Kan je hz/khz naar db omrekenen ?
  • 2.034 views
  • Luchia
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 06-10-2023
Hallo ,
Ik heb al even lopen googlen maar wordt er niet helemaal wijzer van kan je hz/khz naar db omrekenen ?
Ik wil namelijk 50 hz naar db omrekenen maar weet niet hoe
  • Playa del C.
  • Laatst online: 01-11 21:10
Dat is niet mogelijk. Hz is de eenheid van frequentie en geeft het aantal trillingen per seconde aan. Hoe hoger de frequentie, hoe hoger het geluid klinkt in ons oor.
dB is de eenheid van geluidssterkte, wat we in het dagelijks leven volume noemen. Dat zegt iets over hoe krachtig een trilling heen en weer klapt.
  • Koppensneller
  • Laatst online: 17:01
Koppensneller
winterrrrrr
Nee, dat kan niet. Maar probeer eerst eens een basisbegrip te krijgen van wat voor eenheden dB en Hz zijn en wat ze uitdrukken.
  • Luchia
We proberen namelijk uit te zoeken hoeveel db mijn soundbar kan halen maar er staat eigenlijk alleen hoeveel hz op en hoeveel watt
  • Luchia
Het is ook al een vrij oude soundbar van 6 jaar geleden
  • de Peer
  • Laatst online: 19:02
de Peer
under peer review
Nee. Net zoals je een kilometer of kilogram ook niet in decibel kunt omrekenen.
  • Luchia
Hoe zou je dan eventueel wel kunnen uitrekenen hoeveel db de soundbar kan gaan ? Zonder meet apparatuur
  • Luchia
Als ik het type nummer namelijk google kan ik het ook niet vinden
  • Playa del C.
Luchia schreef op woensdag 4 oktober 2023 @ 19:06:
Het aantal watt zegt iets over hoe sterk het geluid is. Is dit niet vrij zinloos? Een soundbar kan degelijk geluid maken, met name voor films bij de duurdere versies. Ze staan niet bekend als de meest krachtige systemen, omdat ze daar te klein voor zijn.
Is het een wedstrijdje verpissen? Waarom zou je het willen weten?
  • Playa del C.
Luchia schreef op woensdag 4 oktober 2023 @ 19:08:
Dat kan eigenlijk alleen goed met meetapparatuur. Je kan een dB-meter app vinden voor je telefoon (via microfoon). Alleen dat is meestal niet heel betrouwbaar. Werkt wel voor vergelijkingen met andere apparatuur.
  • Luchia
Het was destijds een soundbar van ongeveer 100 euro van Sony
  • Playa del C.
Tip: meet altijd op dezelfde afstand en dezelfde positie. Afstand heeft veel invloed op de sterkte van geluid.
  • AW_Bos
  • Laatst online: 14:40
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Wat is er mis met meetapparatuur. Er zijn zelfs app's voor.
Heel betrouwbaar is het niet, maar het kan wel in de goede richting komen.
  • de Peer
de Peer
under peer review
Luchia schreef op woensdag 4 oktober 2023 @ 19:12:
Euro kun je ook niet omrekenen naar decibel
  • Luchia
Hahah ik snap dat je euro niet kan omrekenen naar decibel
  • Luchia
Vindt het wel gek dat je het ook niet echt kan vinden als je googlet
  • de Peer
de Peer
under peer review
Luchia schreef op woensdag 4 oktober 2023 @ 19:19:
Dat is toch logisch? Net zoals je niet kunt vinden waarom je euro niet in db kunt omzetten.
  • Pos
  • Laatst online: 27-10 18:14
Pos
Dat zegt toch wel wat, niet dan?
  • Luchia
Hoezo is dat logisch dat je niet kan vinden hoeveel een soundbar gemiddeld kan geven ?
  • Luchia
Hoe bedoel je Pos ? Dat het waarschijnlijk niet super is ?
  • u_nix_we_all
Luchia schreef op woensdag 4 oktober 2023 @ 19:02:
Mijn schemerlamp kan net zo hard als jouw soundbar! >:)
Maar even zonder dollen, die 50 hz slaat op de frequentie van de wisselstroom van het lichtnet en heeft in dit geval helemaal niets met het geluid te maken.
