Nieuwe PC, geen signaal naar: Monitor, muis, toetsenbord
  • Chrsje
  • Laatst online: 28-09-2023
Goedemiddag,
Mijn vraag
Mijn nieuwe PC geeft geen signaal af aan mijn monitor, mijn muis en mijn toetsenbord.
Graag zou ik wat hulp waarderen van de professionals.
AMD Ryzen 9 7950X3D Boxed
Noctua NH-L9a-AM5 chromax.black
ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI
MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X 24G
Lian Li A4-H2O (PCI-e 4.0 riser cable) Zwart
Corsair Vengeance CMK32GX5M2X7200C34
ASUS ROG LOKI SFX-L 1000W Platinum
Crucial T700 (zonder heatsink) 1TB
Waarnemingen en extra info
- CPU fan draait
- GPU fans draaien
- De voeding intake fan draait niet (ik neem aan dat deze reactief draait bij hitte?)
- De GPU wordt via een verlengingskabel die bij de case hoort verbonden aan het moederbord
- De GPU wordt via een speciale 8 naar 8 pins (600 watt) kabel aan de voeding verbonden (dit is een kabel die bij de voeding zat).
Hoor graag van jullie.
Met vriendelijke groet,
Chris
  • pickboy
  • Laatst online: 13:01
En wat heb je zelf al geprobeerd?
Basis stappen is normaal gesproken beginnen met zo min mogelijk onderdelen.
Dus zonder de losse videokaart, 1 reepje geheugen etc. Als dat werkt dan stuk voor stuk dingen bij voegen en kijken wanneer het niet goed meer werkt en welk onderdeel het probleem is.
  • MEN-O
  • Laatst online: 12:12
- Geen professional hier, maar ik verdenk de riser cable. Gebruik eens de iGPU om te testen.
  • snakeye
  • Laatst online: 12:38
Corsair en Ryzen is meestal geen goede combi. Als je Cosair gebruikt wil je een setje waarop staat dat ie Ryzen compatible is. Heb je gechecked of het setje met Ryzen werkt?
Want als op je part nummer google staat op de site van corsair alleen het volgende:
Memory Compatibility
Intel 700 Series (13th Gen Intel Core CPUs)
Memory Detail Compatibility
Atari 2600 @ 1,1 Hz, 1 Bits speaker, 16 Kb mem, 8 kleuren..
  • huubhuub
  • Laatst online: 19-10 18:52
Chrsje schreef op donderdag 28 september 2023 @ 13:18:
Goedemiddag,
Mijn vraag
- CPU fan draait
- GPU fans draaien
Chris
Chris,
Heb je al alles uitgebouwd en getest op een doos bv ? Zo nee start dan met dat te doen.
Gebruik alleen de minst noodzakelijke onderdelen,
-CPU
-mem
-Mobo
-eventueel GPU
Kijk of de pc dan wel opstart, zo nee dan 1 voor 1 de onderdelen uitsluiten (GPU/mem/CPU/mobo).
Daarnaast heb je geen status LED op je mobo ? Welke kleur geeft deze aan ?
Always bet on Huub
  • Pixxel
  • Laatst online: 15-10 21:28
Wat men hierboven al zegt.
Daarnaast een open deur: check of de monitor op de juiste uitgang van je pc hebt zitten: (bij installatie van gpu: op de gpu en niet op een eventuele uitgang van het mobo).
AM5 heeft een memory-training die eerste ke(e)r(en) wat langer kan duren. Je zou dan afhankelijk van het moederbord wel een splash-screen moeten zien volgens mij, maar daarna kan het even duren voor er wat volgt (tot een minuut of 5 voor 64GB dacht ik. Gun het systeem even wat tijd om te initialiseren.
  • Duke of Savage
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 14-11-2025
Weet je zeker dat je de PSU (ASUS ROG LOKI SFX-L 1000W Platinum) goed aangesloten hebt?
Dat de fan van de PSU niet aangaat is voor mij wel de grootste punt van aandacht.
[ Voor 32% gewijzigd door Duke of Savage op 29-09-2023 14:44 ]
  • Anton.net
  • Laatst online: 12:48
Had je XMP aangezet?
Wellicht is dat dan het probleem. Reset je bios om XMP uit te zetten.
  • Nephalem82
Het kan tot 10 minuten duren voor een nieuwe Ryzen build beeld geeft ivm memory training. hoelang heb je tot nu toe gewacht, en heb je al een full bios clear gedaan?
