7800x3d/7900xtx microstutter
  • trolface123
  • Laatst online: 24-07 15:12
Hey
Mijn probleem:
Alle games hebben microstutter
What heb ik geprobeerd?
- windows 11 opnieuw geinstallerd
- DDU
- alle virus scanners uit gezet
- ftpm disabled
- geen oc / xmp
- frame limit
- vsync on/off
- MPO disabled
- c1e disabled
- laatste bios versie
Mijn test resultaten van wat programa's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4b0271y73PJqtZ8W_Uc0pPKZDAU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ECejb3jt6bPL5BfGqxjbQFF2.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-Snd7yTUyqRQyTj2BXLqzuoInRg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/qf1DXFA1OmdlBk8rv9u1jTuO.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AaqqLPmn_fDV-zqP6fPqz3d9QUI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/0uOIzo9HP0ZvURJDhTg75AtZ.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/USjO_13kwCPFgeEqicEUVSpPlNM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/hqbr5NymmsSdRjxLqe9uT9mm.png?f=fotoalbum_large
Youtube video's van de problemenen:
Specs:
CPU
AMD Ryzen 7 7800X3D (temp under load max 81c)
RAM
Corsair DDR5 Vengeance RGB 2x16GB 6400
MOTHERBOARD
asrock b650 pg lightning
GPU
Sapphire Pulse 7900 XTX (max temp 75)
M.2
Corsair MP600 Core XT 1TB M.2 SSD
CPU COOLER
Arctic liquid freezer ii 360
Monitor
LC-POWER m27-qhd-165
Samsung S22b150
PSU:
PURE POWER 12 M 1000W
Hopelijk weet iemand de oplossing
Greetz
  • DannyXP1600
  • Laatst online: 07:53
Ligt het aan mij? Ik zie weinig rare stutters als ik de boel 1440 60p bekijk op Youtube
  • _Dune_
  • Laatst online: 08:57
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Hier de filmpjes ook meerdere malen afgespreeld, ook ik zie geen vreemde stutters. Wat ik wel zie, is iemand die BF op een klassieke manier lijkt te spelen, als een dolle rondrennen. Geen gebruik maken van dekking en zelf ook nog eens slecht richten. Dergelijke spelers smulde ik altijd van, als snipper spelende, de één na de ander leg je om. :)
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Militia Pilot
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 08:21
Militia Pilot
Standby For Titanfall!
Hoe zit het met de Vram clock?
Als die om een of andere reden inzakt, dan merkt je dat wel.
Met MSI Afterburner of AMD radeon software kan je dat monitoren.
  • ph4nt0m
  • Laatst online: 28-10 12:16
Dat counterstrike 2 er last van heeft, is begrijpelijk. Dit is een probleem van de game zelf. Zie gamers nexus youtube over CS2 benchmark. Bij je battlefield zie ik t niet
  • Damic
  • Laatst online: 28-10 21:04
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
ph4nt0m schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 12:24:
Ja er zit ergens nog een serieuze bug in het spel waardoor er lange stutters (+0.5s is nu niet een micro stutter meer) komen.
  • Yorickkkk
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 02-12-2025
Lijkt wat op screentearing
  • huubhuub
  • Laatst online: 03:01
trolface123 schreef op zaterdag 30 september 2023 @ 12:31:
Hey
Mijn probleem:
- DDU
- ftpm disabled
- geen oc / xmp
- frame limit
- vsync on/off
- MPO disabled
- c1e disabled
[YouTube: Battlefield 2042 2023 09 30 08 41 clip 1 clip 1]
[YouTube: Battlefield 2042 2023 09 30 08 49 clip 1]
[YouTube: unknown 2023 09 30 09 08 1 clip 1]
Specs:
CPU
RAM
MOTHERBOARD
GPU
M.2
CPU COOLER
Monitor
Samsung S22b150
PSU:
Greetz
Gezien alle bovenstaande denk ik dat het volgende mogelijk plaatsvindt :
Tijdelijke dip in je GPU (7900XTX) memory boost door middel van instabiele OC wat een "stutter"veroorzaakt.
