  • Myrea
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 06-10-2023
Hey! Ik hoop dat iemand hier mij kan helpen :).
In 2019 heb ik een PC gekocht en deze heeft tot recent goed gewerkt zonder problemen. Helaas heb ik de laatste 2 maanden last van dit probleem:
Mijn PC doet het gewoon normaal maar plots valt hij "uit". Mijn monitoren laten "No Signal" zien, maar mijn PC blijft wel aan. (Alle lampjes/verlichting zijn nog aan en de fans draaien nog). Ik moet mijn PC dan met de aan/uit knop opnieuw opstarten.
Soms heb ik een dag of 2 nergens last van, maar het komt ook voor dat het vaker op een dag gebeurd. Ook is er niets specifieks dat de crash veroorzaakt. Het kan gebeuren als ik aan het gamen ben, maar ook als ik niet eens achter mijn PC zit.
Ik heb mijn dump file folder hier geupload: https://www.mediafire.com...cwjk5v/Minidumps.zip/file
In de C:\Windows\LiveKernelReports folder zit alleen een lege subfolder dat "WATCHDOG" heet. Wel is deze folder voor het laatst aangepast de laatste keer dat mijn PC is gecrasht.
Als je bij mijn RAM kijkt zie je dat ik twee verschillende heb. Mij is aangeraden om de GeiL RAM eruit te halen (blijkbaar hebben sommige Zen 2 CPU's moeite als je verschillende RAM hebt geinstalleerd). Maar ook helaas heb ik nog steeds dit probleem met alleen de Corsair RAM.
Verder heb ik mijn BIOS geupdate naar de meest recente versie (had deze nog nooit geupdate, oeps).
Ook heb ik mijn Graphic Card Drivers gedeinstalleerd en de nieuwste versie geinstalleerd, maar zoals je waarschijnlijk wel kan raden, maakte dit ook geen verschil.
Dit zijn mijn Specs:
OS: Windows 11 x64
Motherboard - MSI B450M Pro VDH Plus
CPU - Ryzen 3700X 8 Cores
RAM - GeiLSuper Luce RGB 1x16GB 3000mhz / Corsair Vengeance 2x8GB 3200mhz
(Op dit moment zit alleen de GeiL RAM erin).
GPU - NVIDIA RTX 2070 Super 8GB
Storage - 240GB Kingston A400 / Samsung 870 QVO 1TB / 3TB Sata3 HDD
Mocht er nog verdere informatie nodig zijn laat het me zeker weten :).
Alle hulp is ontzettend gewaardeerd!
Bedankt voor het lezen :).
- Myrea
  • br00ky
  • Laatst online: 07:14
br00ky
Ik zie het al, je pc heeft geen voeding. Ik snap wel dat-ie dan uitvalt :+
  • Nickname55
  • Laatst online: 13-08 10:58
Heb je al eens memtest gedraait?
Is de pc aangesloten op een stopcontact met randaarde?
[ Voor 12% gewijzigd door Nickname55 op 06-10-2023 12:03 ]
Euhm... \n ...
  • Bamboozled
  • Laatst online: 23-11 13:50
Klinkt alsof er iets los zit, door een stoot tegen de kast oid. RAM geeft dan vaakst problemen, maar dat had je al getest. Dan zou ik nu alles opnieuw aansluiten en met zorg alles netjes aandrukken, alle stekkers opnieuw etc.
Draai ook even zonder videokaart om te testen
  • meljor
  • Laatst online: 15-11 10:28
Welke voeding? Corsair geeft vaker problemen met ryzen, dus die zou ik er idd uit laten.
Met het geil gegeugen alleen sowieso es even een bios reset uitvoeren (op het bord zelf) en even xmp opnieuw laden.
Verder klinkt het als een instabiele voeding.
  • Mistacal
  • Laatst online: 18-11 09:43
Minidump zegt VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR (119)
Gebruik DDU voor deinstalleren van de drivers, dan laatste driver downloaden en opnieuw proberen, ook even checken of de GPU goed in de slot zit en voedingskabels er netjes inzitten
@Myrea
__/`\__/`\__
