ESP32 wil met geen mogelijkheid verbinden met WiFi
  • Eyerule2nd
  • Laatst online: 22-01 14:15
Hi,
Ik heb een aantal ESP32 modules die ik met geen mogelijkheid verbonden krijg met mijn Fortinet APs.
Ik heb geen rare tekens in de SSID (wel hoofd en kleine letters).
De ESP module geeft deze errror:
"[W][wifi_esp32:644]: Event: Disconnected ssid='stripped' bssid=[redacted] reason='Auth Expired'"
Heb al verschillende 2.4ghz instellingen aangepast zoals uitzetten van lage snelheden etc.
Heeft iemand een idee?
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 23:38
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
heb je je wifi dichtgetimmerd op mac basis wellicht?
  • Eyerule2nd
Nee er staat niks dicht..
  • Yukkie
  • Laatst online: 09-10 14:16
Yukkie
Vorsprung Durch Technik
Ik ben niet bekend met het probleem, maar het lijkt vaker voor te komen.
Hier wordt verwezen naar een mogelijke oplossing: https://github.com/esphom...71#issuecomment-916013709
En hier heeft men het over problemen met advanced WiFi6 features aan de AP kant: https://www.reddit.com/r/...mpzxm2/wifi_auth_expired/
edit2:
Een wat recenter topic: https://community.home-as...fi-auth-expired/443790/37
De oorzaak kan dus zo te zien in verschillende hoeken liggen. Ik zou eens beginnen met een kale ESP32, zonder sensoren aangesloten en met alleen wifi geconfigureerd. Werkt dat wel? Dan de sensoren aansluiten en sensor config toevoegen. Als het zelf zonder sensoren en sensor config niet werkt, dan zit het (denk ik) aan de netwerk/AP kant.
[ Voor 111% gewijzigd door Yukkie op 02-10-2023 09:56 ]
We've got that ring of confidence
  • Eyerule2nd
Ik heb het probleem gevonden.. Ik had de APs staan op 3 channels (1,6 & 11), maar ik las ergens op een forum dat ze soms channel 5 gebruiken. Nu heb ik 4 channels aangezet (1, 5, 9, 13) en nu verbinden ze wel.
Allemaal nog steeds op kanaal 1 wat best raar is, want die stond eerst ook al aan.
