Proc temperatuur te hoog?
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • cervelaatworst
  • Laatst online: 05-01 16:51
cervelaatworst
Zandkoekjeseter
Systeem: a7m met 256 (binnenkort 512) DDR, 1,33 Tb@1,33+ Coolermaster
Temp idle: proc: 54
mb : 49
Temp stressed: proc: 61+
mb : 51+
(alles in C)
Systeem is altijd stabiel... Maar zijn de temperaturen niet wat al te hoog?
Vraag 2: eerst was 3dmark 2000 score 8800+, nu nog maar ±8050. Wat doe ik fout (heb niets aan het systeem veranderd)?
mutatis mutandis
  • eX0duS
  • Laatst online: 01-11 19:34
Die temps. zijn niet te hoog hoor. Ze zijn te hoog als je systeem onstabiel word. En wat die 3dmark score betreft: Het kan altijd wel wat schelen hoor. Je moet heb 3x runnen en daar het gemiddelde van berekenen ofzo. Het kan ook heel veel schelen als je andere drivers installed. Meestal word het minder.
hoi,
draai ook gewoon even vCool. Dan zie je de temp. razendsnel zakken. lekker hoor ! werkt perfekt.
mijn systeem was altijd idle: 55celsius CPU, 30celsius kast, nu 25c CPU en 23c kast....
voor de link even op vcool 'searchen' is gratis !
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
3d mark score lager en geen hardware veranderd?
dan zal het wel aan de geinstalleerde software liggen he ?
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Atomsk
  • Laatst online: 19-10 13:13
Heb momenteel een idle temp van 61°C (atholon 1,33Ghz) en dat komt omdat ik m'n Zalman CNPS 5000 cooler op silent mode heb draaien. Bij "normaal" wordt de idle temp zo'n 53°C, maar dan wordt de cooler wel wat lawaaieriger.
_██_
(ಠ_ృ)
  • 0siris
  • Laatst online: 21-10 20:49
crasht je computer? Nee? Dan is-ie niet te warm
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • alrididan
  • Laatst online: 18-10 23:05
ik heb precies hetzelfde
idle 52
stressed 63
en het loopt stabiel.
case temp 29
Specs
ik heb een athlon 1.33 ghz
en die van mij is idle 57 en stressed 63
maar ik ga nog wat aan de koeling doen...
R.
temp. is nie hoog.. je moet ff bedenken dat de max. temp van een athlon in 90c ligt.
Mijn proc is 35-37c idle en 42-45c stressed (1200@1420)
gewoon langzaam overklokken tot je de grens van stabiliteit bereikt. dan een paar procent terug schroeven, koeling maximaliseren en dan kan wel een paar jaar 100% CPU hebben.
Zolang het machien geen licht gaat geven is de temperatuur niet interessant, toch?
Heb sinds vandaag een Athlon 1,33..gewoon zo gelaten..op een K7S5A bordje geplakt...Chrome Orb erop omdat ik weet dat AMD procs warmer worden dan Intel...Men systeem is alles behalve cool. Idle wordt ie 50C en stressed heb ik et laatst gezien op kleine 70C. Zilverprut etc zit ertussen...denk dat ik ergens een afslag gemist heb :Z
Greetz,
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 17-10 12:44
Op vrijdag 07 september 2001 04:10 schreef rogi het volgende:
die temps kloppen niet hoor
tel er maar gerust 10 graden bij op
en ik vind de temp aan de hoge kant
met een fatsoenlijke cooler moet hij gemakkelijk onder de 50c kunne
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
Mijn amd xp1700 word ook zo'n 54 graden strest en 49 idle verder geen problemen (coolermaster)
Op vrijdag 28 december 2001 00:22 schreef Bamibal het volgende:
Soms zelf 15 graden bij asus borden vanwege dat de temp meter onder de socket zit en niet erin
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Op woensdag 05 september 2001 09:06 schreef WhoMe het volgende:
hoi,
Dat is allemaal leuk, maar je stressed temperatuur gaat er niet van omlaag, dus idle temps zijn leuk maar je hebt er niet veel aan. :)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • compubink
  • Laatst online: 08:51
compubink
Maar is het dan niet zo erg voor de proc dat hij zo warm wordt?
Tot welke temperatuur is er geen schade aan de proc?
Mijn proc (Amd Athlon XP 1800+) is idle 55graden en stressed 72 graden.
  • Rick2001
Rick2001
Op vrijdag 28 december 2001 00:29 schreef compubink het volgende:
Dat is wel erg warm. Als je een ASUS board hebt, dan zijn de aangegeven temperaturen meestal iets hoger als bij andere boarden.
Wat je kunt doen is eens voelen aan je cooler of deze heet is, of juist koud. Als je systeem niet vastloopt, dan is er nog niet veel aan de hand, alhoewel het toch erg hoog blijft.
Dan zou ik maar eens serious nadenken over een andere cooler, Heb je wel koelpasta gebruikt ?
  • compubink
compubink
Zonder koelpasta werd hij idle ruim 19 graden warmer.
Nu dus wel met koelpaste en een globalwin cooler erop. (WBK38). Deze is geschikt voor amd athlon xp 1800+ (zie site).
De kast is een aopen hq08. Deze schijnen wat warm te worden. Maar kan dat zoveel schelen?
  • pt0x
  • Laatst online: 25-10 21:58
pt0x
Why are we here..
mijn cpu is hard geoced en toch had hij maar een coolermaster tot 933mhz erop
(werd gek van superoorb geluid >:) )
toen werd hij 73C
en nog stabiel
nu met een vulcano blijft hij max 47C
  • pt0x
pt0x
Why are we here..
http://www.heatsink-guide.com/maxtemp.htm 8-)
  • KatirZan
  • Laatst online: 30-10 16:50
KatirZan
Wandelende orgaanzak
Heel mooi, mijn AMD Athlon XP 2600+ Barton (jaja,net nieuw) draait idle op nog geen 28 graden (in een 20 graden celcius kamer) en stressed loopt ie op 38~42.
Is niet overgeclocked en draait met Kooltech cpu cooler :)
Da van jou is goed hoor :)
Wabbawabbawabbawabba
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dank je voor de nutteloze mededeling :)
check datum topic :z
