GPU vervangen/toevoegen - RTX 4090
  • Marti Zanden
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 07-09 15:05
Ondertussen werk ik al weer bijna 4 jaar met mijn huidige systeem:
1ProcessorsIntel Core i9-9900K Boxed€ 586,61€ 586,61
1MoederbordenASUS WS Z390 PRO€ 0,-€ 0,-
2VideokaartenInno3D iChill GeForce RTX 2080 Ti Black€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenCorsair Obsidian 750D - Airflow Edition€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingNoctua NH-U12S Bruin€ 69,90€ 69,90
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK64GX4M4A2400C14€ 151,63€ 151,63
1VoedingenCorsair HX1200 V2€ 279,-€ 279,-
2Solid state drivesXPG SX8200 Pro 1TB€ 48,97€ 97,94
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.185,08
Ik ben ook meer dan tevreden met dit systeem maar nu wil het dat 1 van mijn 2 gpu's gestorven is. Ik heb 2 Inno3D iChill kaarten en bij een is er iets mis met het koelblok. Ik heb niet de technische nohow om te kijken of dit te maken is en ook onze leverancier (Azerty) is het niet gelukt om het defect te repareren. Ik heb even gezocht maar ik kan tot nu toe nergens ontdekken of een dergelijk koelblok ook los te kopen is. Mocht iemand daar tips voor hebben, dan is dat altijd welkom.
Nu is mijn vraag met welke GPU kan ik de defecte het beste vervangen? Om even te specificeren wat voor werk er mee gedaan wordt: voornamelijk veel 3d renderen met een GPU based renderengine (Fstorm). Hierdoor ben ik al sowieso op zoek naar een tweede Nvidia kaart en ik zit dan te denken aan een nieuwe RTX 4090.
Maar dan moet deze nieuwe kaart wel compatible zijn met mijn systeem. De bedoeling is om de kaart ook te plaatsen naast de huidige nog werkende RTX 2080 TI. Dit is er dus ook een met een watergekoeld blok en daarom lijkt het mij niet handig om er eentje bij te zetten met hetzelfde systeem. Dus bijvoorbeeld de uitvoering: Inno3D GeForce RTX 4090 ICHILL BLACK
Of is het bijvoorbeeld ook prima mogelijk om een reguliere 4090 te plaatsen (hoe zit het dan met airflow en dergelijke): uitvoering: MSI GeForce RTX 4090 VENTUS 3X 24G OC
Verder heb ik geen merkvoorkeuren en het budget is prima toereikend voor een RTX 4090.
Beste antwoord (via Marti Zanden op 17-10-2023 10:08)
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 04:28
HugoBoss1985
Xenotech
Marti Zanden schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 08:24:
Ondertussen een aantal weken verder. De kaart is opgestuurd geweest naar een reparatie service. De conclusie uit het onderzoek was dat de kaart oververhit raakt. Met wat nieuwe koelpasta en vervanging van de thermal pads zou de temperatuur wel weer wat naar beneden gehaald kunnen worden. Echter maakt het pompje van de waterkoeling een ruisend geluid en is er zelfs al een minieme hoeveelheid water gaan lekken. Dit is helaas niet te repareren en het risico van grotere lekkage wil ik niet lopen.
Dus vandaar ben ik nu daadwerkelijk opzoek naar een vervanging van de gpu.
Eerste opties is een 4090 versie van mijn huidige kaart. Dus opnieuw met watergekoeld blok:
Een andere optie is een RTX 4090 zonder waterkoeling. Bijvoorbeeld deze:
https://azerty.nl/product...24g-oc-videokaart/6217492
Is de onderste keus verstandig i.c.m. de nog werkende 2080TI? De kaarten worden relatief dicht tegen elkaar gemonteerd en mijn vraag is dit goed werkt m.b.t. airflow?
Tevens nog een vraag aan @HugoBoss1985
Je schrijft dat ik nog een adapter kabel voor de voeding nodig heb. Bedoel je dan zoiets:
uitvoering: Corsair 600W PCIe 5.0 12VHPWR Type-4 PSU Power Cable Zwart
Top!
Zoiets inderdaad.
Ik zou Corsair persoonlijk mailen of er nog een nieuwere/gereviseerde variant van de kabel is.
Die pci-e 5.0 stekker is inmiddels verbeterd en heeft een andere benaming gekregen.
Ivm smelten...
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Er zijn op Tweakers Vraag & Aanbod een aantal Tweakers die videokaart reparatie aanbieden.
Daar kun je naar zoeken en/of een "Vraag" advertentie maken ;)
Maakt de cpu snelheid iets/veel uit voor je rendering projecten?
Want een 9900k is inmiddels wat ouder.
Als het hier over gamen ging zou ik zeggen dat de 9900k in veel gevallen een 4090 gaat bottlenecken.
Verder heb je voor je voeding nog een adapter kabel nodig voor de pci-e 5.0 aansluiting op een 4090.
[ Voor 50% gewijzigd door HugoBoss1985 op 26-09-2023 10:06 ]
  • Marti Zanden
Oh dat is een fijne tip voor eventuele reparatie.
De CPU snelheid heeft geen invloed op het renderen dus ik ga er vanuit dat dat geen issue is.
  • Marti Zanden
  • Beste antwoord ✓
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Top!
Zoiets inderdaad.
Ivm smelten...
