EV 82kWh; WP: ME PUZ-SWM120YAA + ERSF-VM2E + OSO boiler 300L RVS 3.1m2; PV: 13640 Wp O/W + SMA STP 10.0; AC: MTS2R-18HDI + MTS4R-28HDI-V2; Gasloos 08-2025
Hout/lood aansluiting is niet goed. Of het nou water van je afvoer is geweest of condens/ regen wat op de plaat naar benenden loopt, de onderkant van het hout wordt hoe dan ook nat.
Daarom moet hout op aansluitende materialen vrij worden gehouden, 10 tot 15 mm zodat het weer goed droog kan ventileren.
Je zou van de onderkant van je hout dus een randje af moeten zagen, met bv een lineaalzaag met geleider. Dan liefst ook schuin zodat je een drup randje creëer.
Je zou dit rotte hout weg kunnen frezen met een drempel of zo en dan herstellen met een houtrot vuller maar dan heb je het over een jaar weer verrot.
Dus, multiplex nooit koude tegen elkaar of een ander materiaal maar altijd met voldoende ruimte zodat het kan ventileren.
De houten plaat vervangen door trespa. Scheelt ook weer schilderen
:strip_exif()/f/image/Sb5mG5SrvylYKVIusDyevtvM.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/3367YsfOSDZtsC2GrHYAfG0Y.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/l7fw3FiIsFVKyT5h3u3nzK9s.jpg?f=fotoalbum_large)
