aanschaf smeg fornuis hoeveel ampere 3 fase?
  • kaneel
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 30-06 20:00
Dag,
Ik ga keuken verbouwen en hebben een smeg inductiefornuis TR93IBL2, gekocht.
Hier heb ik 3 fase aansluiting nodig want fornuis en inductieplaat vragen max 10.6Kw.
Adviseur van installatiebedrijf benoemd om 3x35 amp aan te leggen.
Echter gaat mij vastrecht van 350 naar 1100 euries per jaar
bij 3x25 blijft vast recht hetzelfde.
wat is nu wijsheid, ik weet ben zelf niet thuis in ampere / watt / vermogen etc.
hiernaast (elk op eigen groep) ook quooker en magnetron / koekast / vaatwasser.
Natuurlijk zal niet alles tegelijk en op vol vermogen draaien
kortom: is 3x 25 voldoende?
Beste antwoord (via kaneel op 04-10-2023 10:40)
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:11
@RaZ driehoek 230 hebben we niet.
In nederland hebben we driehoek 400V, ster 230V. Schema 380-415 V 3N~.
220-240 V 3~ is voor de Belgen.
380-415 V 3N~ is de enige juist optie, dat heeft @kaneel al goed gezien.
Je kunt een power limit instellen, dus als je hem met 3x16A aansluit moet je die op 11 kW zetten.
Hoe vaak je gelijktijdig zoveel energie vebruikt is aan jou.
De hoofdzekeringen zijn vrij traag, eventjes iets teveel (< minuut) is geen ramp.
Als je ook een EV of warmtepomp hebt, dan moet je de limiet nog lager zetten, load balancing installeren, of toch de aansluiting opwaarderen.
Als je 15kW wilt aansluiten heb je 22A nodig, dat moet met 4mm2, zeker je af met 16A, dan mag je gewoon 2.5mm2 gebruiken. De beveiliging bepaalt de minimale dikte, niet het apparaat. (tip: leg gewoon 4, dat is niet de meerprijs)
Begin met 3x25A, als je enige nieuwbouw hebt zitten er automaten en geen smeltzekeringen, gaan die af, dan wellicht toch even de boel herzien.
  • Koekstra
3x 25a is standaard voor een normaal woonhuis.
Zeker gezien je geen snackbar of restaurant gaat bouwen lijkt me dat voor jou meer dan voldoende!
  • devriesjande
  • Laatst online: 23:56
De verdeling is per model kookplaat anders maar als je rekent met een evenredig vermogen per fase dan kom je op het volgende:
10600 Watt over drie fasen.
Dus 10600/3= 3533 Watt per fase.
Bij 230 Volt :3533/230= 15,36 Ampère.
Die 15,36 Ampère is de maximale stroom. Normaal kom je hier nooit aan
De normale 25 Ampère gaat prima. Maar dan moet je niet tegelijk met het koken de auto willen opladen.
  • prein2
  • Laatst online: 23:07
prein2
Monument verduurzamen is leuk
ik heb dezelfde. ook quooker, magnetron, koelkast, vaatwasser, wasmachine, loadbalanced laadpaal.
3x25A geen enkel probleem.
  • kaneel
ik maak een foutje in mijn vraag
bij specificaties van fornuis staat
Aansluitwaarde 15000 W
Stroom 42 A
Spanning 220-240 V
Spanning 2 (V) 380-415 V
Type of electric cable
installed
Yes, Single phase
Lengte voedingskabel 150 cm
Type stroomkabel Yes, Double and Three Phase
Frequentie 50 Hz
Aansluitkast 5 polig
blijft dan nog steeds 3 x 25a voldoende?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Ja, want dat fornuis verbruikt max 3x 16a, dus je houdt per fase nog 9a over, als het fornuis aanstaat, en je alles op maximaal vermogen zet. En dat komt niet zo vaak voor ;)
Ey!! Macarena \o/
  • devriesjande
Met 15000 Watt kom je aan de 21,7 Ampère.
Dat lukt niet met een 16 A automaat. Maar in de productinformatie van het fornuis staat het volgende:
Er is echter ook de mogelijkheid om met behulp van het nieuwe ECO Logic systeem dit fornuis op 3 fase 16 Ampère aan te sluiten. Het totale vermogen wordt hierbij beperkt door een elektronische instelling van het kookgedeelte.
Geen probleem dus.
[ Voor 96% gewijzigd door devriesjande op 02-10-2023 20:25 ]
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
devriesjande schreef op maandag 2 oktober 2023 @ 19:42:
In de productinformatie van het fornuis staat het volgende:
Geen probleem dus.
Of hem niet als 3x230v aansluiting, en de Nul weglaten zodat je 400v hebt. Dan haal je die 15.000 watt makkelijk, en heb je niks met dat eco logic te maken ;)
Ey!! Macarena \o/
  • devriesjande
RaZ schreef op maandag 2 oktober 2023 @ 20:11:
Wat een onzin. Het is geen motor. Dit apparaat heeft zeker een nul nodig.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
devriesjande schreef op maandag 2 oktober 2023 @ 20:15:
Staat in de handleiding, Pagina 59. Aangesloten zonder Nul ;)
Goed, het addertje is wel dat je daar minimaal 4mm2 voor nodig hebt, en dat kennen wij in Nederland niet, maar een Nul heb je voor dit fornuis niet nodig (waar je wel 6mm2 hebt dan he) ;)
Al gebruiken wij ook geen 4mm2 draden waar deze graag 4mm2 wil 8)7
[ Voor 10% gewijzigd door RaZ op 02-10-2023 20:34 ]
Ey!! Macarena \o/
  • Glewellyn
  • Laatst online: 19-10 10:41
Glewellyn
is er ook weer.
RaZ schreef op maandag 2 oktober 2023 @ 20:29:
Goed, het addertje is wel dat je daar minimaal 4mm2 voor nodig hebt, en dat kennen wij in Nederland niet, maar een Nul heb je voor dit fornuis niet nodig (waar je wel 4mm2 hebt dan he) ;)
4mm2 is gewoon te koop hoor: https://www.besselink.nl/...bel/vd-draad/vd-draad-4mm
Maar of het volgens de NEN :)F mag weet ik niet
*zucht*
  • devriesjande
Dan mag je beter kijken. Die driefaseaansluiting is voor een 127/220 Volt net. Dat hebben we in Nederland niet meer.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Glewellyn schreef op maandag 2 oktober 2023 @ 20:34:
Dat het te koop is, wil niet zeggen dat je dat ook door je hele huis hebt liggen he ;) Ik heb overal 2,5mm2, behalve in de meterkast natuurlijk ;)
devriesjande schreef op maandag 2 oktober 2023 @ 20:35:
Dat zie ik dan weer nergens staan, staat 220-240v bij
Maargoed, 5x2,5mm2 voldoet blijkbaar ook niet
[ Voor 27% gewijzigd door RaZ op 02-10-2023 20:42 ]
Ey!! Macarena \o/
  • Beste antwoord ✓
  • jeroen3
  • MWDKing
  • Laatst online: 22:49
Ik heb een 15kw inductiefornuis achter een 3x16A aardlekautomaat op een 3x25A huisaansluiting. Nog nooit gehad dat de groep of huisaansluiting eruit klapte. Bij mij zitten 3 pitten op fase 1, 2 pitten op fase 2 en de ovens op fase 3. Je zet werkelijk nooit alle pitten op 1 fase op TURBO. Je kan de plaat overigens ook beperkten tot 11kw.