Dit kan komen door een soort van "clock/power/memorybudget" welke een 7900XTX in zich heeft (zie video hieronder).
Waarom denk ik dit ?
- Je schrijft dat je NIET OC-ed echter zie ik de volgende settings,
- 363 watt GPU
- 3200+ GPU clock
- Standaard is je sapph. 7900XTX boost (default) op ~2525 mhz en 355 watt (370 Total board power)
Zoals JAYZ2C al heeft geschreven (YouTube: AMD 7900XTX Overclocking can lead to LESS performance... Here's how) kan een OC leiden tot een instabiele memoryclock op je GPU.
Probeer eens te gamen op de default settings van je kaart (of zet de GPU clock eens maximaal op 2800 mhz).... heb je dan nog steeds stutters ?
Always bet on Huub
  • ECP0WERS
Draait je DRAM wel stabiel op 6400MT/s icm je 7800X3D? Probeer eens te verlagen naar 6000MT/s om te kijken of het verdwijnt.
Veel AM5 CPUs vinden het niet leuk om boven de 6000MT/s te draaien en geven memory errors. Gezien DDR5 geheugen ECC of ene vorm daarvan onboard heeft kan dit prima de problemen veroorzaken zonder dat je daar direct op zou crashen.
[ Voor 56% gewijzigd door ECP0WERS op 02-10-2023 09:25 ]
  • trolface123
Ik heb al de kaart keer geklockt op 2700mhz maar helaas nog steeds stuur en ook de powerlimit met -10% gedaan ook dan stutter die nog maar ik ga nog eens proberen ik kom er op terug dankjewel
  • trolface123
En over de memory zelfs als ik ze zonder expo etc laat lopen op 4800 moederbord standaard heb ik stutter
  • trolface123
En screenstutter denk ik niet want heb freesync ook geprobeerd met en zonder freesync
[ Voor 67% gewijzigd door trolface123 op 02-10-2023 18:31 ]
  • trolface123
Ik heb mijn GPU onder volt gebracht en geheugen aangepast naar 6000MHZ maar helaas zoals te zien een flinke microstutter
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sq6J2GXWBgsOv3Hh36ZVM-3yGuQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zg4Z2tCnt25JrBwRwyAhkc3f.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ODDVSe1UHKZ6yTNAvA-b4FH1Kps=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Kes3vtGamwHHLXU8z0N5AwyE.png?f=user_large
  • trolface123
[ Voor 99% gewijzigd door trolface123 op 02-10-2023 19:32 ]
Heel bekend probleem wat ik ook heb gehad. Hetgeen wat echt hielp was het terugzetten van de textures ongeacht hoe snel je GPU is.
PS: superbelangrijk! Staat kernisolatie wel uit? En de iGPU op de CPU ook uitzetten.
Deze 2 settings uitzetten veranderde mijn PC miraculeus in een vliegend apparaat met nog amper stuttering.
  • PilatuS
Ik zie dat je 2 schermen gebruikt. Hier ook een 7800X3D met 7900XTX en ook ik krijg enorme stutters, maar ook framedrops in bijvoorbeeld Warzone 2 DMZ. Doe ik het 2e scherm op de iGPU is het opgelost. Met beide schermen op de GPU is het drops van 144 naar 120 en dan constant. Af en toe drops naar zelfs 80 fps en de stutters zijn er constant. Met het 2e scherm op de iGPU is het strak 144fps met af en toe iets een drop in fps en 0 stutters. Van alles gedaan om proberen het op te lossen, maar alleen met het hoofdscherm op de GPU werkt het goed. Net alsof de GPU constant bezig is het met 2e scherm waardoor spellen niet vloeiend meer kunnen lopen.
  • Thomg
  • Laatst online: 21:38
Thomg
Aww yiss
Ik zie dat je heel veel info deelt, maar eigenlijk niet de relevante.
Gebruik CapframeX
https://www.capframex.com
En deel even de resultaten.
