Dell U2414H flitsende horizontale lijnen
  • Nilvo
  • Laatst online: 12:40
Beste medetweakers,
Ik heb bij mijn thuiswerkplek twee externe Dell U2414H schermen staan. Een van de twee schermen geeft horizontale lijnen, een vast patroon heb ik nog niet kunnen vinden. Soms flitsend met een frequentie van 2hz, soms een tijd niet en soms random flitsend. Tijdens het flitsen is een licht gebrom te horen.
Mijn laptop is verbonden met een USB-C naar Displayport kabel. Het tweede scherm is verbonden met displayport-mini displayport kabel. Een daisy-chain waarvoor de Displayport 1.2 dus enabled is.
Wat ik al heb geprobeerd:
- Herstart laptop
- Power cycle schermen
- Factory reset van scherm
- Externe schermen omwisselen primair en secundair. Hierdoor wordt een andere kabel gebruikt tussen scherm en laptop om de kabel uit te sluiten.
- Andere laptop met andere mini displayport - displayport kabel. Gedaan om de laptop/gpu uit te sluiten.
- verlengsnoer naar een geaard stopcontact.
- laptop en schermen op zelfde stekkerdoos, laptop zat eerst direct op de wcd waar de stekkerdoos van de schermen ook zat.
- HDMI kabel geprobeerd om uit te sluiten dat het in de displayport interface/driver zit.
Geen van de opties heeft verbetering gegeven. Hebben jullie nog tips om naar te kijken, of is het scherm gewoon einde levensduur?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EgHKbk7MJK_Mh4tYcRoSv3bLOEo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0yAEE6VSCEomJGIYj9XPqDp7.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door Nilvo op 03-10-2023 11:06 ]
  • Damic
  • Laatst online: 17:41
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Je schermen als eens van kabel veranderd (i.e. het scherm dat nu via usb is verbonden met DP verbinden en visa versa)? pff hoofdpijn
Maar ik vrees dat je ene scherm kapot is. Als het voorvalt eens de zijkant proberen plat te duwen.
[ Voor 34% gewijzigd door Damic op 03-10-2023 19:46 ]
  • Nilvo
@Damic Kabels zijn al gewisseld maar dat deed niets.
Wat bedoelt u met zijkant plat duwen?
Ik zat erover te denken om het scherm eens open te maken om te kijken wat er bromt. Ben alleen bang dat er weinig aan te repareren is maar anders is hij toch al afgeschreven.
Ik vond in de handleiding nog diagnostiek modus die rode, blauwe groene en grijze schermen laat zien. Het idee hierachter is dat je al het andere kunt uitsluiten als hetzelfde euvel naar voren komt. Resultaat: het probleem zit hem echt in het scherm zelf.
  • Hahn
  • Laatst online: 22-10 20:35
Damic schreef op dinsdag 3 oktober 2023 @ 19:39:
Staat in z'n lijst van wat 'ie geprobeerd heeft, toch?
@Nilvo je hebt al aardig wat geprobeerd, en gezien dit een monitor is die uit 2013 komt, en de kans dus groot is dat jij 'm ook al 5++ jaar hebt (?), ben ik ook bang dat het paneel simpelweg op is.
Je zou nog kunnen opzoeken of je de branduren kan achterhalen, maar daar zal 'ie niet beter van gaan werken :P Maar dan kan je beetje checken of je pech hebt, of 'm simpelweg op hebt gebruikt.
The devil is in the details.
  • Damic
Damic
Als de lijnen meestal rond dezelfe plek komt is wrs het substraat bijna gelost met de flexi kabel.
poeh van 2014, zoals @Hahn al zie het beste is van die schermen af.
