• RoyS
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 05-06-2024
Hoi allen,
Ik was op de computer bezig toen het beeld opeens weg viel. De computer zelf bleef wel aan staan; ik had radio aan via de web browser en deze bleef ook gewoon afspelen. Na het beeldscherm opnieuw gekoppeld te hebben, wat niet werkte, wilde ik de computer herstarten. Echter krijg ik nu 5 piepjes te horen. Op internet staat dat dit dan te maken heeft met een Process Error. De computer blijft na opstarten en piepen wel gewoon draaien, maar uiteraard zonder beeld.
Wat zou ik kunnen proberen om het probleem te verhelpen? Zou er iets aan de hand zijn met de video kaart?
Ik heb een Intel i7-6700 processor (3.4GHz, 8 MB Smart Cache)
Met een NVIDIA GeForce GTX 960 videokaart.
16GB DDDR3-SDRAM werkgeheugen
128GB SSD
Ik hoop zo voldoende informatie te hebben gegeven, zo niet laat het me weten dan probeer ik meer uitleg te geven :)
  • tweakduke
tweakduke
Het helpt als je er nog bij kan vertellen welk moederbord en voeding je hebt.
Algemeen is dit een processor error, oftewel jouw CPU.
Je kan dan als eerste proberen de BIOS te resetten. Helpt dat niet, de CPU eruit te halen en weer opnieuw te plaatsen. En dan kijken of het systeem weer wil starten.
Draait de fan van de cpu cooler bijvoorbeeld nog wel? Het kan maar zo zijn dat er iets mis is gegaan door ouderdom.
Tweakers Discord
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:08
nelizmastr
Goed wies kapot
Als je de videokaart wilt uitsluiten, haal de kaart eruit en gebruik je onboard video die in je processor zit.
  • RoyS
Hoi,
Bedankt voor jullie reacties!
Helaas kon ik vanwege familieomstandigheden niet eerder reageren.
Ik kan zo 1-2-3 niet vinden welk moederbord ik heb... Ik heb een Medion Erazer X5373 F maar hier kan ik online amper informatie over vinden :-(
https://www.coolblue.nl/p.../medion-erazer-x5373.html
Ik probeerde net weer de pc aan te zetten en zag een rookwolk van de videokaart afkomen: lijkt me duidelijk......
Echter: hoe kan ik nu de integrated videokaart gebruiken ipv de Nvidea kaart.
Ik heb geen beeld, dus hoe kan ik in dat geval in de BIOS settings aanpassen?
Ik heb de videokaart al losgekoppeld maar krijg nog steeds dezelfde piepjes en geen beeld.
Groet Roy
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21-10 12:09
Kijk even of de kabeltjes van je voeding zwarte uiteindes hebben, kan zomaar zijn dat die kortsluiting maakten en daardoor roken en je pc niet werkt.
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
RoyS schreef op maandag 9 oktober 2023 @ 13:21:
Clear cmos doen, check in je manual hoe dat te doen. Vaak een jumpertje verzetten of de batterij even uit het moederbord halen. Hierna moet pc opstarten met standaard settings en dan is ook de geïntregeerde cpu weer enabled (als je die überhaupt al ge-disabled hebt).
En je kabel op de juiste poort zetten, dus de video uitgang op je moederbord
[ Voor 16% gewijzigd door DaLoona op 09-10-2023 16:13 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • RoyS
Helaas werkt dit nog niet. Na het opstarten herstart de pc zichzelf en krijg ik weer 5 piepjes.
Echter is het me nog niet gelukt de oude videokaart te verwijderen...
Ik heb wel de voeding eraf gehaald (en geen brandlucht meer :) ), alleen in krijg de videokaart er niet uit.
Ik vermoed dat er ergens achterin nog een schroefje zit waar ik niet bij kan.
Helaas kan de behuizing er maar aan 1 kant af.
  • tweakduke
tweakduke
Het is denk ik eerder een clipje wat je iets opzij moet duwen bij het pci slot. Dat kan alleen lastig te zien en bij te komen zijn.
Tweakers Discord
  • RoyS
Hoi allen, het is me inmiddels gelukt om de videokaart eruit te halen.
Er zat toch nog ergens iets vast.... :)
De integrated videokaart werk en ik kan weer verder.
Ik wil iedereen graag enorm bedanken voor de berichten en hulp!
