Wasmachine Miele W1 blijft hangen in Add (toevoegen)
  • Sasdoetdewas
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 08-10-2023
Weet iemand hoe ik hem kan resetten? Stekker er uit, Aan/uit of op ander programma zitten werkt allemaal niet. Deur gaat ook niet open.
Zie roterende streepjes op de plek waar Add zou moeten komen staan. Voeg een kort filmpje toe, hoop dat die te bekijken is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_DZUZsszhayxwzQFwQanUlZ9g8o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HOLetlytcULAOqcAZO4zdsrB.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via Sasdoetdewas op 01-10-2023 11:18)
  • Vluggejaapie
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 07-01-2024
Voorkant vd machine linksonder achter het klepje van de filters zit een soort sleuf met een geel rondje. Hiermee ontgrendel je de deur handmatig. Dit doe je door een smalle kleine schroevendraaier of dergelijks die gele veer omlaag te trekken.
Dan is je deur open, zet dan de machine in het wasprogramma waarin hij ‘was’ :emogif: vastgelopen. Deur weer dichtdoen en op start drukken. Dan maakt ie netjes het programma af.
ADD functie niet meer gebruiken.
Of door miele laten updaten.
  • Hahn
  • Laatst online: 22-10 20:35
Stekker langer dan 30 seconden eruit gelaten?
The devil is in the details.
  • Kraz
  • Laatst online: 23:22
Kraz
Saving the world
Soms moet de stekker er 5+ min uit om de deur open te krijgen.
Of de foutmelding dan ook weg is, weet ik uiteraard niet.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Bij 'oude' Miele voorlader machines ging dat waterslot op de deur er pas vanaf nadat de machine ± 10 minuten zónder stroom gestaan had of het programma voltooid was. Ik zou als ik jou was de stroom er dus eens even vanaf halen voor een minuut of 10 (of het morgen nog eens proberen).
  • Sasdoetdewas
Yep, ook al een half uur eruit gehad.
  • Sasdoetdewas
Zal de stekker er de hele nacht uit laten en morgen nog eens proberen, iets anders kan ik niet bedenken voor nu. Dank voor de snelle reacties!
  • Will_M
Will_M
Óf je drukt de aan/uit knop gedurende 3 seconden in.... :P
Die Tastenkombination zum Zurücksetzen (Reset) eines Miele-Geschirrspülers besteht darin, die EIN-AUS-Taste mindestens drei Sekunden lang gedrückt zu halten. Dadurch wird die Ausführung des Programms abgebrochen und der flüchtige interne RAM-Speicher gelöscht, so dass Sie ein neues Programm wählen und es anschließend ausführen können.
[ Voor 75% gewijzigd door Will_M op 30-09-2023 21:34 ]
  • Sasdoetdewas
Had ie die aan/uit knop maar :). Ben erg benieuwd wat uiteindelijk de oplossing gaat zijn om hem weer aan de praat te krijgen!
  • dicksterk
  • Laatst online: 05-02-2024
je hebt toch wel een start/pauze knop? als je je programma hebt gekozen druk je toch op start om de machine te laten starten? die knop moet je 3 seconden ingedrukt houden. wel met de stekker erin overigens anders gebeurd er niets.
hoe oud is die machine?
  • Sasdoetdewas
De machine is 3 jaar oud. Hij heeft een touchscreen en op dat scherm zit rechts onderin (zie de vingerafdrukken op de foto) de optie Start/trommel bijvullen (als de was al begonnen is). Die heb ik ingetoetst om te starten en niet lsng daarna om nog een broek erbij te doen en daar is ie dus in blijven hangen. Idd ook al geprobeerd de plek waar Start hoor te staan 3 seconden en ook langer in geduwd. Je hoort een piepje, maar er verandert niets helaas.
  • dicksterk
heb je nog garantie? toevallig verlengde garantie bijgekocht?
  • heggico
  • Laatst online: 21-10 22:16
Meeste wasmachines hebben wel een hendeltje/trekkoord bij de afvoerpomp in een klepje laag bij de grond zitten. Dan kan iig de deur open. Geen idee of deze dat ook heeft.
  • Kraz
Kraz
Saving the world
  • Beste antwoord ✓
  • Vluggejaapie
  • Sasdoetdewas
Update: hij doet het weer! De truc was idd eerst de deur ontgrendelen met dat gele rondje (had al wel iets gelezen over een veer die in dat klepje zou kunnen zitten om de deur te ontgrendelen, maar het was mij niet duidelijk dat dit het gele rondje was). Daarna weer aangezet en het programma loopt weer. Zal de Add functie niet meer gebruiken. Wel jammer dat ze Miele dat als voordeel brengt als blijkt dat je het beter niet kan gebruiken.
Heel veel dank voor het meedenken allemaal en Vluggejaapie voor de reddende tips!!!
  • jochemdu
  • Laatst online: 05-04 01:12
Sasdoetdewas schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 11:18:
Ik gebruik die Add functie bijna dagelijks en gelukkig geen problemen mee gehad.
Ik heb wel dat ik via de app geen remoteupdate kan doen, dan krijg ik de melding: er is een technisch probleem...
  • Wildfire
  • Laatst online: 01:51
Wildfire
Joy to the world!
Vluggejaapie schreef op zaterdag 30 september 2023 @ 22:59:
Of die ADD functie de reden is dat het fout is gegaan bij de Miele van mijn moeder weet ik niet, maar de oplossing werkte! Bedankt! :) (y)
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
