E02 error Bestway Lay-Z Spa
  • Patski31
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 26-10-2023
Goedendag,
Sinds enige tijd krijg ik een E02 error op mijn spa. Heb gegoogled en bijna alles geprobeerd wat ik kon doen. Heb filters uitgewassen en nieuw filter geprobeerd. Heb de pomp unit afgekoppeld en de pomp doorgespoten. Aansluitingen en rubbers gecheckt. Als ik alles aanzet zonder filter werkt het, met filter E02 error. Iemand enig idee??
Alvast bedankt!!
  • marc.r
  • Laatst online: 21:22
Google leert me onderstaande, gekeken of er flow is?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ES4T-BfqPDp8_1KDhQO_qGbXP3c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xo1cX95akFH8hkmAjRLU3HAA.jpg?f=fotoalbum_large
  • BlueKeenan
E02 is inderdaad de foutmelding dat een flowsensor niet voldoende doorstroom meet (of geen).
Dat kan meerdere oorzaken hebben, waarbij de meestvoorkomende een verstopt filter is.
Maar goed je zegt al het e.e.a. gecontroleerd, vervangen of uitgespoeld te hebben dus dat lijkt het niet.
Loopt het water wel initieel als je de pomp aanzet? Ook zoals die normaliter zou moeten lopen zeg maar?
  • dr.nld
Zelf een tijdje gezocht naar een oplossing voor dit probleem na de SPA afgelopen jaar werkend opgeborgen te hebben. Mogelijk heeft er iemand iets aan, als oplossing van het E02 foutcode:
Het is een kwestie van het ei openen, flowsensor kan gecontroleerd worden. Controle op het circuitboard of op pin 1-2 (tijdelijk) spanning staat richting de 12V trafo (2019 model). Daarna kan je het ei omdraaien en gemakkelijk de 12v pomp demonteren na de onderkap eraf geschroeft te hebben.
De pomp kan je met een zestal schroefjes daarin zit een permanente magneet rotor die de geeft geeft. Dat kan je ook testen door het ei aan te zetten en dan te kijken of de rotor gemakkelijk ronddraait als hij open ligt. Of direct de trafo aan te sluiten op 220V.
De rotor was helemaal geoxideerd en open gebarsten dus draaide niet meer lekker....
YouTube: Troubleshooting Coleman Saluspa E02 Error Lay-Z-Spa
rotor vervangen kosten 20 euro en wat in- en uitbouw tijd. De rotor is oa. te bestellen bij Amazon (en veel duurder bij BOL). Daarnaast uiteraard Aliexpress.
Type nummer van de pomp staat op de zijkant, die je als referentie kan gebruiken. Succes! _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door dr.nld op 23-06-2025 08:23 ]
Don't Dream it, Be it! | 🔋 Tesla Model 3 LR AWD 2019
