Vaatwasser Neff S511C50X0E/D4 kapot
  • DerkLoo
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 19-10-2023
Vaatwasser is 5 jaar oud, heeft niet eerder problemen gehad.
Door een verbouwing heeft de vaatwasser 6 weken niet gedraaid (ik woonde tijdelijk ergens anders). Na deze 6 weken heb ik de vaatwasser in de avond aangezet en lijkt goed te beginnen met het programma. De volgende ochtend tref ik de vaatwasser aan met een knipperend kraan symbool en een afvoerpomp die continue blijft draaien. Blijkt water op de bodem te liggen. Vaatwasser ontkoppeld, drooggemaakt en gecheckt waar lekkage evt. zou kunnen zijn. In het labyrinth is wat vuil zichtbaar rondom een zwart vlottertje dus deze gedemonteerd en schoongemaakt met water met soda er in laten weken. Verder zien alle slangen, reservoirs e.d. er allemaal brandschoon uit. Voor de zekerheid ook de afvoerpomp nog even gedemonteerd om te zoien of daar nog vuil zit maar daar is alles ook netjes schoon en draait soepel. Vaatwasser weer in elkaar gezet en aangezet. De vaatwasser begint nu netjes met draaien en lijkt een bepaalde cyclus af te werken (afpompen, ventiel labyrinth open zetten, even water rondpompen, labyrinth weer een stuk vullen tot ongeveer 1/3) vervolgens geeft de vaatwasser het signaal dat die klaar is. Hele cylus heeft ongeveer 2 min geduurd. Als ik nu de vaatwasser open doe knippert het kraansymbool weer, de afvoer pomp begint nu niet meer te draaien en alles is ook netjes droog overal.
Vervolgens wat gaan googlen wat dit probleem zou kunnen veroorzaken en daar mee aan de slag gegaan. Als eerste de hittepomp vervangen, heeft niets verholpen, vervolgens de flowsensor vervangen, heeft niet geholpen, vervolgens voor de zekerheid ook de afvoerpomp vervangen maar heeft niet geholpen. Voordat ik deze acties gestart was heb ik uiteraard eerst gecheckt of er wel voldoende water uit de kraan komt, waterslot open gaat en water de machine in spuit en of het afvoer water goed uit de afvoerslang stroomt als de afvoerpomp draait.
En nu weet ik het niet meer. Ik heb de stuurmodule gedemonteerd om te kijken of er iets te zien is aan de printplaat maar dat ziet er allemaal brand nieuw uit. Heeft iemand een idee wat ik hier voor een probleem heb?
  • dicksterk
  • Laatst online: 05-02-2024
Klinkt ergens toch als een stuurmodule die problemen geeft. je zegt dat de machine genoeg water neemt. je zou eens kunnen testen door er een extra emmer water in te gooien net na het innemen, kijken of hij dan langer in zijn wasprogramma blijft of nogsteeds afpompt.
en anders zou ik zeggen, koop een neiwue want als je alle odnerdleen blijft vervangen kom je duurder uit dan een nieuwe vaatwasser. heb je vrijstaandd op inbouw? vrijstaand zou ik voor een tomado van 295 euro gaan, of een everglades van uit m'n hoofd 389(met 5 jar volledige garantie erbij). inbouw zou ik even moeten kijken wat het gunstigste is qua prijs/kwaliteit.
  • DerkLoo
ik heb het ondertussen gevonden. Het bleek een te hoge waterdruk te zijn! (de straal uit de kraan hier is ook behoorlijk hard) Ik heb de kraan nu maar een heel klein stukje open gezet en de machine werkt weer perfect. Jammer van al die nieuwe onderdelen maar laten we zeggen dat ik met deze reserve onderdelen weer 10 jaar vooruit kan ;)
  • tweakfreaks
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 03-09 11:07
DerkLoo schreef op vrijdag 6 oktober 2023 @ 08:17:
Ik had water onderin staan, nadat ik dit weggehaald had en de kraan helemaal open gedraaid had kreeg ik ook exact dezelfde storing. Het meer dicht draaien van de kraan zorgde er voor dat het "kraantje" weg ging, thanks!
Ik heb nu alleen het idee wanneer in een was draai in ECO stand welke 2:28 zou moeten duren hij vaak na een een 0:30 of 0:45 al klaar is. Hij geeft dan geen storing maar geeft wel een piep dat hij klaar is en staat op 0:00.
Dit is toch vreemd, iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
