[Ubiquiti] Hoe zet ik mijn wifi6 netwerk juist op?
  • Yzord
  • Laatst online: 04:34
Yzord
Ubi fumus, ibi ignis
Ik heb een oud huis uit 1923 (ja, 100 jaar oud dit jaar) welke houten vloeren heeft en weinig beton. Het huis bestaat uit 4 verdiepingen waaronder de huidige situatie uit het volgende bestaat.
Souterrain: 1Gbit Glasvezel van KPN dmv UTP gekoppeld aan een UDM Pro SE. Een van de PoE poorten heeft een U6+ AC in de souterrain liggen met de LED omhoog gericht. Hij ligt aan de straatkant/voorkant van het huis.
Begane grond meterkast: 1 maal een US-8-60W waaraan een U6 Professional is gekoppeld met de LED naar opzij gericht en hij hangt dus ook bij de voordeur (straatkant) en een ES-8-150W switch waaraan een U6 Enterprise is gekoppeld. Helaas nog met een 1000Mbit verbinding (een 2.5Gbit switch staat op de wishlist).
1e verdieping: daar hangt dus de U6 Enterprise die gevoed wordt door de ES-8-150W switch vanuit de meterkast. De U6 Enterprise hangt in het midden van het huis.
2e verdieping heeft geen wifi punt, maar een UTP verbinding voor 1 computer.
Hopelijk hebben jullie nu een beeld hoe het er nu uit ziet. En zoals het er nu uitziet heb ik maar een waardeloos bereik. Inmiddels ben ik er achter dat de huidige situatie allerminst ideaal is voor roaming want eigenlijk hanteert de U6 Professional al het verkeerd af in het hele huis zo lijkt het. Want onze slaapkamer is 2 meter van de U6 Enterprise af, maar als we in bed liggen hebben we maar 1 streeptje en wifiman geeft aan dat we de hele tijd op de U6 Professional zitten ipv de Enterprise.
Dus ik wil de boel gaan herstructureren en een betere dekking hebben waarbij roaming optimaal werkt. Want wifi in de achtertuin (achterkant huis dus) is compleet waardeloos en we zitten daar altijd maar op 5G. Dus ik heb een paar vraagjes.
1. Hoe kan ik het KPN glasvezel kastje connecten aan een SPF aansluiting van de UDM Pro SE? Uit het kastje komt een utp aansluiting. Kan dit uberhaupt wel gerealiseerd worden?
2. Kan ik alleen de U6 Enterprise zo instellen dat ik alleen die maar hoef te gebruiken? Of gaat hij dat niet redden? Het heeft een range van 140 m² en dat zou net de souterrain, begane grond en de 1e verdieping kunnen dekken. Wellicht is het nog overkill, omdat we maar een paar devices hebben die Wifi-6E aankunnen.
3. Hoe moet ik de U6 Enterprise laten richten? Met de LED naar beneden gericht (dus aan plafond)?
4. Ik kan dus met de floormanager van Wifiman zoeken naar de weak spots en de plekken aanvullen met de U6 Professional en U6+. Of hebben jullie een beter idee?
5. Ik wil dan de 2.4Ghz band op low zetten en de 5Ghz band op High en de 6Ghz band op Auto. Wat vinden jullie? Ook wil ik quick roaming aan hebben en de sweet spot op -70dBm zetten. Alles erboven moet op zoek naar een andere roaming spot.
7. Hebben jullie nog tips?
Mijn dank is groot. :)
  • rens-br
  • Laatst online: 13:31
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Yzord schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 00:00:
Hoe zie je dit? Wat zijn de snelheden op de diverse plekken. Verder is meten is weten.
Zou je voor de beeldvorming nog een plattegrond kunnen plaatsen van je huis? Met afmetingen? Ik heb nu geen idee of het gaat over een villa van 1000m3 of een rijtjeshuis.
Ik heb ook helemaal niet zo'n groot huis, totale vloeroppervlakte van 6 bij 8 meter, 3 etages, maar wel van steen. Ik heb in ieder geval op elke etage een AP opgehangen. Op de begane grond en eerste etage hangen deze in de hal aan de muur met de led naar voren gericht. Op zolder hangt deze aan het plafond met de led naar beneden.
Met de volgende instellingen werkt het hier echt perfect:
- 2,4Ghz, kanaal 1, 6 en 11, low, 20 Mhz
- 5Ghz, vaste niet overlappende kanalen, high, 80Mhz.
Gezien jij het hebt over een volledig houten huis, zou mijn verwacht zijn dat je met twee goedgeplaatste AP's een heel eind moet komen.
  • Frogmen
Hoe heb je het netwerk en de AP gedefinieerd in de UDM welke instellingen gebruik je en zie je apparaten wel connecten met de andere AP's. Heb je nu je wifi handmatig ingesteld of laat je alles automatisch regelen door de UDM?
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Yzord
Yzord
Dank voor antwoorden. Ik zou niet weten hoe ik een plattegrond moet maken haha. Ben grafisch echt een nul. Zal eens kijken of ik een globale tekening op papier kan maken.
Het is een 2 onder een kap woning met in totaal 185 vierkante meter aan oppervlakte. Ik heb vooralsnog de UDM de vrijheid gegeven om het wifi netwerk zelf te regelen, maar heel globaal. En ja, ik zie op elk AC devices connecten, alleen roaming gaat niet echt soepel. Zo zitten de meeste devices op de U6 Pro op de begane grond, maar zijn we op de 1e verdieping dan springen ze niet over op de Enterprise. Ze blijven hangen op de Pro ook al is signaal niet echt denderend.
  • laurens0619
  • Laatst online: 15:22
Over het algemeen hoef je niets fancys te doen met roaming, het is een client keuze.
Zaken als minrssi zijn niet nodig en werken ook niet altijd effectief
Wel is het van belang dat het geheel als 1 netwerk opgebouwd is in unifi en niet bijvoorbeeld 3x los gemanaged via de telefoon app.
Waar roaming wel een keer mis wil gaan is op de 2.4ghz, als je client op het verkeerd ap zit, zit die dan op 2,4 of 5ghz?
Als je WiFiman al hebt ontdekt is het toch heel eenvoudig om even met wat verschillende clients te meten welke signaalsterkte je hebt en met welke access point je dan verbinding hebt.
Dat is je basis.
En logisch dat een goed geplaatste AP op de 1e verdieping het soms wint van een slecht geplaatste AP op de begane grond.
Ook geef je verder nul details over je ingestelde netwerken en de ingestelde zendsterktes.
