gewoon lekker HAOS op bare metal knallen, werkt net zo goed en dan heb je ook de mogelijkheid om containers te draaien (HA addons).
  • Adam1980
@Hero of Time proxmox wordt inderdaad geinstalleerd vanaf een usb die vervolgens geboot. Maar daar gaat het mis en wordt er geen opslagmedium herkend.
(Ik dacht dat dit het juiste topic was, kan ik beter verzoeken dit te laten verplaatsen?)
@Oon die handleiding heb ik gevolgd, eigenlijk een afgeleide daarvan. Maar ik vermoed dat ik bij het installeren van debian keuzes heb gemaakt die ik vergeten ben (en ook het belang ervan niet heb onderkend) waardoor ik nu vastloop.
Ik heb even gekeken, util-linux was gewoon geinstalleerd. Ik heb (waarschijnlijk) een (beginners)fout gemaakt, 'sudo' vergeten.
Dit komt nu terug al antwoord op de oprdracht:
root@NUC7:~# sudo wipefs --all /dev/sda
wipefs: error: /dev/sda: probing initialization failed: Apparaat of hulpbron is bezig
Hoe kan ik dat verhelpen? Ik neem aan dat ie bedoeld dat de 'schijf' in gebruik is. Zou ik dan toch in de debug modus moeten opstarten?
  • Oon
Oon
Ik zou sowieso even je taal volledig op Engels zetten, want Nederlandse foutmeldingen zijn een stuk lastiger te Googlen.
Verder zul je toch echt wat meer uitzoekwerk moeten doen, want hoe wil je als we alles voorkauwen dit systeem zelf gaan onderhouden? Je moet regelmatig updates draaien en als daar iets fout gaat moet je dat ook zelf op kunnen lossen.
  • Adam1980
Oon schreef op zaterdag 7 oktober 2023 @ 10:57:
Ga ik aanpassen
Ik probeer ook een en ander zelf uit te zoeken en op te lossen. Ik heb weinig ervaring met Linux (en software in zijn algemeenheid). Vandaar dat ik vermeldde dat ik door schade en schande wij probeer te worden.
(misschien dat ik mn eerste schade al te pakken hebt doordat ik het aanpassen van de taal niet helemaal goed gedaan en ik het proces heb 'gekilled' :/ )
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Adam1980 schreef op zaterdag 7 oktober 2023 @ 10:56:
Heb je door waar je je topic eerst had gemaakt en waar deze nu staat? ;)
Handleidingen volgen is prima, maar de eerste stap daarmee bij computers is begrijpen wat de stappen nou eigenlijk doen. Proxmox is een OS dat ongeacht je keuzes een functionele hypervisor aan het einde draait. Eventueel gemiste onderdelen voor bepaalde functionaliteit kan je achteraf altijd nog inschakelen en dan wordt dat geïnstalleerd.
Debug modus gaat niets oplossen daarmee. Begrijpen wat je doet wel. Heul vroeger kon je met Windows 95 doodleuk 'format c:' uitvoeren. Later kon dat niet meer. Waarom zou dat zijn?
Commandline FTW
  • Adam1980
Hero of Time schreef op zaterdag 7 oktober 2023 @ 12:11:
Een mod van het doorlopende HA topic had wel iets gedaan met een post van mij in dat topic. Ik had niet in de gaten dat ie dat ook met dit topic had gedaan. :+
Proxmox installeren is onderdeel van leerproces, "learning on the job' zeg maar (misschien een iets te complexe job). Dat ik nu hier mijn vraag stel komt omdat ik dacht de oplossing te hebben gevonden, maar welke ik zelf niet helemaal goed kon toepassen.
Nu blijkt het toch wat anders te liggen, dan ga ik toch weer even verder prutsen.
Ik neem het mijn ouders tot op de dag van vandaag kwalijk dat ik geen commodore 64/pentium 286 mocht eind basisschool/ begin middelbare school: zo'n achterstand nu...
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Adam1980 schreef op zaterdag 7 oktober 2023 @ 14:27:
En ik had dat niet kunnen zijn, iemand die het letterlijk in z'n post noemt? ;)
Leren is uitstekend. En de meest ideale omgeving is eentje waar je geen enkele gevolgen hebt bij je acties. Hooguit dat je het sloopt en opnieuw moet beginnen. Zolang je geen belangrijke data verliest is er niets aan de hand.
Hehe, ik ben destijds ooit begonnen met een 486 met MSDOS, Windows 3.11 en iets later Windows 95. Het systeem er na was een P2 400 MHz met Windows 98. Heb niet veel met de techniek kunnen doen, m'n vader deed het meeste en wat hij niet wist, vroeg hij aan een neef van 'm die er meer in thuis was. Pas veel later kon ik echt zelf dingen doen. Dus zo veel heb je nou ook weer niet gemist. Ik gebruik Linux nu zo'n 16,5 jaar. Nu ik er zo over nadenk en naar dat getal kijk, is dat langer dan dat ik met Windows als eigen/main OS heb gedaan.
Commandline FTW
  • tlpeter
  • Laatst online: 21:06
Ik heb het een paar weken terug op deze manier gedaan:
https://community.home-as...os-using-proxmox-8/201835
  • Adam1980
Hero of Time schreef op zaterdag 7 oktober 2023 @ 14:37:
Ik was niet zo scherp blijkbaar... las de berichtjes die dag ook op m'n telefoon, volgens mij terwijl ik aan het koken was... :/
nou, het is dan toch nog gelukt. Ik had inderdaad een proxmox-iso op een stickie. Dat liep dus steeds vast, met het feit dat ie geen schijf kon ontdekken. De oplossing was exact zoals beschreven in de link van mijn OP. Alleen, die debug-mode moest worden gestart als de proxmox iso werd geboot. IPV vanuit regulier debian, dat deed ik na de foutmelding waarbij installatie werd onderbroken. In de reeds geïnstalleerde debian probeerde ik dat wipefs command toe te passen... 1 van de posts niet goed gelezen/geïnterpreteerd.
Inmiddels loop HA ook (proxmox helper scripts for the win *O* ). Volgende stap is om nog wat meer server taakjes (unifi controller, opslag) op dat apparaatje te plaatsen.
Bij mij staan de linux apparaten in de gangkast (headless welliswaar), dus zoveel doe ik er ook niet mee. Maar ik vind het leuk om via de CLI van alles te kunnen doen. Alleen, er is wel erg veel te leren.
[ Voor 3% gewijzigd door Adam1980 op 23-10-2023 21:19 ]
