Ziggo Wifi Instellingen
  • Gianluigi
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 15-11-2023
Ik ben bezig het wifi van het Ziggo Connect Box in te stellen en heb wat vragen wat het beste is.
Als ik zo'n groot mogelijke range wil is het een idee om 5Ghz uit te schakelen en alleen 2.4Ghz in te schakelen?
Hier een afbeelding hoe het nu (standaard) staat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cupWzyo9sPGn4wsCjispbIzzqHc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vlvPc7U3p01ZqyLhgwLRj8Wt.png?f=fotoalbum_large
Bij 2.4Ghz wifi-modus;
802.11n
802.11b/g/n gemengd
802.11g/n gemengd
Kanaal staat nu op automatisch,
Kan ook Handmatig een kanaal kiezen mits dat beter is.
Kanaalbreedte;
20 MHz
20/40 MHz
Bij 5 GHz wifi-modus;
802.11ac
802.11n/ac gemengd
802.11a/n/ac gemengd
Kanaalbreedte;
20 MHz
20/40 MHz
20/40/80 MHz
Hoop dat iemand me kan helpen met het instellen. 8)7
  • laurens0619
  • Laatst online: 19:13
Als je doel is meer dekking, dan moet je accesspoints bijkopen
Er is geen instelling die je meer dekking gaat geven
  • Gianluigi
laurens0619 schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 20:46:
Ik heb 2 smartwifi pods,
Heb ze 3 uren geleden geinstalleerd maar ze werken nog steeds niet..
Ze knipperen nog steeds, 1 staat bekabeld aangesloten op een switch (TP-link LS1005G) en de andere staat recht erboven 1 verdieping hoger.
Nu werkt boven de wifi niet/heel slecht en ik moet er morgen vroeg kunnen thuiswerken. :/
Dit zijn mijn huidige instellingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MSB6sW_VY6B9RFNDY8OxRCSUkmU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/pYJrno4TcX89ILdpYbrsk4yj.png?f=fotoalbum_large
  • Accretion
  • Laatst online: 12:01
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
5Ghz aanzetten, op die band is meer ruimte vrij
Op basis waarvan heb je 'm handmatig op kanaal 1 staan?
Als je maar wat aanklooit kun je 'm beter op automatisch zetten.
  • laurens0619
Met hierboven, 5ghz aan.
Eigk moet je gewoon die instellinfen default laten, kun je ze niet resetten?
  • Ben(V)
  • Laatst online: 14:14
https://www.ziggo.nl/klan...nstalleren/verder/verder/
Dus eerst even installeren in de buurt van je Connectbox.
En die wifi pods vormen met je Connectbox een mesh systeem dus niet alle switches werken daar goed mee.
En de 5Ghz uitzetten zal nooit beter werken dan beide aan hebben.
Voor test doeleinden is het vaak handig de 2.4Ghz en de 5Ghz verschillende ssid's te geven, dan zie je makkelijker hoe je devices verbinden.
  • Gianluigi
Het is gelukkig gelukt.
Ik had de Ziggo Smart Wifi app nodig om de pods toe te kunnen voegen,
Ook moest ik eerst bij Ziggo Smart Wifi, kanaal optimalisatie inschakelen zodat de app mijn modem kon vinden.
Daarna vroeg de app om een smart wifi signaal te maken en heeft daarmee ook de instellingen veranderd,
2.4Ghz en 5Ghz allebei aangezet, zelfde SSID, kanalen op automatisch gezet en ook de wifi-modus werden automatisch veranderd.
Daarna in de app de wifi pods 1 voor 1 toevoegen en toen werkte het gelukkig.
Kan nog tot 24 uur duren staat er tot het signaal "optimaal" is, maar gelukkig werkt het nu al prima. _/-\o_
  • laurens0619
Dus gewoon rtfm en niet zelf gaan klooien ;)
Fijn dat t gelukt is
