Logitech MK 270 Maakt plotseling seer slecht verbinding
  • Lednov
  • Laatst online: 08-12-2025
Om mijn NASje HTPCtje aan te sturen heb ik een Logitech MK 270 Toestenbord en muis. En dat werkt heerlijk fijn vanaf de bank. Alleen sinds een maand of drie werkt dat niet meer goed. Het begon met lag in wat je aan het typen was tot zo nu en dan wegvallen.
Ach de batterijtjes zullen wel aan vervanging toe zijn. Want die zijn nog nooit vervangen geweest in 4 (?) jaar tijd.
Dat bood geen soelaas, totaal niet. Het is alleen maar erger geworden tot het punt dat met name de verbinding met het toetsenbord soms minutenlang weg is. Zeer frustrerend.
Maar nou komt het, buiten de batterijen vervangen, is er niet veranderd. De PC staat op dezelfde plek, de MK staat op dezelfde plek, dus de afstand kan niet opeens een probleem zijn.
Dan interference met andere apparatuur. Ja, dat zou kunnen alleen aan Wi-Fi heb ik niet gezeten en van de buren denk ik ook niet, die zijn zo atechnisch als maar zijn kan.
Wel heb ik twee dagen terug eens de driver geïnstalleerd, iets wat ik nog nooit had gedaan want Win10 werkte er prima mee zonder. Ook dat bood geen oplossing, sterker, sinds de driver is geïnstalleerd is wederom verergerd.
Enige oplossing is om dichterbij te gaan zitten, alleen ik moet dan zo dichtbij zitten dat het nauwelijks de moeite is om een draadloos toetsenbord te gebruiken.
Iemand een idee? ik krijg vermoeden dat radiootjes het niet meer goed doen. Maar ja, een nieuwe halen om gelijk hetzelfde probleem te hebben door storing van buiten af, wil ik wel eerst uitsluiten, dus wat is een goed manier om de frequentie/kanaal te bekijken en aan te passen?
  • rdejongjr
  • Laatst online: 11-10 19:01
rdejongjr
Gnome
rode panasonic baterijen van de action?
  • Lednov
Nee, OK batterijen van de Gamma zijn er in gegaan. Want? Die batterijen zijn niet goed (genoeg)?
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
In ieder geval zeer matig, net als die OK batterijen zijn het zink varianten. Eigenlijk alleen nuttig in een afstandsbediening.
Probeer een paar verse alkaline batterijen van een proper merk.
  • Lednov
Begrijp ik jou dan goed met deze conclusie:
Batterijen waren aan vervanging toe. Alleen door verkeerde batterijen te gebruiken is het probleem blijven bestaan en verergert.
Morgen dan ff paar duracelletjes halen en zien wat het doet!
  • Lednov
Nou die duracelletjes zitten er nu dik 48 uur in, en het heeft helemaal niets opgelost.
Lag in verbinding is er nog steeds. En géén verbinding is er ook nog, hoewel de tijd er tussen wel en geen verbidng wat minder is, lijkt het.
Ter aanvulling, de afstand tussen keyboard en ontvangertje is hooguit 3 meter. Had ik er nog niet bij vermeld, bij dezen.
