systeemgeluiden als een druppelende kraan na upgrade
  • dkstr
  • Laatst online: 10-08 10:30
Mijn windows pc laat, na een hardware upgrade, voortdurend een systeemgeluid horen, om gek van te worden. Het lijkt op een druppelende kraan.
Ik heb gezocht op het forum maar daar vond ik geen resultaten. Ook via Google search vond ik niets, vooral omdat de formulering van dit probleem heel lastig is. Verder ben ik niet zeker of ik bij het goede forumonderdeel zit. Daarom heb ik hetzelfde bericht gezet in het onderdeel Hardware.
Ik heb in mijn pc heeft een nieuw moederbord, een nieuwe processor met aangepaste ventilatie, nieuw geheugen, nieuwe voeding en nieuwe opslag M2-kaart geplaatst.
Op mijn vorige pc zat het besturingssysteem op een andere opslagkaart. Deze kaart heb ik gekloond naar de nieuwe opslagkaart en daar staat nu windows 11 op. In de bios wordt deze kaart als bootstation gekozen. Wel moest ik tijdens de nieuwe opstartprocedure voor windows 11 de bijbehorende sleutel invullen wat allemaal probleemloos verliep. De oude opslagkaart met dezelfde data is ook in mijn pc geïnstalleerd. Zo kan ik het een tijdje aanzien. Mocht er toch iets fout gaan dan heb ik i.i.g. nog de originele data op mijn oude kaart. Beide kaarten zijn M2-kaarten. Alles lijkt perfect te werken maar na een paar keer opstarten begon het gezeur met die systeemgeluiden. Onregelmatig maar toch wel ruim 4x per minuut. Het geluid is te vinden in configuratie> geluid> tabblad geluiden> windows standaard> apparaat is verbonden> hardware insert.wav.> testen. Soms is ook het omgekeerde van de 2 tonen te horen. Het maakt niet uit of er iets opgestart is of niet. Terwijl ik dit bericht maak is het gestopt, God zij dank. Maar de volgende keer zal het wel weer opnieuw beginnen. Ik heb via taakbeheer ontdekt dat het iets met verkenner te maken heeft. Zelfs als ik verkenner niet aan heb is er toch activiteit. Zodra het boven de 0,5% komt en dan oploopt naar ruim 2%, klinkt het geluid en direct daarna zakt het percentage naar 0%. Nu die geluiden niet meer klinken laat taakbeheer met een afgesloten verkenner niet meer dan 0,1% zien.
Wat kan de oorzaak zijn dat er in verkenner iets gebeurt wat die geluiden veroorzaakt ook al staat verkenner uit. Zou het kunnen liggen aan de identieke data op beide opslagkaarten? Als dat het is dan zou ik de oude kaart moeten formateren. Maar voordat ik dat doe lees ik graag of iemand iets soortgelijks heeft meegemaakt en wat er aan te doen is.
In dit bericht heb ik nog geen details gegeven van de verschillende onderdelen maar als dat nodig is zal ik dat zeker in een antwoord vermelden.
Alvast bedankt voor het lezen en reageren.
Beste antwoord (via dkstr op 05-10-2023 11:58)
  • OverTheTop
  • Laatst online: 22:45
Als je het 'hardware insert' geluid hoort, dan is het heel waarschijnlijk een USB apparaat dat niet correct herkend wordt, en voortdurend opnieuw gestart wordt.
Eenvoudige test: start de PC op, en haal ALLE usb apparaten los, dus ook muis en toetsenbord. Stopt het geluid ? dan een voor een de apparaten weer aansluiten.
2de optie: open 'apparaat beheer' en kijk of daar apparaten verschijnen of verdwijnen
  • alex3305
  • Laatst online: 09-11 14:09
Ik zou sowieso even een verse Windows proberen. Het klonen van disks wordt al jaren niet meer aangeraden en vaak is een verse installatie toch sneller. Wat het verder kan zijn. Geen idee. Daarvoor moet je hardware verwijderen en apps afsluiten om het e.e.a. uit te sluiten.
  • Beste antwoord ✓
  • OverTheTop
  • dkstr
Bedankt voor je heldere antwoord. Waarschijnlijk heb ik dat usb apparaat, de veroorzaker, al verwijderd want het hardware insert geluid is verdwenen. Ik weet natuurlijk niet om welk apparaat het ging maar jouw tip bewaar ik voor een volgende keer. Bedankt
