Linux bijna om zeep geholpen!!!!!!
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Ik heb mijn linux installatie bijna om zeep geholpen maar gelukkig kan ik nog wel inloggen met mijn root account.
Ik heb het bestandje devfsd.conf :(:( weggegooid. En dat heb ik nu niet meer. :(:(
Ik heb al even gekeken hoe ik dat bestandje weer moet aanmaken met man devfsd maar daar wil ik graag een voorbeeld bestandje naast hebben. Dan lukt het namelijk beter!
Ik heb Debian GNU/Linux en dat bestandje staat hier:
/etc/devfs/devfsd.conf
Wie kan mij dat bestandje even mailen?
Graag naar Mohlmann@operamail.com
Bedankt voor de help!!
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
backupje?
ik heb op m'n debian en suse bak gekeken..niet gevonden.
welke versie gaat 't om?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
# Sample /etc/devfsd.conf configuration file.
# Richard Gooch  <rgooch@atnf.csiro.au>    3-JUL-2000
# Enable full compatibility mode for old device names. You may comment these
# out if you don't use the old device names. Make sure you know what you're
# doing!
REGISTER      .*          MKOLDCOMPAT
UNREGISTER  .*        RMOLDCOMPAT
# set the group to "tty" of the pseudo-tty device.  This is necessary for
# correct operation of mesg(1).
REGISTER      ^pts/.*      PERMISSIONS -1.tty 0600
# You may comment out the above and uncomment the following if you've
# configured your system to use the original "new" devfs names or the really
# new names
#REGISTER    vc/.*       MKOLDCOMPAT
#UNREGISTER     vc/.*        RMOLDCOMPAT
#REGISTER    pty/.*     MKOLDCOMPAT
#UNREGISTER     pty/.*      RMOLDCOMPAT
#REGISTER    misc       MKOLDCOMPAT
#UNREGISTER     misc        RMOLDCOMPAT
# You may comment these out if you don't use the original "new" names
#REGISTER    .*       MKNEWCOMPAT
#UNREGISTER     .*        RMNEWCOMPAT
# Include the standard permissions settings for devices
INCLUDE              /etc/devfs/perms
# Include package-generated files from /etc/devfs/conf.d
OPTIONAL_INCLUDE            /etc/devfs/conf.d
# Enable module autoloading. You may comment this out if you don't use
# autoloading
LOOKUP      .*        MODLOAD
# Uncomment this if you want permissions to be saved and restored
# Do not do this for pseudo-terminal devices
#REGISTER    ^pt[sy]/.* IGNORE
#CHANGE    ^pt[sy]/.*   IGNORE
#CREATE    ^pt[sy]/.*   IGNORE
#REGISTER    .*       COPY    /dev-state/$devname $devpath
#CHANGE    .*         COPY    $devpath /dev-state/$devname
#CREATE    .*         COPY    $devpath /dev-state/$devname
# Uncomment this if you want the old /dev/cdrom symlink
# (e.g. those specifying CD-ROM type, mouse port, modem port etc)
#LOOKUP    ^cdrom$     CFUNCTION GLOBAL symlink cdroms/cdrom0 $devpath
#REGISTER    ^cdrom/cdrom0$  CFUNCTION GLOBAL symlink cdroms/cdrom0 cdrom
#UNREGISTER     ^cdrom/cdrom0$  CFUNCTION GLOBAL unlink cdrom
Dat is ie zoals ie standaard bij debian zit.
  • active2
active2
Ja dat is hem ga het zometeen proberen!!!
Thanks
  • active2
active2
jahooee...
Het is gelukt hij doet het weer normaal. Gelukkig.
Wat je door een stommiteit al niet kan leren ..