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • Luchia
u_nix_we_all schreef op woensdag 4 oktober 2023 @ 19:22:
Hahah ik had er eerst niet super veel verstand van
  • Pos
Pos
Omdat dat hetzelfde is als wat mijn bovenbuurman zegt. Euro's naar decibellen omrekenen. Dat gaat gewoon niet.
  • Luchia
Pos schreef op woensdag 4 oktober 2023 @ 19:23:
Ik bedoelde meer waarom er nergens aangegeven staat hoeveel db hij kan maken
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Welk probleem probeer je eigenlijk op te lossen? Waarom wil je aantal db weten?
[ Voor 34% gewijzigd door Sethro op 04-10-2023 19:26 ]
  • Playa del C.
Het is ook helemaal niet belangrijk bij dit soort apparatuur. Het hangt verder af van hoe je meet en welk geluid precies.
Moderne geluidapparatuur kan hard genoeg. Als geluid zo hard is dat het interessant is voor een dB-meting, is het in principe ook schadelijk voor de oren. Je antwoord verder niet op de vraag waarom je het zou willen weten. Vertel eens waar je mee bezig bent eigenlijk?
  • Josk79
  • Laatst online: 19:59
Hz delen door de frequentie en vermenigvuldigen met de logaritme in basis 10 van de geluidsdruk vergeleken met een standaarddruk van 10−12 W/m2, wat overeenkomt met de gehoordrempel van een gemiddelde mens. Om praktische redenen wordt die logaritme nog eens vermenigvuldigd met 10 en zo bekomt men de eenheid decibel (dB).
  • T-MOB
  • Laatst online: 14:59
Josk79 schreef op woensdag 4 oktober 2023 @ 21:05:
:D Je vergeet nog te delen door het aantal aardrotaties per dag.
Regeren is vooruitschuiven
  • Josk79
Ja, of vermenigvuldigen. Dat maakt eigenlijk niet uit.
  • LA-384
  • Laatst online: 17:41
Luchia schreef op woensdag 4 oktober 2023 @ 19:24:
De meeste generieke speakers/audioapparaten geven weinig info, of onrealistische info zonder te specificeren.
Een dB waarde is leuk op papier, maar zegt verder vrij weinig. Dat komt omdat de dB waarde niet gelijk is voor elke frequentie die de speaker kan weergeven. De hoeveelheid dB verschilt daarnaast ook nog voor elke locatie binnen de ruimte waarin een speaker staat vanwege reflecties door harde oppervlakken. Deze reflecties zorgen ervoor dat geluiden zowel versterkt als verzwakt kunnen worden. En dan komt daar ook nog bij dat de gehoordrempel voor elke frequentie anders is. Wij horen middentonen beter dan lage en hoge tonen. En tot slot heb je nog te maken met vervorming die ontstaat wanneer de versterker tegen zijn limiet aanloopt. Hoeveel vervorming je accepteert, beïnvloed de dB waarde.
Als er al een dB waarde genoemd wordt, zal dus duidelijk gemaakt moeten worden hoe men dat gemeten heeft, onder welke omstandigheden en met welke geaccepteerde vervorming. En dan heb je er alleen wat aan wanneer je exact diezelfde omstandigheden thuis kan nabootsen. Of als je wilt vergelijken, zal je dat moeten doen met speakers waarbij onder dezelfde omstandigheden die dB waarde is bepaald.
  • sypie
Wat stond er op? 50Hz? Of stond er 50/60Hz? Dat maakt natuurlijk een wezenlijk verschil.
  • de Peer
de Peer
under peer review
sypie schreef op woensdag 4 oktober 2023 @ 23:17:
Ja 60 Hz doet echt pijn aan je oren.
  • FeaR
  • Laatst online: 01-11 21:50
FeaR
In GoT we trust
TS mag, deels samen met de informatie die hier gegeven is, terug naar Google voor basis audio. Ik ga dit topic niet opruimen maar degene die de schoen past, Policy m.b.t. replies in 'slechte' topics
