• No Hands
  • Laatst online: 07:11
In het huis wat wij gekocht hebben gaat de cv ketel eruit en komt er een WPB voor warm tapwater. De WPB kan niet op de plek van de cv ketel staan. Ik ga de WPB in de berging zetten, daar zit 1 muur tussen en dan zit ik bij de badkamer op de begane grond. Maar ik wil warm water ook in de badkamer op de verdieping.
Het is toch zo simpel dat ik die WPB op elke handige plek die ik bedenken kan aan de warmwaterleiding kan koppelen en dat als ik dan ergens een kraan open doe die op die leiding zit dat er dan warm water uit komt?
Als ik dan de cv afkoppel en daar de warm water leiding afdop heb ik toch weer overal warm water?
Of denk ik te simpel?
  • timovd
  • Laatst online: 21:50
timovd
Voorsprong door techniek
Yes, afdoppen (zo dicht mogelijk) bij de laatste splitsing en de WPB op een andere plek installeren.
  • naftebakje
  • Laatst online: 02-11 15:26
Wel even de vrouw informeren dat het even duurt voor het warm water is aangekomen op het verste punt van de boiler.
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 29-10 09:57
Het kan wel zijn dat de dikte van de warm water leiding verschilt.
Als het circuit in een keer is aangelegd kan het best zijn dat het stuk vanaf de cv een dikkere diameter heeft en na de aftakkingen een kleinere diameter.
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 08:19
Zolang je rekening houdt met de aan- en afvoer van lucht, is dat wel het principe ja.
  • No Hands
naftebakje schreef op donderdag 28 september 2023 @ 10:08:
dat was met de cv ketel niet anders toch? Verste punt duurt altijd het langst.
  • No Hands
Gramser schreef op donderdag 28 september 2023 @ 12:31:
Lucht? Ik wil alleen water in mijn leiding. Waarom zou ik iets met lucht doen?
  • Gramser
Ik bedoelde qua plaatsing van de boiler. Je wil wel een luchtkanaal aanleggen neem ik aan, niet aanzuiging en uitblaas in dezelfde binnenruimte? Je "handige plek" is ook daarvan afhankelijk lijkt me.
Maar was meer een open deur-opmerking hoor.
  • No Hands
Gramser schreef op donderdag 28 september 2023 @ 12:49:
Oja, daar heb ik over nagedacht. Hoek van de berging. Aan de ene kant aanzuig naar buiten aan de andere kant uitblaas naar buiten.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Dat ligt eraan of je op je CV ketel de comfortstand aan had staan.
Wij hebben hier exact de nieuwe situatie van de TS, en bij ons duurt het niet langer voor er warm water in de badkamer is. De badkamer was eerst recht onder de CV ketel en is nu het verste punt. Wij hadden hier de comfortstand altijd uit staan (kost gewoon een kuub per dag aan gas 8)7 |:( ).
Ik heb wel gekeken naar extra isolatie van de berging (soort van schuur hier) want de boiler verliest wel wat warmte. Ben benieuwd hoe dat straks hartje winter is :) Voor de zekerheid heb ik bij het aanleggen van de warmtepomp maar een radiator daar opgehangen.
  • Chewmonkey
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 02-11 20:22
Hier even geleden zelf ook een WPB geplaatst. Deze kon ik direct naast de cv-ketel kwijt. De koudwaterleiding náár de ketel heb ik 'omgeleid' naar de WPB, vervolgens weer 'teruggeleid' naar de cv ketel die als naverwarming kan fungeren in geval van nood. Gezien de korte afstand kon dit wel.
De lucht zuigt hij uit de badkamer (lekker warm en vochtig), goed voor de COP :)
Misschien heb je er wat aan: bestaande koudwaterleiding onderbreken (met juiste veiligheidsmaatregelen) en je bent er.
24x 380Wp oost-west, Marstek E 5.12, MGzs2019, NibeF130 met lekkere geknutsel om hem hybride op cv te zetten. DeWarmte AO 6kw.Gasloos sinds 11-2025
  • tweakduke
  • Laatst online: 01:11
tweakduke
BK >> DEI
Tweakers Discord
  • ElMacaroni
  • Laatst online: 02-11 18:22
ElMacaroni
Laat de zon maar komen!
Glashelder schreef op donderdag 28 september 2023 @ 12:59:
Tegen warmteverlies helpt een extra radiator niet, de boiler moet je extra isoleren. Use the google-fu!
SE2200+14xSF170S & SE1500M+4xTSM-375 | MT VenusE 3.0 Fw 148 BMS 113 Inv 119
  • DJ-B
  • Laatst online: 02-11 13:08
Interessant! Hier een vergelijkbaar probleem (boiler van CV locatie naar de berging)
Ik maak me hier een beetje zorgen over, maar volgens mij helpt het ook dat de boiler direct warm water levert en de CV heeft altijd een korte vertraging omdat het water nog opgewarmd moet worden.
Dat compenseert een beetje, of maak ik een denkfout?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
ElMacaroni schreef op zaterdag 30 september 2023 @ 10:00:
Ik ben niet zozeer bang voor warmteverlies maar meer dat het daar wel eens kan gaan vriezen als de temperatuur langdurig ver onder nul komt. De boiler overleeft dat wel, maar het is fijn als de leidingen niet bevriezen. Vandaar die radiator :p
Maar de binnenunit van de warmtepomp hangt daar ook dus ik verwacht eigenlijk niet dat de radiator daar vaak in actie hoeft te komen :)
Google-fu?
DJ-B schreef op zaterdag 30 september 2023 @ 10:26:
Ik denk dat het gewoon zaak is om de temperatuur in ruimtes waar waterleidingen lopen ten alle tijden boven nul te houden :)
  • Mielemuis
  • Laatst online: 21:51
No Hands schreef op donderdag 28 september 2023 @ 09:37:
Vergeet je niet dat je WPB ook gevoed moet worden door koud water.
  • KabouterSuper
Glashelder schreef op zaterdag 30 september 2023 @ 11:13:
Mijn warmtepomp boiler staat in de onverwarmde schuur, met een jas van glaswol. Voor de koude winterdagen heb ik een verwarmingslint dat de leidingen boven het vriespunt houdt. Het is niet ideaal, maar het gaat prima.
When life gives you lemons, start a battery factory
