LED strip in keuken werkt niet goed meer
  • Ruuddie
  • Laatst online: 12-10 10:02
Hoi allemaal,
Ik heb twee jaar geleden dit huis gekocht met alle LED verlichting er al in geinstalleerd. Zo ook de sfeerverlichting LED strips in de keuken. Helaas weet ik er zelf dus niet zo heel veel van af.
Het lijken meerdere witte 24V LED strips te zijn, die in serie geplaatst zijn. Sinds een aantal maanden, werken alleen de eerste twee strips heel goed. De strips daarachter waren heel dim. Strip 1, 2 en 3 zijn met elkaar verbonden door een soort bocht-stukje. Alle volgende strips (4, 5, 6, 7) zijn met elkaar verbonden door stroomdraad. Alles wordt aangestuurd door een KlikAanKlikUit ACM-LV24. Volgens mij kan hij zelf geen transformatie van 230V naar 24V, dus de trafo zal ergens in de koof van de afzuigkap liggen neem ik aan.
Omdat het probleem op leek te treden tussen strip 2 en 3 (strip 2 was fel, 3 was dim), heb ik het bochtje vervangen door een nieuwe. En inderdaad, alles ging weer feller schijnen. Soms ging het weer dimmer schijnen, dan moest ik even met het bochtje friemelen (gebrek aan beter woord 8)7 ) en dan werkte het weer. Zal dus een los contactje zijn geweest. Daarna heb ik er maar een extra stukje strip tussen gedaan, om het contact beter te laten sluiten. Daarna heb ik maanden geen last meer gehad en werkte het altijd goed.
Sinds een paar weken was het echter weer dim vanaf strip 3, en merkte ik dat led strip 6 en 7 helemaal uit waren. Toen bleek dat er een los contactje zat tussen strip 5 en 6, het soldeer was losgelaten. Als ik dan de kabel weer aandrukte, ging alles weer in een keer fel branden. Dus door het contactje tussen strip 5 en 6 aandrukte, gingen strip 3, 4, en 5 ook weer feller branden.
Omdat ik een beetje lui ben dacht ik 'ik soldeer dat nog wel een keer vast'. Nu, weer een paar weekjes later, krijg ik vanaf strip 2 echter helemaal geen licht meer. Ook niet als ik 'friemel' met het koppelstuk tussen strip 2 en 3, of als ik de kabel tussen strip 5 en 6 opnieuw aandruk. Ik heb de kabel tussen strip 5 en 6 zelfs maar helemaal losgetrokken, maar ook dat werkt niet.
Ik heb helaas niet genoeg kennis over LED strips om hier chocola van te maken. Hoe kan het dat eerst tussen strip 2 en 3 het contactje het probleem leek te zijn, daarna tussen strip 5 en 6 en nu niets meer werkt. Mijn gevoel zegt dat de losse contactjes zorgden voor teveel weerstand, waardoor de trafo het half heeft begeven. Die ligt echter in de koof van de afzuigkap en kan ik dus niet heel snel vervangen om te testen. Daarom vraag ik eerst eens hier of er mensen met kennis en ervaring hierover zijn, en of zij nog andere ideeen hebben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_PEkZHcw14BIsJw0TOf5m-gbs2I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qr8pKcDQVS6jyVDrT1GIgaON.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TipliqxzojqcpxkZNzQnzwmI6Vk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Jj7h76chY8obtitKyqjkEamO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XJFR0tJZVxyOsE9PLX6bcn-VIEA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K2hljlQoQcSZjdSGBssZMRyl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9it_gEjU16RXoGhZlv5d5RQ5wdA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XMvIvSglraFQxQqM1BdGgNG6.jpg?f=fotoalbum_large
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 19:44
Na reparatie is-ie over een tijdje elders stuk; tijd voor een nieuwe, één die ontworpen is voor een vochtige ruimte, of zelfs voor buiten gebruik
