Nieuwe game PC
  • Myth0
  • Laatst online: 14-10 09:28
Games spelen. op dit moment een 5120x1440 monitor. ik speel vooral CS2 (op 2560x1440 dan) maar occasioneel ook andere games. wil zonder problemen de komende jaren nog nieuwe games kunnen draaien zonder al te veel te moete terugschroeven in settings.
had iets van 2000-2500 euro in gedacht. ik zou de PC zelf assembleren
Mijn Samsung 5120x1440 120Hz monitorl
Geen merkvoorkeuren.
RGB mag maar hoeft niet. zelfde met AIO voor cpu.
Ga je overklokken?
neen
Wat verwacht je van ons?
zie onderstaande configuratie welke ik gemaakt heb op basis van voorziene budget en reviews links en rechts. ik twijfel nog tussen een RTX4080 of de x1900XTX. Zal alles passen? zijn er betere keuzes naar voeding/kast...
Thanks!
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 399,-€ 399,-
1MoederbordenMSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI€ 209,90€ 209,90
1VideokaartenMSI GeForce RTX 4080 16GB VENTUS 3X OC€ 1.149,-€ 1.149,-
1BehuizingenNZXT H7 Flow Zwart€ 129,-€ 129,-
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 84,62€ 84,62
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5€ 108,90€ 108,90
1VoedingenCorsair RM850x SHIFT ATX3.0€ 134,90€ 134,90
1Solid state drivesSamsung 990 Pro (zonder heatsink) 1TB€ 79,90€ 79,90
Totaal€ 2.295,22
  • Woezik
  • Laatst online: 01:09
Enkele suggesties:
1MoederbordenMSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI€ 213,-€ 213,-
1BehuizingenNZXT H7 Flow RGB Zwart€ 159,-€ 159,-
1ProcessorkoelingScythe Fuma 3€ 59,90€ 59,90
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5€ 110,22€ 110,22
1VoedingenMSI MPG A850G PCIE5€ 137,-€ 137,-
1Solid state drivesLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 90,90€ 90,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.318,02
Behuizing met direct 3 frontfans voor betere koeling, wel met RGB en geen PWM fans.
Memory met snellere timings
Een goede cpu-koeler die niet over je memory hangt.
Een normale goede ATX3.0 voeding (de Shift heeft de aansluitingen aan de zijkant, aan de voeding zijde zit geen volwaardige 12+4 aansluiting, maar wordt een verloopkabel gebruikt van 2x PEG8 naar 12VHPWR).
Op het moederbord en de voeding zit een cashback (op beide € 20,-): https://nl.msi.com/Promotion/MSI-BNX-CASHBACK
  • Myth0
nog iemand suggesties? ik blijf twijfelen tussen die x4080 en die x7900xtx
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:26
Myth0 schreef op maandag 2 oktober 2023 @ 11:26:
Wil je Raytracing? Dan zeker RTX4080.
Anders, is de 7900XTX zeker ook niet slecht.
Persoonlijk, ben ik een Nvidia-fan, ook al gedraagd het bedrijf zich best als een slechte monopolist...
  • Myth0
1VideokaartenInno3D GeForce RTX 4080 16GB X3€ 1.209,-€ 1.209,-
1BehuizingenNZXT H7 Flow RGB Zwart€ 155,95€ 155,95
1ProcessorkoelingScythe Fuma 3€ 57,93€ 57,93
1VentilatorsArctic P14 PWM PST Value Pack (5 stuks), 140mm€ 33,90€ 33,90
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5€ 113,90€ 113,90
1Voedingenbe quiet! Pure Power 12 M 850W€ 133,-€ 133,-
Totaal€ 2.406,58
deze zal het worden.
  • Woezik
Als je voor de H7 Flow RGB kiest met standaard 4 fans, dan heb je het value pack met 5 fans niet nodig.
De H7 Flow RGB wordt geleverd met 3x 14cm RGB fans en 1x 12cm rear fan.
De standaard H7 Flow (non RGB) wordt met 2x 12cm 3-pins geleverd en daarom wordt er vaak gekozen om het value pack aan te schaffen en de standaard fans te vervangen.
