100% CPU belasting tijdens printen
Ik heb een hp710c en draai win2k pro. Alleen wanneer ik iets ga printen dan wordt mijn cpu met 100% belast. Lijkt me niet helemaal normaal. HP heeft geen driver voor deze printer voor win2k uitgebracht dus heb nu de standaard driver geinstalleerd die in de driver database zit van win2k. Iemand idee hoe dit komt?
thnx
Dit is volledig normaal daar een hp 7 serie een gdi printer is, dus moet je pc alles uitrekenen. Works as designed.
RGZ
MASH
Op woensdag 05 september 2001 08:56 schreef MrOrange het volgende:
thnx
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Staat je printer op de parallelle poort?
De pc moet steeds kijken op de parallelle poort of de printer de data heeft ontvangen, pollen heet dat.
  Stuur letter naar printer
  klaar:=false;
  while not klaar do begin
     klaar:=checkbijdeprinterofhijklaaris
  end;
daar gaat je 100% belasting naartoe.
Oja.. ik weet 't niet helemaal zeker, maar het kan best eens zijn dat 't helpt als je in de bios je parallelle poort instelt als ECP of zoiets.
Siditamentis astuentis pactum.
  • Delta2
  • Laatst online: 05-09 21:42
Zet anders een de prioriteit eens flink naar beneden mocht deze hoog staan, dat wilt nogwel eens helpen
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
  • Chaoss
  • Laatst online: 00:08
Chaoss
Moderator Spielerij
Professioneel boekemantsje
Ik heb hetzelfde met mijn scanner onder win2k, zodra ik ga scannne hebbik 1005 cpu belasting en staat mijn hele systeem stil. Onder win 98/ME heb ik er geen last van, dus het lijkt echt wel aan de drivers te liggen :(
Zorg ervoor dat in de BIOS je parallelle poort staat ingesteld op ECP+EPP mode 1.9 voor de beste performance.
  • Helsie
Op woensdag 05 september 2001 23:29 schreef TweakGuy het volgende:
geldt dat ook voor parallelle scanners?
  • Verbal Kint
  • Laatst online: 27-05-2025
Verbal Kint
The man with the plan
Ja, dat komt omdat de parallele poort nog een geschenk is uit de 8-bits tijd :)
USB-apparatuur heeft er geen last van.
Great minds think alike!
  • Knightwolf
  • Laatst online: 06-09 20:28
Ik heb hier op m'n werk een HP 2000C
Ook Parrallel aangesloten dus.
Als ik print is m'n CPU-belasting ook 100%, dat boeit me niet trouwens, maar wat me wel boeit is dat m'n systeem (AMD TB850 met 384MB RAM) ZOOO ongelofeloos mega traag wordt dat andere dingen gewoon soms bijna of helemaal niet meer mogelijk zijn.
Dit geldt vooral voor het printen van bitmap-bestanden of CorelDraw bestanden waar bitmap plaatjes in zitten. Gewone tekst en PDF-bestanden en zo is eigenlijk nooit een probleem, en daar wordt heel m'n systeem ook bijna niet door vertraagd.
Overigens is er voor de HP2000C voor Win2k ook GEEN driver uitgebracht, dus ik moet het met een nood-drivertje doen die ik toch nog op de HP-site gevonden heb. Echter kan ik nog altijd NIET zien wanneer welk van de 4 inktpatronen leeg is omdat er dus GEEN HP-2000-Werkset is waarin dat wordt weergegeven. Zwaar klote dus. In windows 98 is dit trouwens helemaal geen probleem...
printer server, werkt perfect !!!
RGZ.
MASH
Op donderdag 06 september 2001 13:11 schreef Knightwolf het volgende:
Tekst en PDF --> Voornamelijk vector graphics.
Bitmap --> raster graphics. Vreet geheugen.
  • Knightwolf
Op donderdag 06 september 2001 16:30 schreef HlpDsK het volgende:
Dan vraag ik me beetje af wat het probleem is. Ik kan me van een tijdje terug nog een paar reacties van jou herinneren waarin jij zei dat alles juist gerasterd moest worden door het host-systeem of door de printer zelf .....
Hoi,
Op de HP site staat je probleem van de printer perfect beschreven met de oplossing erbij. Er zijn wel degelijk w2000 drivers voor deze printer echter dit hoeft je probleem niet op te lossen.
Kijk ff op de volgende link misschien heb je er iets aan:
http://www.hp.com/cposupport/multifunction/support_doc/bpu03104.html
Het laatste is de bestandsnaam van HP, mocht de link niet werken dan kan je er misschien komen door op deze bestandsnaam te zoeken.
succes :)
