Na uitbreiding van mijn ram geheugen problemen
  • Diesslyn_daro
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 07-01-2024
goeiedag ik hoop dat iemand mij een beetje opweg kan helpen.
ik ben gamer/streamer en ik heb laatst me eigen game/stream pc gebouwd hieronder de specificaties
MSI MPG B650 CARBON WIFI
AMD Ryzen 7 7800X3D
Corsair DDR5 Vengeance RGB 2x16GB 6000
be quiet! Dark Rock Pro 4
MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G Videokaart
Corsair iCUE 4000X RGB Tempered Glass Black Midi Tower Behuizing
Corsair RM1000e V2 PSU / PC voeding
Samsung 980 1TB M.2 SSD
Samsung 980 PRO 2TB M.2 SSD
nu stuitte ik op wat problemen tijdens streamen en game, hierdoor heb ik gekeken wat het zou kunnen zijn en omdat ik zoveel altijd open heb staan en ik best zware games speel heb ik me ram geheugen uitgebreid ik heb nu de Corsair DDR5 Vengeance RGB 2x32GB 6000
alles werkt maar nu komt het probleem, als ik me pc wil aanzetten duurt het +- 30 tot 50 sec tot me hij is opgestart en ik de DEL knop voor me moederbord kan indrukken (dus naar bios kan gaan)
verder gaat hij wel gewoon naar windows en werkt het alleen de opstart is zo traag geworden na de uitbreiding.
ik hoop dat dit op te lossen is, wand ik had dit probleem niet voorheen.
de dingen die ik gedaan heb.
ik heb me moederbord via de site van MSI al een upgrade gegeven.
ik heb me XMP aan staan.
mee zou ik niet weten dit is me eerste pc build ooit
iig alvast heel erg bedankt
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:21
Je kunt niet twee verschillende batches (ic datum codes) van RAM door elkaar heen gebruiken.
De timings wijken daar teveel van af.
Wat je kan doen is proberen te kijken of het werkt met de dezelfde batch per channel.
Dat zit het nu waarschijnlijk niet als je het dual channel gemonteerd had.
Dus, beide van het eerste setje in channel A, en beide van het tweede setje in channel B.
Ik had dit probleem ook en heb helaas alsnog een heel nieuwe set van 2x32GB moeten kopen omdat er timing problemen bleven met errors.
Of XMP uitzetten en stock timings gebruiken (of zelfs een trapje lager), die werken waarschijnlijk wel probleemloos.
[ Voor 10% gewijzigd door jeroen3 op 02-10-2023 19:33 ]
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Probeer eens memory context restore aan te zetten in bios (oc sectie).
Ik heb hetzelfde bord en als je dat aan zet, hertraint hij niet telkens het geheugen. Verder is alle ram sloten bezet wel een erg zware opgave voor de cpu, beste is idd een setje van 2x32GB.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Diesslyn_daro
@jeroen3
dank je wel voor je reactie
ik heb niet alles erin zitten alleen die van 2X32 GB en die andere heb ik eruit gehaald
  • Diesslyn_daro
@DaLoona
dank je wel voor je reactie,
ik ga eens kijken waar ik dat dan kan vinden en hopen dat het gaat werken
