Client krijgt geen dhcp, staat wel in dhcp manager
Heb zojuist DHCP+WINS geinstalleerd en de scope geacativeerd.
Om even te testen heb ik een client DHCP enabled gezet.
De client krijgt echter geen ip adres maar staat wel in de dhcp manager met een active lease.
Krijg op de client "DHCP server unavailable".
Het is een recht toe recht aan netwerk met alleen 3com superstack switches.
Blijkens het bovenstaande doet de client dus wel een dhcp discover,de server een dhcp offer en de client weer een selection maar hierna houd het dus op.
De client krijgt geen "ack".
Op technet heb ik hier niets over kunnen vinden.
Ra ra politiepet, wat is hier aan de hand ?
Wie kan mij een suggestie doen ?
valt wel te pingen neem ik aan?
wat is het resultaat van een ipconfig /renew ?
reboot server eens
Vervolgens (NTSTATION?) eerst in workgroup hangen, vervolgens TCP/ip op DHCP zetten, en dan weer toevoegen aan het domein?
Die ipconfig /renew had dus "dhcp unavailable" als resultaat.
Of een machine in een workgroup zit of een domein zal hier geen invloed op hebben omdat dhcp helemaal niets met netbiosnamen en nt security te maken heeft.
Toch bedankt voor je reactie.
  • beerns
  • Laatst online: 09:42
beerns
it is I, Leclerc
Het is dus een nt netwerk? Goed, heb je bij je client for microsoft networks de servernaam opgegeven?
Check je logs op je server eens. Krijg je een melding daar dat de client denkt dat ie de baas in het netwerk is? Daarvoor kun je in technet vinden welke reg.key (weet dit niet uit m'n hoofd) je aan moet passen.
Hoe staan de dns en wins op de client? Alles op auto zetten.
kijk eerst eens naar deze punten. suc6
Erik heeft bij ons in het dorp best wel een slechte naam. Ik geloof Hans ofzo, of Rob.....
  • Torrac
  • Laatst online: 28-08-2025
Torrac
The Barbarian Wolverine
dit gebeurd wel eens. shutdown client en delete de lease uit dhcp. powerup client.
zou weer moeten werken.
I believe what I want to Believe
Ik ben er uit.
De systeembeheerder hier (ik zit bij een klant) merkte op dat in de betreffende server nog een 2e nic zit die niet gebruikt word.
En ra ra in welk subnet deze kaart zat. |:(
DHCP ack werd dus naar deze kaart gestuurd.
