• Majora
  • Laatst online: 13-11 18:01
UPDATE: Probleem opgelost, zie post onderaan.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 399,-€ 399,-
1MoederbordenASUS ROG Strix B650E-F GAMING WIFI€ 274,-€ 274,-
1VideokaartenASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition 20GB GDDR6€ 849,-€ 849,-
1BehuizingenFractal Design North - TG Clear Charcoal Black€ 133,99€ 133,99
1ProcessorkoelingScythe Fuma 3€ 59,90€ 59,90
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR€ 118,89€ 118,89
1VoedingenMSI MPG A850G PCIE5€ 137,-€ 137,-
1Solid state drivesKingston Fury Renegade SSD (heatsink) 2TB€ 149,90€ 149,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.121,68
Zie bovenstaand buildje.
Probleem: bij het inpluggen van de RAM, krijg ik een oranje errorlampje 'DRAM' op de videokaart.
Met één stick ram en CMOS reset werkte het eerst wel. Toen weer twee sticks erin gedaan en zelfde error.
Wat ik heb geprobeerd:
  • - CPU gereseat.
  • - RAM verwisseld, één stick RAM in A1,2 B1,2 etc. gedaan. Om onverklaarbare redenen werkte eerst 1 stick ram in A2 wel en daarna niet meer, nadat ik er weer twee sticks in had gestopt.
  • - Bios geupdated
Ik heb echt geen idee meer. Zou het toch een foutief moederbord/ram zijn? Overigens is de RAM volgens de fabrikant van de RAM wel compatibel, volgens Mobo niet (alhoewel de niet RGB-variant wel).
  • ECP0WERS
Normaliter zou dat toch moeten posten. Mijn Ryzen build in signature doet er na een CMOS reset wel een kleine minuut over om te posten.
Na die eerste keer duurt het nog steeds 20-30 seconden.
Hoe lang heb je gewacht?
  • eheijnen
Kan het zijn dat de snelheid van het GSkill geheugen te hoog is?
Hier staan de maximums die de cpu aan kan
https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-7-7800x3d
Wie du mir, so ich dir.
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Majora schreef op dinsdag 26 september 2023 @ 08:59:
Je zegt een errorlampje op videokaart? Of bedoel je moederbord?
Als het op je videokaart is, probeer eens een ander als je dat kan.
Als het op het moederbord is, dat heb ik ook de eerste keer, maar dat verdwijnt na ca 60 - 90 seconden. Eerste boot duurt inderdaad een eeuwigheid bij AMD5, zoals @ECP0WERS al aangaf.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • ECP0WERS
eheijnen schreef op dinsdag 26 september 2023 @ 09:51:
Nee, dat zou geen probleem mogen zijn gezien de kloksnelheid pas ingesteld wordt op 6000 zodra je EXPO/XMP aanzet in bios.
Standaard start elk setje op 4800MHz op.
  • CPUBasS
  • Laatst online: 12-11 09:46
Ik draai op dit moment redelijk gelijke hardware en had ook problemen in het begin.
https://tweakers.net/pric...-b650e-e-gaming-wifi.html
https://tweakers.net/pric...6000j3038f16gx2-tz5n.html
Het volgende heb ik gedaan om het systeem stabiel te krijgen en snel te laten booten:
- Bios flashback gebruikt om de nieuwe versie er op te installeren.
- 1 Ram stick in B2
- Booten. Duurt een paar minuten. Iets bevestigd met F1 toets.
- PC weer uitgeschakeld en andere ram stick geplaatst in A2.
- Booten. Duurt weer een paar minuten.
- In BIOS XMP/EXPO ingeschakeld en bij geavanceerder memory opties 'context restore' en 'power down' ingeschakeld.
Tijd van het opstarten van de computer tot bios scherm duurt nu enkele seconden.
Succes!
  • ECP0WERS
CPUBasS schreef op dinsdag 26 september 2023 @ 11:47:
- 1 Ram stick in B2
Succes!
Weet niet of het al handig is om aan te raden om Context restore en Power down in te schakelen daar dit nog weleens kan leiden tot BSODs.
  • Majora
ECP0WERS schreef op dinsdag 26 september 2023 @ 09:48:
3 uur :p
DaLoona schreef op dinsdag 26 september 2023 @ 11:09:
Op het mobo!
- 1 Ram stick in B2
Succes!
Hier kom ik eigenlijk het verst mee, ware het niet dat hij gewoon niet boot bij een ramstick in B2. In jouw instructies doe ik dan ram in B2 > doet niets > zelfde stick in A2 > boot > nieuwe stick in B2 > orange led of death
[ Voor 42% gewijzigd door Majora op 26-09-2023 18:58 ]
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 16:12
Ik heb een zelfde soort setup nu bijna klaar, en ook dit soort problemen.
Dezelfde CPU, echter een X670E-Plus mobo en F5-6000J3238G32GX2-TZ5NR modules (2x32) qvl
1 module in A2 is prima. Module in A2 en B2 of alleen een module in B2 is memory error beep en verder niks.
Oranje lampje inderdaad..
BIOS ook al bijgewerkt en staat verder op default. Lijkt indentiek toch ?
EDIT 27-09 Nieuwe ram aangeschaft van Kingston (2*16) en deze werken wel beide in de juiste slots..
[ Voor 12% gewijzigd door Hoyden op 27-09-2023 17:14 ]
  • eheijnen
Toch eens met de kompjoeterboer bellen zou ik zeggen...
  • Majora
Hm, na een kleine check dit grapje gezien, moederbord is RMA. Zal deze post editten als ik meer weet.
Update 2: na RMA moederbord werkt alles naar behoren, ik heb geen BIOS-instellingen aangepast en PC boot gewoon binnen 10 seconden in Windows.
Update 1: socketschade zoals verwacht, ze gaan hem (proberen te) laten repareren
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zIYBKDRS-lyoyRgWSskNJ0I09es=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/swOAbTr6DDHCImUAnIomlopV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/idmvvtnxF-mr1ulCySSmn5plxyg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EBBPNou7xDKoP7MGJCRzcRgm.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 11% gewijzigd door Majora op 25-10-2023 10:09 ]
