ik wil een SAMSUNG Odyssey Neo G9 LS57 kopen , 2 vragen
  • doubletrouble13
  • Laatst online: 21-06 23:49
hallo mensen , zoals gezegd wil ik de samsung neo g9 ls57 kopen . ik kan echter op 2 vragen geen antwoord vinden . ten eerste had ik eens in een video gezien dat een gtx 4080 deze monitor niet op 4 k kan laten draaien aangezien de 4080 niet de juiste output heeft , en men een 4090 nodig heeft om dat te halen , klopt dit ? ten tweede kan ik qua afmetingen enkel vinden hoe hoog het beeldscherm is op de standaar en nergens hoe hoog het beeldscherm zelf is , iemand daar een antwoord op voor mij ?
bvd ferry .
  • br00ky
  • Laatst online: 23:50
br00ky
[b]doubletrouble13 in "ik wil een SAMSUNG Odyssey Neo G9 LS57 kopen , 2 vragen"doubletrouble13 schreef op zaterdag 30 september 2023 @ ten tweede kan ik qua afmetingen enkel vinden hoe hoog het beeldscherm is op de standaar en nergens hoe hoog het beeldscherm zelf is , iemand daar een antwoord op voor mij ?
bvd ferry .
Dit staat letterlijk tussen de specs op de website van de fabrikant.
  • doubletrouble13
br00ky schreef op zaterdag 30 september 2023 @ 12:27:
ok , ik kon het niet vinden , wil je het mij vertellen ?
  • br00ky
br00ky
Ik zou niet weten hoe ik het anders moet omschrijven. Ga naar de pagina van dat scherm (https://www.samsung.com/n...uhd-ls57cg952nuxen/#specs), tabje specs, naar beneden scrollen, active display size.
Verder, waarom zou een 4080 dit scherm niet op 4K kunnen aansturen? Een bron waar je dat gelezen hebt zou fijn zijn, want dit moet gewoon kunnen. Ligt eraan wat je specifieke eisen zijn.
[ Voor 26% gewijzigd door br00ky op 30-09-2023 13:54 ]
  • doubletrouble13
ik kan de video die zei dat een 4080 het niet kan niet terugvinden , maar het had te maken met niet de juiste uitgang voor een bepaalde hdmi die de 4 k bij 240 hz aankon . dank je wel voor de link
  • The_BoKmeester
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 16-03-2024
Ik denk dat TS toch een punt heeft? HDMI 2.1 doet niet zomaar 4K @240hz, lijkt het.
Does HDMI 2.0 and 2.1 Support 120, 144, and 240 Hz?
HDMI 2.0 and 2.1 Refresh Rates
HDMI 2.0 can handle up to 240 Hz when using 1080p resolution, 144 Hz when using 1440p resolution, and 60 Hz when using 4K resolution.
HDMI 2.1 cables can handle up to 120 Hz when using 4K resolution and 60 Hz when using 8K resolution. Lower resolutions than 4K can all handle up to 240 Hz when using an HDMI 2.1 cable.
Keep in mind that your monitor or TV still has to support these resolutions and refresh rates for them to work. The resolution and refresh rate is limited by your display and not determined based on the HDMI cable.
Of praat deze bron stierenpoep?
  • doubletrouble13
The_BoKmeester schreef op zaterdag 30 september 2023 @ 17:05:
ik heb een uitleg gevonden , je krijgt dus wel de resolutie maar een maximale 120 hz met nvidea , radeons topelijn kan het wel aan erg jammer alhoewel er niet erg veel games zijn die je boven de 120 fps krijgt op zon scherm lijkt me .
YouTube: The HUGE FLAW With the Samsung Odyssey Neo G9 57"
  • The_BoKmeester
doubletrouble13 schreef op zaterdag 30 september 2023 @ 17:20:
Aha! Het ligt dus sowieso niet aan de TV / HDMI, maar de GTX 30xx en 40xx doen gewoon geen 4K(7680x2160) @240Hz
