arduino nano ws2812b bekabeling & connectoren
  • fjskmdl2
  • Laatst online: 19:06
Ik ben van plan om onderstaande te maken adhv een arduino nano en 2 ws2812b (CJMCU-2812-8 leds)
https://grid-engineering.com/products/grid-brows
Dit bestaat uit 3 aparte onderdelen:
2 behuizingen met elk een 8led strip
1 behuizing met de arduino nano.
Mijn grootste probleem zit bij het vinden van de juiste connectoren en bekabeling om dit "verzorgd" op te lossen.
De 2 led strips moeten elke apart naar de nano. Hiervoor zou ik graag hebben dat er in iedere led strip behuizing een connector zit, en op de arduino behuizing zitten dan 2 connectoren.
Om alles te verbinden zouden dan gewoon kabeltjes moeten ingeplugt worden van de leds naar de nano behuizing. (mag niet te fragiel zijn zodat het niet kapot is na 2 maal unpluggen.)
In deze youtube video zie je de controller connectoren van het commerciele product:
https://youtu.be/cjA60jyxQzw?si=d-rm0UapSc_1LWZe&t=68
Volgens mij zouden dat jst female connectoren moeten zijn.
Verder weet ik dat de arduino pin header pitch 2.5mm is.
Kan iemand handige mij bruikbare connectoren voorstellen?
Het liefst zou ik ook hebben dat de kabel zelf die tussen de onderdelen loopt, gelijkaardig is aan een usb kabel van dikte, dit is minder fragiel dan gewoon losse awg draad die ertussen loopt.
iets in deze aard:
https://nl.aliexpress.com...21rec%21BE%21144174440%21
  • memphis
  • Laatst online: 23:35
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
De LED's hebben 3 aders nodig, 2 voor de voeding en 1 voor data. Alles wat (minimaal) 3 polig is kan je gebruiken, Dingen zoals een stereo jackplug, USB, PS2 plug, of een servo plug (overal wel als kabel te vinden) komen dan bij mij in beeld.
Kleiner kom je idd bv uit bij JST XH of ZH connectoren. In de video lijkt JST ZH gebruikt te zijn.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Accretion
  • Laatst online: 12-10 17:01
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Kun je niet beter een Arduino Micro nemen?
Die heeft namelijk ondersteuning voor andere USB protocollen dan COM/serieel.
Hoe kom je op de conclusie dat beide strips afzonderlijk op de Arduino aangesloten moeten worden, ik weet vrij zeker dat je ze ook door kunt lussen.
  • fjskmdl2
@Accretion ik gebruik de micro, sorry mis omschreven in de beginpost.
ivm doorlussen: bedoeling is 2 led modules links en rechts van het scherm lopen, dan zie in de verbinding tussen die 2. Vandaar alle2 apart naar arduino module die achter het scherm zit.
  • Sgrovert
  • Laatst online: 20:36
Misschien niet helemaal de oplossing die je in gedachten hebt, maar als het niet erg is om een vast snoertje en connector te hebben is https://nl.aliexpress.com/item/1005002659423898.html misschien een idee.
Ze zijn 25 cm lang. Je pods kunnen dan elk ongeveer 40 cm van je Arduino af staan. Ik weet alleen niet of het erg is om de connector dan in het midden van je kabel te hebben.
Lost In Music
  • memphis
memphis
