Asus B650-PLUS Wifi Corsair Vengeance memory timings
  • filipy23
  • Laatst online: 20-10 19:17
Heb net mijn zelfbouw PC draaien. Asus TUF Gaming B650 mobo met Bios was versie 1616, net geupdatet naar 1654. Volgens CPU-Z draait mijn Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5600C36 geheugen echter op 4800 met timings 40-40-40-77. Het lijkt erop dat het Mobo niet in XMP draait. Nu kan ik de frequency wel aanpassen naar 5600 in het mobo, maar de timings krijg ik niet van "auto" af. Nu komen ze op 48-47-47-90...
Iemand meer ervaring met het in de bios configureren van het geheugen bij asus?
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7700X Boxed€ 341,-€ 341,-
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI€ 209,-€ 209,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G€ 959,-€ 959,-
1BehuizingenFractal Design North - TG Clear Charcoal Black€ 134,50€ 134,50
1ProcessorkoelingScythe Fuma 3€ 59,90€ 59,90
2VentilatorsNoctua NF-A14 PWM chromax.black.swap, 140mm€ 25,90€ 51,80
1Geheugen internCorsair Vengeance CMK32GX5M2B5600C36€ 94,90€ 94,90
1Voedingenbe quiet! Pure Power 12 M 750W€ 116,42€ 116,42
1Solid state drivesSamsung 870 QVO 8TB€ 342,70€ 342,70
1Solid state drivesWD Black SN850X (zonder heatsink) 2TB€ 132,37€ 132,37
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.441,59
  • filipy23
Ok, bij AMD heet het blijkbaar DOCP enablen...
[ Voor 172% gewijzigd door filipy23 op 30-09-2023 17:53 ]
  • Militia Pilot
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 12:08
Militia Pilot
Standby For Titanfall!
Je mobo ondersteunt geen XMP, alleen EXPO, misschien dat daar het fout gaat?
Je werkgeheugen heeft alleen XMP profielen, daarom zal Asus DOCP wss niet stabiel draaien.
[ Voor 37% gewijzigd door Militia Pilot op 30-09-2023 17:32 ]
  • filipy23
Militia Pilot schreef op zaterdag 30 september 2023 @ 17:30:
De Bios kent geen EXPO (search geeft geen hits). Met die DOCP zet hij gewoon hard de memory frequency en de memory timings. Maar het werkt niet goed want als ik die gebruik heeft het mobo dus 30+ seconden nodig om op te starten (oranje lampje, 30 sec, rood lampje, 2 sec, wit lampje en starten maar).
Dat betekent dat ie moeite heeft met het geheugen, ondanks dat het op de QVL voor het Mobo staat...
[ Voor 8% gewijzigd door filipy23 op 30-09-2023 17:54 ]
  • Militia Pilot
Militia Pilot
filipy23 schreef op zaterdag 30 september 2023 @ 17:53:
Asus gebruik voor XMP/EXPO (alleen EXPO in het geval van dit moederbord) de naam DOCP, alleen het kitje werkgeheugen wat je hebt heeft alleen profielen voor Intel XMP.
  • filipy23
Met DOCP laadde het MoBo anders wel de correcte memory frequency en timing, maar ik blijf nu het probleem hebben van een slow boot wegens memory issues met DOCP enabled. Geheugen maar retourneren en een ander merk proberen?
  • Militia Pilot
Militia Pilot
filipy23 schreef op zaterdag 30 september 2023 @ 18:25:
Ja, en erop letten dat de kit die je koopt dus EXPO ondersteunt.
uitvoering: G.Skill Flare X5 F5-6000J3038F16GX2-FX5
Dit kitje is precies de "sweet spot" voor AMD Ryzen.
[ Voor 21% gewijzigd door Militia Pilot op 30-09-2023 18:54 ]
  • filipy23
Militia Pilot schreef op zaterdag 30 september 2023 @ 18:51:
Argh! Dat was net degene (nou ja eentje met CLAS-32 timing) waar ik zat de twijfelen vorig week. Had nog dubbelgechecked of die Vengeance gesupport werd en toen voor die gegaan omdat ik zag dat veel anderen in Desktop aankoop advies die ook namen...
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Dat is het kitje dat ik heb en wat je lekker kunt, in mijn geval at least, finetunen, als dat je ding is.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/la6Mo3R.png
Loopt op 6000MHz met redelijk strakke timings. Maar met alleen expo aan, werkt het ook prima.
Ik moet wel memory context restore uit laten, anders BSOD's, ook met alleen expo aan. Maar afgezien van een lange boottijd dan, verder geen issues.
[ Voor 9% gewijzigd door DaLoona op 30-09-2023 20:47 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • filipy23
Zeg je nu dat je met die G Skill Flare X5 ook lange boottijden hebt? Want dat is het enige probleem wat ik nu lijk te hebben...
  • filipy23
Heb wat verder gelezen en lijkt dat dit een algemeen probleem is van AM5 wat al een jaar duurt.... Weet er iemand of bepaalde geheugenreepjes wel snelle boots geven bij de B650 van Asus?
  • Henk12345678
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 13:24
@filipy23 Probeer in de BIOS eens de optie 'Memory Context Restore' aan te zetten. Die is als het goed hier te vinden:
Extreme Tweaker > DRAM Timing Control > Memory Context Restore -> Enabled
Dat lost het trage booten in de meeste gevallen op, omdat dan niet bij iedere boot het trainen van het geheugen plaatsvindt.
  • huubhuub
  • Laatst online: 19-10 18:52
Zoals hierboven ook al gezegd is DOCP = XMP... DOCP is gewoon de naam die AMD aan XMP (wat intels naam is) heeft gegeven. Als je DOCP dus aan zet draai je je AMD systeem in "XMP" modus.
Info op google :
https://www.minitool.com/news/docp.html
https://www.google.com/ur...Jmy69DBkiDnJ&opi=89978449
https://linustechtips.com/topic/925911-what-is-docp-for/
Always bet on Huub
  • ECP0WERS
De lange boot tijden bij AM5 zijn normaal. Ander geheugen kopen heeft dus geen zin.
Zodra MCR fatsoenlijk werkt zal dit verleden tijd zijn.
  • DaLoona
DaLoona
filipy23 schreef op zaterdag 30 september 2023 @ 21:16:
Ik heb die "extreem" lange boottijden omdat, ik memory context restore uit heb en zoals @Henk12345678 aangeeft, als je dat aanzet, gaan je boottijden drastisch omlaag.
Ik heb het uit staan omdat ik anders BSOD's heb, ook met alleen expo aan (geheugen staat wel op QVL), maar afgezien van die lange boottijden bij mij, is het systeem nu wel stabiel en ik vind het niet zo'n issue op dit moment.
